балаболка
mastertaan пишет: НИК наимудрейший!!!
я тебя услышал .
и это не ионосфера вовсе она за пределами нашей атмосферы.
работа с полем земли на 2х частотах
.Вложение не найдено
Привет! Я наиглупейший =)
А схема у тебя интересная. =)
Виталий пишет: Горячие финские парни, дорисовал свой ламповый ген на 6П3С, как раз на 1-3 МГц. Стартует с 5 В анодного и до 300 В, полёт нормальный.
Теперь осталось найти лампы =)
Частота правдо маловата,надо как минимум 3.6МГц, но идея хорошая.
Жаль не так быстроу меня она получиться.
Вдруг у кого-то получиться быстрее собрать генератор и проверить сердечник. =)
Nik Mudrecov2 пишет: Теперь осталось найти лампы =)
Про какой генератор ты уже который день плачешься? У тебя же вроде было что-то из того, что на фото...
Бери любой и пробуй.. Для твоего экса совсем не обязательно иметь на выходе генератора сотни вольт и десятки ампер..
Ник, это в моём случае частота 1 - 3 МГц (мне нужна была 1,7 МГц для собственных "тараканов"). Ты можешь хоть на 10 - 20 МГц настраивать. Как это сделать? Как настроить, допустим, на 4 МГц? У меня контурная катушка на трубе диаметром 20 мм имеет 100 витков провода диаметром 0,5 мм, с отводом от середины. Что тебе нужно сделать, что бы получить свои 3 - 5 МГц?Nik Mudrecov2 пишет: Частота правдо маловата,надо как минимум 3.6МГц, но идея хорошая.
Не, не я. Я без антенны эксил. Так, пошумел малость.VOWA пишет: Это не ты про фсб писал? если да,то не удивительно...
www.accelinstruments.com/Applications/Wa...Field-Generator.htmlDfktrc пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]VOWA пишет: кажется я поломал латр,вернее автотрансформатор..на выход его пустил 220 из розетки,но через конденсатор 60 мкф400 в,от сплита а на вход поставил вольтметр и случилась хрень нелогичная,
220 через кондёр идёт на 60 витков латра,на 600 витках 220,кручу регулятор на 100 - 120витков .на шеститстах - всё равно 220,кручу на 300витков - на шестистах опять 220,кручу на 500 витков - на шестистах опять 220....и что это было ?(при этом осцил (старый ламповый) был повешен на шесть сотен витков и как загудит цука,замкнул,думал ну кранты осцилу,не нифига,работает,видимо там наверное варистор защищает....Вложение не найдено
это последовательный резонанс , если ещё сделать паралленный интересно что получиться ? последовательно параллельный , резонанс в резонансе
NikAndr пишет:
Дядька Пчёла, у меня такой ест как на картинке.
Но мне надо сделать тот,который от постоянки питаеться, чтобы попробовать сделать самозапит. =)
КПД генератора нужен примерно 75-85%.
Виталий пишет:
Ясненько, спасибки. Только где лампы достать или аналоги их ? =)
Чижело-о.Nik Mudrecov2 пишет: Ясненько, спасибки. Только где лампы достать или аналоги их ? =)
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
