ИСАД. видео
#комиссар_катар
К работам Катара о статическом электричестве.
Небольшой комментарий от Катара:
- Мы лет с 15 знакомы с тем, что здесь показали и пошли намного дальше. Что касается показанных здесь 220 вольт и 50 герц, то все просто: с какого электродвигателя производился запуск, таковы и будут параметры на выходе. Запускал на 220 В и 50 Гц - при выходе в режим, получите то же самое. Скорость вращения при запуске создает напряжение между полями.
Главная фишка здесь в том, что нужно вынести один из полюсов магнита-ротора подальше, то есть его выключить, для того, что бы работал только один полюс. Магниты статора устанавливаются елочкой. А дальше бесконечное вращение и генерация электричества от перемены полей. Мы имеем и физическое описание процесса и математическое обоснование и понимание происходящего. Называем это иррациональным синхронно-ассинхронным двигателем - ИСАД. Вся квантовая физика и все теории, в том числе и Эйнштейна летят в тартарары.
Запрещенный Вечный двигатель существует подтверждено 1 000 000 % Смотрите пока не удалили.
cont.ws/@id336024532/1233903
ну во первых частота сети в корее 60 герц, что видно на видеоBGV пишет: - Мы лет с 15 знакомы с тем, что здесь показали и пошли намного дальше. Что касается показанных здесь 220 вольт и 50 герц, то все просто: с какого электродвигателя производился запуск, таковы и будут параметры на выходе. Запускал на 220 В и 50 Гц - при выходе в режим, получите то же самое. Скорость вращения при запуске создает напряжение между полями.
а вот после отключения от розетки частота становится 50 герц
и здесь видно что козел потребляет 150 ватт а лампочки 245 ватт
yurum пишет: ну во первых частота сети в корее 60 герц, что видно на видео
Я ведь не зря привёл эту картинку! На ней чётко видна конструкция этого устройства. И в описании сказано что поля чередуются, и они связаны. И это устройство работает одновременно в двух режимах, в синхронном и асинхронном. И оно расположено на одном валу.
Смотрим внимательно ещё раз:
А вот почему автор этой статьи пристегнул сюда это видео я не знаю. На этом видео вроде как уже не это устройство, а что то типа ротовертера, т.е. электродвигатель крутит генератор и уже он вырабатывает электроэнергию. Вот этому ротовертеру генератор которого не связан электромагнитными полями с электродвигателем без разницы на какой частоте будет работать электродвигатель, они связаны только ремённой передачей, главное что бы он крутил генератор, а его рабочая частота может быть и например 400 герц, либо это может быть вообще двигатель постоянного тока.
А вот в этом устройстве которое на картинке частота не может быть разная, потому как электромагнитные поля в отличии от ротовертера связаны между собой и работают вместе как единое целое.
Получается что эта картинка и её описание это совершенно разные устройства с пристёгнутым там видео. Для не специалиста это вроде как похожее устройство, каковым является наверно автор этой статьи, но на самом деле это разные устройства.
BGV пишет: .... А вот почему автор этой статьи пристегнул сюда это видео я не знаю. На этом видео вроде как уже не это устройство, а что то типа ротовертера, т.е. электродвигатель крутит генератор и уже он вырабатывает электроэнергию. Вот этому ротовертеру генератор которого не связан электромагнитными полями с электродвигателем без разницы на какой частоте будет работать электродвигатель, они связаны только ремённой передачей, главное что бы он крутил генератор, а его рабочая частота может быть и например 400 герц, либо это может быть вообще двигатель постоянного тока.
Биполярный вентилятор Эдисона 1892 г.
Головокружительная карьера этого изобретения началась в компании Crocker&Curtis, выпустившей первую партию вентиляторов для продажи в 80-х годах XIX века. Коллекционеры и сейчас высоко ценят те давнишние модели, механизм которых включал не только мотор и крыльчатку, но также лампу накаливания, горевшую, пока лопасти крутились.
Далее онлайн перевод одной статьи:
"Созданный в 1887 году компанией Curtis & Crocker Electric Motor Company, это был первый электрический вентилятор с питанием от сети (без батареи), работающий на постоянном токе 100-110 В. По сути, это был первый электрический бытовой прибор. Очень мало домов было подключено к электричеству в конце 19 века, и все они были в крупных мегаполисах. В этот момент электричество использовалось только для освещения, поэтому такой вентилятор использовал патрон, который вкручивается в розетку.
Лампа в верхней части вентилятора не была предназначена для освещения; он служил только электрическим резистором для замедления двигателя, который был разработан для коммерческого использования, а затем адаптирован для использования в качестве вентилятора путем его инвертирования и добавления базового отливки. Скорость можно контролировать, заменяя лампу или заменяя ее на «штепсельную вилку короткого замыкания» (общий предохранитель) для работы на полной скорости. Интересно отметить, что розетка была сделана Bergmann & Co., тем же человеком, который в 1878 и 1879 годах создавал фонографы из фольги для Эдисона, а затем производил все виды электрооборудования для предприятий электрического освещения Эдисона.
Это чрезвычайно элегантный вентилятор с тяжелой чугунной лапкой, но он также был чрезвычайно опасным. Все электрические разъемы открыты, и нет клетки для защиты пальцев от прикосновения к лезвиям, так как они вращались со скоростью свыше 1600 об / мин. Прикосновение к металлическим частям вентилятора, когда он подключен, даже если он выключен, может привести к поражению электрическим током.
Поклонники C & C являются одними из самых редких и самых желанных поклонников антиквариата сегодня.
Разные фотографии этого вентилятора:
www.edisontinfoil.com/fans/ccfan.htm
antiqueelectricfan.info/2016/06/20/ediso...e-fan-c-frame-early/
ksp пишет: "Созданный в 1887 году компанией Curtis & Crocker Electric Motor Company, это был первый электрический вентилятор с питанием от сети (без батареи), работающий на постоянном токе 100-110 В. По сути, это был первый электрический бытовой прибор. Очень мало домов было подключено к электричеству в конце 19 века, и все они были в крупных мегаполисах. В этот момент электричество использовалось только для освещения, поэтому такой вентилятор использовал патрон, который вкручивается в розетку.
В общем то это два раритета, но если электродвигатель Эдисона это просто электродвигатель, приспособленный под вентилятор, и с питанием от сети постоянного тока. То вот это устройство которое назвали ИСАД, это по сути БТГ, симбиоз из двух машин переменного тока, синхронной и асинхронной, соединены они похоже последовательно, судя по выводам на рисунке, один крайний полюс на синхронном, другой на асинхронном, полюса несколько разнесены в пространстве что бы их поля не перехлёстывались в пространстве. После запуска при отключении электроэнергии он продолжает работать генерируя эл.ток.
Устройство несомненно интересное, покруче чем ротовертер, не надо никаких ремённых передач. Интересно какую мощность можно с него получить? Наверно зависит от габаритной мощности этих электрических машин.
полностью повторена
