балаболка
![Zmeyg аватар](https://realstrannik.com/media/kunena/avatars/resized/size144/kglorious/nophoto.png)
![Посетитель](/components/com_kunena/template/kglorious/media/ranks/rank0.gif)
Собственно, на мало-мальски достоверно представленных в видео установках, накал ламп накаливания плавно увеличивается после включения установки, доказывая что система себя накручивает.VOWA пишет: положительная не радио связь,положительная индуктивная,мошности большие нужны и работают на маленькое расстояние,с положительной скорее металоискатель.
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
Стелили мягко, да спать жестко.Dfktrc пишет: www.yapfiles.ru/files/2753295/47bd84be61...MyOTUtMTY1NjA5ODkyMw
Купили все за одну Нобелевскую меченому.
Zmeyg. берёте мотаете катушку в 2 провода 0.5мм 200 витков на каркасе 3-4см одну обмотку подрубаете ко входу осцила на вторую подрубаете батарейку. потом во внутрь катушки с одного конца ложите маленький отломанный кусочек магнита гдет 5мм и на экране осцила наблюдаете шум.... не со всеми кусочками это получается. цельный магнит результата не даётZmeyg пишет: О.. у меня родился хай-тек, сделать 2 приемника, один для приема радиосигнала, а второй для его питания!
rusvesna.su/news
Для сравнения, удельная плотность энергии: литий-ион = около 200 А*час/кг, графен = почти 1000 А*час/кг.
Кроме того, последние не горючи, не взрывоопасны, быстрее заряжаются и отдают энергию. Их энергетическая плотность уже практически равняется бензину. В качестве носителя заряда применяется "модифицированное стекловолокно" с графеновым покрытием.
naukatehnika.com/grafenovyj-akkumulyator...mire-texnologij.html
Верное и надежное решение намотать контур на частоту круглосуточных помех 50 или 60 Гц, "детектировать " и далее по нарастающей..Юрий М пишет:
![:silly: :silly:](/media/kunena/emoticons/silly.png)
Или использовать для модуляции чего либо, или питания, самовозбуждения всяких там рэзонансов.?
![:dry: :dry:](/media/kunena/emoticons/ermm.png)
![:huh: :huh:](/media/kunena/emoticons/wassat.png)
Или вот...
Не знаю что можно извлеч из резонанса, но столкнулся с одним фактом, собрал давно транс для заряда аккумуляторов с последовательным резонансом на U-образном железе от лампового ч/б телика,... хорошо и правильно работает то есть держит на нагрузке, аккумуляторе один ток при заряде и соответственно без нагрузки включать его не стоит,... пробовал повторять то же самое на Ш-образном железе... так вот хрень получается... в чем дело даже думать не стал.VOWA пишет:
spaceon пишет: Привет VOWA! Классное видео! А потребление из сети сколько, а на выходе? Могу сразу не разглядеть так
из самой сети если не ошибаюсь ставил счётчик электронный бытовой,начинает жрать кажется больше,но счётчик жрёт в обе стороны,то есть если подключить его наоборот,вход на выход и включить активную (не реактивную)нагрузку лампочку,то он будет считать ровно так же,как если бы был подключён правильно,вход на вход.
не помню кто,но тут на форуме,или на старом сказал - трансформатор в резонансе генерит,то есть становится генератором и даже если предположить что он генерит в синхрон с сетью,нафига мне помогать сети,если я буду за это платить. Проверять га бензогенераторе в принципе можно,у меня их две штуки,один на принципе асинхронника,там может быть несовпадение по фазе или наоборот совпадение и генератор начнёт генерить обратное,что может увести понимание в заблуждение,второй генератор,он у меня - резервное питание,на случай обрыва лэп питает сплиты,у меня отопление на сплитах.Он работает по принципу автомобильного ,намагничивание ротора электронное (как в жигулях) а обороты - механическое (центробежный)(50 гц - 3000 оборотов в минуту.,можно накрутить и 100 гц),можно было бы на нём чистоту экса проверить,но боюсь управление сгорит,а он нужен всегда,на случай чп.
всё остальное на приборах в видео.
