chiksat пишет: NikAndr всё правельно, хот кто небудь удосужился взять туже лампу накаливания 200 ват и запехнул в эту гофру и сравнил,,НЕ-А это так тяжело,, или кусок спирали на 200 ват
А, что есть какая-то принципиальная разница между спиралью в гофре и спиралью в электрочайнике или бойлере...
Кроме еще дополнительных потерь в виде света...
А если решили, что видимый свет лучше греет, чем инфракрасный, так напиз.....те полную гофру светодиодов и грейтесь..
Я находился больше метра от обогревателя и чувствовал как припекает лицо и руку пробовал держать над
зазором между фарой трубой и как я уже писал было чувство что будто я держу руку над костром но
не подумайте что совсем уж в плотную над огнём а как обычно бывает вы держите руки на ростоянии и потом вдруг замечаете что
однако припекает и убираете её дальше. Для 200 ват это явно многовато, к тому же и труба сильно горячая, в середине даже горячей
масляной батареи работающей на полную мощность. Хотел и на верхней фаре поставить 3 лампочки да супруга отговорила,
сказала устроишь пожар.
Добавлю, при выключении труба становится холодной через 2 минуты.
boyr пишет: Для 200 ват это явно многовато, к тому же и труба сильно горячая, в середине даже горячей
Н-да... Пожалуй, ты прав, что-то непонятного там есть.
Эксил уж не помню по какой теме, но помню, там нарисовалась интересная ситуация, что обычная лампочка накаливания на 200 ватт светила на выхлопе где-то даже не на треть, а на пятую часть своей мощности, т.е. спираль не светила, а еле накалялась, но при попытке выкрутить ее, я обжег о нее пальцы.. Помнится, удивился - еле тлеет, а горячая чуть ли не сильнее, чем лампа, работающая в полный накал. Замерял потребление от сети и вместе с латром, с кучей генераторов, с самой схемой, потребление было менее тридцати ватт.. Удивился - потребляет тридцать ватт, а лампа горячая на все двести..
Короче - надо пробовать. А чтобы лампы не сгорали, надо подключать их последовательно.
На неделе займусь..
Забыл добавит ,что лампа работает от з/у 12в,потребление 3вт!
А напруга в сети ниже 160 вольт, даже стабилизатор не вытягивает..
И решил я запустить свой ДТГ и прогреть домик до уютного состояния..
Запустил легко, с первого разу попал в резонанс, произошел "зацеп", все заработало, загудело и температура в домике за полчаса поднялась до степени "жарко"..
Если кому интересно, могу показать свой генератор, схему давать не буду, а внешний вид покажу. Схему не даю потому, что как говорил не менее великий Тариэль Капанадзе: "узнаитэ - смэяцца будите"
29jay пишет: Четкий генератор! У меня сосед по даче поставил такой же,только на предметах,едет в баню на выходных и включает дистанционно по инету...
Я тоже пытался привязать запуск к вай-фаю, но увы - излучение генератора слишком велико, там цвет плазмы (на фото видно) малиново-фиолетовый, думаю, это ЯР... Излучение глушит все приборы в радиусе пяти метров
Erskine пишет: это кизяк дает такой цвет, он же глушит носовые рецепторы в радиусе 5 м))) шутка
Не-не-не, это не кизяк, ибо в наших ебенях ему просто неоткуда взяться, бывает с юга Тюмени или с ЕКБ привозят кизяк марки М5 в мешках, но для генераторов шибко дорого - 300р неполный мешок..
а у нас +6 холодно и ветерNikAndr пишет: Проснулся, глянул на градусник за окном и понял, что не жарко. Для точности измерений я, как и учил нас великий Тесла, использую два прибора, на одном минус 33, на другом минус 28, стало быть точная температура на улице - где-то за тридцатник.. Одним словом - бррррр..
