балаболка
бред особенно щас когда цены на бензин за бугром скаканули. давноб уже с3.14здили вместе с изобретателем... эт как капанадзе. установка которая могла бы перевернуть экономику всего мира хранилась в сарае да без охраныVOWA пишет:
ага. кислородом металл режут....обшибся кислородный балончик. ну 1 км он проедет а дальше заправлятьсяVOWA пишет:
ролику уже 10 лет. а воз и ныне там
копируем адресную строку суда
citizenevidence.amnestyusa.org/
на 1км 25кг. угля ну хворосту знаааачительно большеVOWA пишет: а двигателю паровоза сколько лет?
блин,прикольно,а если вместо кислородного балона - паровой котёл поставить,на сколько км вязанка дров? По сибири вообще сказка,прошёл по обочине,хворост насобирал,с лужи воды черпнул (или снега) и вперёд по газам...
www.calc.ru/potentsialnaya-energiya-kalkulyator.htmlVOWA пишет: Или по другому аналогия,при помощи мотора потратили энергию на подъём груза,При помощи генератора собрали энергию от спуска груза ....Как,что куда....
10 тонн поднятые на 10 метров = 980000 Дж
переводим джоули в ватты
www.calc.ru/dzhoul-v-vatt-chas.html?source=980000
10 тонн поднятые на высоту 10 метров имеют мощность 272 ватта*час
Extint Spin пишет: Медь - Цинк 0,8 вольт
Медь - Алюминий 0,65 вольт
Графит - Магний 1,8 вольт
Цинк - Графит 1,2 вольт
Или там миливольты?
А какой ток?
Кто токарь, можно сплавить трением?
aliexpress.ru/item/1005003212813768.html...h.0.0.703573e4EB0E80
aliexpress.ru/item/4000450754108.html?sp...id=10000001843654934
делаеш коробочку с этими пластинами. поссал в коробочку и энергия есть
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
Это цитата из лекции 1961 года о концепции Закона сохранения энергии преподавателя физики и нобелевского лауреата, Ричарда Фейнмана. VOWA. Если сможешь опровергнуть изложенное им, то можно продолжить разговор про пустое из порожнего лифта:VOWA пишет: с тем что я тупой - смирился,,,,,,но не даёт покоя что не так,возможно если пойму что не так,пойму как создать аналогию в электричестве или в другой механике? Какой параметр не даёт сохранить энергию,?лифт работает при условии сохранения параметра веса народа в лифте? Ведь если двадцать раз их поднять,при этом возвращать пустой лифт,а после двадцать раз их спустить подымая пустой лифт - двадцати литрами не обойтись? Но если подымать силой мотора...то по любому можно накопить на рекуперации ту же энергию при их спускании,только аккумулятор помощней потребуется? Получается что закон сохранения в том,что опустить нужно столько же,сколько нужно поднять,сохранить нужно именно этот параметр? Возможно просто нельзя нарушать именно его?
интересно,сколько народа тут на форуме делают что угодно,совсем не обращая внимания именно на этот параметр...?
"Существует факт, или, если угодно, закон, управляющей всеми явлениями природы, всем, что было известно до сих пор. Исключений из этого закона не существует; насколько мы знаем, он абсолютно точен. Название его — сохранение энергии. Он утверждает, что существует определенная величина, называемая энергией, которая не меняется ни при каких превращениях, происходящих в природе. Само это утверждение весьма и весьма отвлечено. Это по существу математический принцип, утверждающий, что существует некоторая численная величина, которая не изменяется ни при каких обстоятельствах. Это отнюдь не описание механизма явления или чего-то конкретного, просто-напросто отмечается то странное обстоятельство, что можно подсчитать какое-то число и затем спокойно следить, как природа будет выкидывать любые свои трюки, а потом опять подсчитать это число — и оно останется прежним."
PS Не нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. Не нужно искать халявную энергию там, где её в принципе быть не может. Просто преобразуй один вид энергию в другой и всё.
куча баранов собралась и 20 минут насилуют стекло статикойVOWA пишет:
Даже не знаю,стоит ли после этого продолжать балаболить....?
