балаболка
1 нед. 1 день назад
балаболка #231649
gvNdon Мое видение таково, что если нет повторений то с высочайшей степенью вероятности это фейк.
1 нед. 1 день назад
1 нед. 1 день назад от kpyu3.
балаболка #231652
Аномально много тумана и слухов относительно конструкции на гильзе из картона диаметром 25мм и длиной 240мм.
Кого "благодарить" за это я не знаю, но пояснения автора могли бы все домысли развеять.
Можем с основного начать, благодаря авторской подсказке, а после он сам сможет указать, как правильно, ответив ДА или НЕТ.
1. На каркасе размещена сразу пара резонаторов - передающий и приемный?
2. Под обмотками 3 обкладки?
1 нед. 1 день назад
1 нед. 23 ч. назад от Gonchar.
балаболка #231662
1 нед. 22 ч. назад
балаболка #231664
К схемам СЕ данная схема не относится (да и диоды ..... с ошибочкой нарисованы). А наполнение кружки энергии (по воздуху) из подключенной бочки ......сильного интереса не вызывает.Думаю.... тут хорошо бы параллельно L1 ёмкость достойную применить.... коль она токовая...
1 нед. 22 ч. назад
балаболка #231665
Прославленный инженер не будет связываться и позориться с фейком!
Если Вас спросят: "Что находится на фотографии?", но устройство в кадре будет в руках прославленного инженера современности, уверен реакция будет иной.Уважаемый Круз, не обращайте внимания, он ведёт себя как обычный фейкерман.
Когда им задают простые вопросы, начинают орать, визжать, что все кругом идиоты, строят из себя обиженных и что их ни кто не хочет понять и прочее.
Не теряйте время на эту чушь.
Сложность лишь в том, что вам автора еще не представили.
Спасибо сказали kpyu3
1 нед. 21 ч. назад
балаболка #231667
Нарисуйте нам схему вызывающую сильный интерес...
1 нед. 20 ч. назад
балаболка #231669
1 нед. 20 ч. назад
1 нед. 20 ч. назад от Gonchar.
балаболка #231670
Эта схема подходит для понимания и отработки некоторых моментов необходимых в СЕ.
А лампа позволяет хорошо по частоте подняться...
Я например на подобной схеме, двойном тетроде, легко работаю на несольких десятках мегагерц...
А почему диоды с ошибкой?
Вроде анодное питание правильно разрисованы... даже с минимальной обвязкой и отдельным включением экранного питания...
Все роде кашерно...!!!
1 нед. 20 ч. назад
балаболка #231672
Нет смысла делать на лампах и с розеткой может круто эб***нуть ,
у меня никогда не получается не замкнуть что-то на выходе , поэтому работаю с операционниками , 36 вольт размах синуса достаточно для исследований
radiomoduli.ru
1 нед. 20 ч. назад
балаболка #231673
В старых приемниках были готовые блоки питания с трансформатором для анодной цепи и накала и диодный мост уже стоял на бушке можно найти - в юности пару раз трясло - пока жив
Время создания страницы: 0.339 секунд
