балаболка
а я чё на дурочка похож?Dfktrc пишет: откуда такая уверенность ? только потому что вы не повторили ?
Dfktrc. все схемы правильные но они не дают лишней энергии и кстати если вы при параллельном резонансе всю байду будите питать через лампочку 500 ватт а на выходе поставите другую 500 ватт то на входе через которую питаете гореть не будит а вот на выходе будит гореть ярко но се там нетуDfktrc пишет: нет , может покажите тогда верную схему ?
это лажа для лохов. железная банка в торце катушки при мощности 5квт будит очень сильно греться. пойдёт дым. вот 2см от катушки лист железаZmeyg пишет:
Dfktrc пишет:
ну как бы сказать то ,VOWA пишет:
что бы что то доработать,нужно что бы это что то было,у тебя что есть?щас доработаем.
то что есть я гарантировал что дальше меня не уйдёт
да и много времени нужно что бы доработать , денег ещё больше , мне нужно тут и сейчасВложение не найдено
Щаз придет Алфик и спросит где на фото тонкая обмотка ,... он её в упор не видит.
это как и куда вы переключите лист железа.... яже написал это для лоховDfktrc пишет: это в том случае если эти 2 квт рассеиваются на банке , если они там тупо переключаются то никаких проблем
Dmit987. вот виртуальное кпд по теплу этой установки 1150%Юрий М пишет: Dmit987 ну если мозговой штурм вот ещё неудавшиеся конструкция. штурмуйте.. вообще на этом форуме да и на других нет удачных конструкций
wpcalc.com/raznica-v-procentax/
но если попытаться выпрямить и сгладить то там явно будит меньше 200 ватт. как здесь. в конце посчитана мощность и кпд
поэтому все конструкции гуру доходят до горящих лампочек и тема заглыхает. просто у этих гуру мозгов нету им не доходит что надо использовать тепло этих 1150%..... в одном стакане лишку не получишь. нужен переход в другой стакан с другими параметрами и свойствами.... да забыл. если опустить спираль в воду эффект исчезает
VOWA пишет: ну тут как бы я не помощник,сам нищий,понимаю,у меня не раз отрезали,один раз ровно на рождество,при том что знали что отопление у меня электрическое и в доме годовалый внучёк....этих мразей кидать надо,прикинь,вот к примеру у нас цена киловата село почти 4 рубля,по соц норме 4 с копейками,сверх соц номы - 4.90 с чем то,короче пять рублей или даже 5.30,при этом задаю вопрос яндексу по чём в иркутске киловат,,,,не повериш,90 копеек (с небольшим),можеш проверить,....это выходит эти мрази наши местные всё остальное в собственный карман кладут или как
......чушь...
