Extint Spin пишет:
желательно - на что именно вы акцентируете внимание...experienced2 пишет: Вот схема генераторной части. Разъяснения по настройке нужны или и так все понятно ?
Да на всем. Здесь сплошные нюансы. Начнете делать, сами в них упретесь. Пока же о настройке:
Мотаете две абсолютно одинаковые катушки . Конденсатор С2 для начала берется емкостью чем меньше, тем лучше но с хорошим запасом по напряжению. Зазор в разряднике устанавливается с таким расчет, что бы напряжение его пробоя было заведомо меньше пробоя транзистора. С этого момента зазор НЕ МЕНЯТЬ ! Иначе конденсатор разрядится через транзистор с выносом тела Трансформатор Т2 от балды. Пока не настроите первичную цепь. Витков шесть толстого провода на пластиковой трубе с учетом его настройки в будущем.
Устанавливаете напряжение питания на конденсаторе С1 равным примерно половине напряжения пробоя разрядника. Возможно в ходе настройки его придется снижать. Емкость берете с запасом так , что бы при ее разряде через катушки не было заметной просадки напряжения . Подключаете осциллограф к шунту R и меняя частоту генератора добиваетесь указанной формы тока на нем. И тут начинаются танцы с бубнами. Главным образом из за не оптимального соотношения напряжения питания и параметров катушек. Предположим указанную форму Вы получили.
Теперь подбираете емкость конденсатора С2 до получения указанной формы напряжения на нем. Лезть с осциллографом туда, это на любителя. Если емкость надо будет увеличивать, то напряжение на ней будет уменьшаться, соответственно зазор разрядника то же надо уменьшать. Должно получится что то 2 V питания. Его пробой должен приходится на пик напряжения или чуть раньше.
А теперь сами прикиньте сколько всего должно находится в строгих соотношениях друг к другу .... И это только половина дела.
Вид трещащей искорки ни о чем не говорит. Для того, что бы убедится, что СЕ генерируется, необходимо провести расчеты по снятым параметрам но об этом как ни будь позже.
И что дальше? У Вас есть готовое устройство БТГ или только макетка. Раз заговорили, слушаем продолжение.experienced2 пишет:
Extint Spin пишет:
www.ntpo.com/izobreteniya-dudysheva/7549...elektroenergiyu.html
к.п.д. устройств систем электроосвещения тоже крайне низок. Например, у лампочки накаливания он всего 5-7%! к.п.д
zen.yandex.ru/media/evavto/500-km-na-odn...5f952e9dce00b255c263
ecotechnica.com.ua/transport/747-vodorod...hnoj-vode-video.html
Вы ,Yurum, как-то журналы старые американские выкладывали . Вот статья про авто на водороде 1917 года. Изобретатель
утверждал что из 45 лошадок двигателя только 5 уходит на вращение небольшого униполярного генератора для производства водорода . Это было более 100 лет назад .
yurum пишет: 500 км на одном литре воды: бразильский изобретатель перевел старый мотоцикл на водород
Этих уродов как сказал Остап Бендер, надо в детстве убивать из рогатки. Пресная вода это не такая уж и роскошь. В мире вообще намечается новая тенденция (шестой технологический уклад) - богатым будет не тот, кто как сейчас контролирует источники энергии. Все эти СЕ генераторы будут продаваться как сейчас продаются мобильники в магазинах. Не проблема. Не конкуренты.
Богатым будет тот, кто будет контролировать распространение знаний и ..... источники пресной воды. А ее в топливный бак ! люди ничему не учатся.
Для запуска двигателя водород накапливался в небольшом ресивере.
ну эт тогда цельный агрегат надо ставить для раздельного снятия водорода и кислородачеркес пишет: В статье пишется что изобретатель подавал в двигатель чистый водород , а кислород выводил в отдельно в атмосферу .
Преобразователь электроэнергии
www.ntpo.com/izobreteniya-rossiyskoy-fed...-elektroenergii.html
experienced2 пишет:
Mehanikc пишет: Та конечно! У кого есть, их тут уже нету!
Не у каждого есть ведро полевиков шаровых
У меня валяется карбид кремния на 1200 вольт один
Остальные на 600-800 вольт
Получить устойчивую искру на этих напряжениях проблематично
Можно нанюхаться волшебного дыма
