mobilayzer пишет: Спасибо за совет
Было и у меня такое. В щупе пробило от разрядов статики проходной резистор, в моём случае 330ом, а также в цифровом осциле пробило входной транзистор 1-го канала. Это я ещё легко отделался.
Есть и другой способ откуда взять халяву. Вы правы что подметили увеличение заряда за счёт увеличения площади поляризации диэлектрика. Так вот заряжая конденсатор (специальный) малозатратным способом ВВ ВЧ, можно затем этот заряд преобразовать уже в нормальный электрический ток. Вопрос остаётся как это сделать! И ответ есть на него. Что бы получить мощный электромагнитный импульс с дальнейшим его преобразованием, необходимо создать условия. Для этого мы разряжаем конденсатор на специальную катушку (плоскую спиральную катушку из медной ленты) тем самым получаем мощный однонаправленный электромагнитный импульс конусной формы. И это мной лично проверено. Съём мы делаем через тороидальную катушку намотанной на алюминевом кольце. Тем самым мы получаем однонаправленный трансформатор при этом будет проявляться гироскопический эффект- вибрация конструкции.chiksat пишет: chiksat пишет: Дозор вам не успеваеш ответит, как посты во флудилку относят, Я к тому и выложил этот патент что он НЕ РАБОЧИЙ, здесь пытаются сделать тоже самое что и этот мужик с патента, ПРОЧИТАВ и НЕ поняв МЕНДЕЛЬШТАМА ...
Дозор пишет .Да нет, nazar-ia-49 молодец что тему продвигает. И подход у него к съему другой.
да причём здесь сём,,, надо понят откуда холява берётся А потом сём делать, А холява из воздуха берётся (ДИЭЛЕКТРИК) вот ролик, лектор подносит пластину, к второй заряженой, между ними поляризуется диэлектрик, как только она относит пластину, площадь диэлектрика увеличивается, и заряд на пластине тоже...лектор сам не понял откуда холява...
Можно просто прочесть патенты Яблочковаdozor пишет:
Вот и схема нашлась со всеми объяснениями как можно заряжать конденсатор малозатратным способом от импульсов ОЭДС.29jay пишет: Тиртха,ни кому не даёт покоя со своими просмотрами)))
