балаболка
Святослав.. пишет: Поздравляю всех нас, С Днём Тигра !
И пусть, хотя бы часть желаний наших, исполняться всегда !!!
Святослав.
Gonchar пишет:
А может все же современная модерация понимает больше, чем ты...?HITACHI пишет: Я банил.
А современная модерация слишком толерантная.
И видит дальше...?
Ты не туда погнал, старый.
Я имею ввиду что современная модерация допускает политосрач...и другие такие срачи которые могут навлечь ненужное внимание на этот форум. При мне такой фигни небыло.
А что касается "понимает....видит дальше и лучше"....то пока я лично не видел чтобы кто-то из них чего-то не то что добился в се, а в принципе своим примером показал как и что нужно делать.
Так что не надо тут ляля
На 12.3 киллогрецах подключаем через транзистор необычный трансформатор.
Трансформатор намотан в два провода на катушку 800 витков 0.35мм2
Ставим индуктор на входе. И напряжение на выходе в 5-10 раз больше, чем на входе.
ПОдключал я лампочки 8.4 Вт, если одну то напряжение уменьшается под лампочку.
Если две, то напряжение как раз под две лампочки идёт. =)
Если вместо импульса фигачить меандром, то эффект лучше намного. =)
Nik Mudrecov2 пишет: ПРикол! Эффект нашёлся. =)
ПРикол!
Если установить 1МОм сопротивление, то на нём 64 вольта, а на блоке питания даже 0.1Вт не показывает при 3 вольтах на входе.
То есть чем больше сопротивление, тем меньше потребление. =)
Если например напрямую от блока питания на резистор 1МОм подаю, то там мало мощности 1 вольт на 3 вольтах. =)
ЧТо к чему пока сам не пойму. =)
ПРикол!
ПРикол =)
Если подрубать на выходе трансформатор понижающий эффект пропадает.
Если моторчик подключать эффект так же пропадает.
ТОлько лампочки работают с этим эффектом. =)
ПРикол!
ПРикол =)
У тебя бифиляр Тесла получился с доп катушкой, в режиме последовательного резонанса, не работает на транс и движек потому что не согласовано выходное сопротивление и напруга проседает, нужно чтоб выходное сопротивление было хотя бы равно волновому сопротивлению контура тогда напруга просядет только в двое а ток через подключенное сопротивление будет равен приложенная напруга деленная на подключенное сопротивление, а длительность колебаний будет зависеть от добротности и тока "утечки" через подключенное сопротивление.
