балаболка
Лампочка светит.
Допустим на 4 Вата лампочка потребляет 7 Ватт с аккумулятора.
Буду докупать провод, чтобы в конденсаторе индуктивном его забубенить.
И заземление найду.
А так я смотал из фольги самодельный индуктивный конденсатор.
Может он и не подходит, да и проводов внутри пару витков, а они должны быть по всей длине. =)
Заземление есть у каждого дома. Это ноль в розетке.Ник Мудрецов пишет: И заземление найду.
До нуля надо ещё и провода прикупить,чую не дотянусь проводами до розетки.
Т.к. вилка есть с проводом, а там все 220 =)
Поеду на днях в магазин и куплю проводов. =)
НО то, что у него горит 60 ватная лампочка от 18 Ватт - это радует.
Хотя он что-то наверно намутил. =)
НО эксперимент покажет в чём подвох. =)
ВОзможно у него вольтаж другой или транзистор другой, поэтому меньше потребляет.
ПОпробую ешё и транзистор другой впендюрить в схему. =)
А так весело, лампочка на 4 Вт горит от качера в полную мощность. =)
ПРобовал и другую лампочку на 5 Вт, потребление 7.5 Вт от аккумулятора.
В общем откроются магазины, пойду шоппингом заниматься. =)
![:lol: :lol:](/media/kunena/emoticons/grin.png)
В общем жду открытия.
Заряди аккумулятор, снова подключил потребление 11-12Вт, лампчка хоть на 4 хоть на 5 Вт, потребление одинаковое.
На 60 Вт лампочку подруби, потребление возросло до 20Вт, но лампочка не горит.
Осциллограф показывает на конце катушки и минусе под 730 Вольтов VPP, то есть 360 вольт где-то переменки.
ФИгня, на ферритовом сердечник вообще ненужная, что с ней, что без неё 4 Ватовая лампочка горит и потребляет одинаково.
Но вот есть такая хрень, у меня провод намотан на конденсаторе индуктивном внутри пару витков, и если я к проводу вход подключаю, потребление снижается до 5 Вт, но и лампочка горит тусклее на 4 Вт.
В общем думаю заземление, которое буду использовать в виде нуля из розетки ничего не даст, хотя возможно потребление снизиться немного.
В общем дядька явно что-то намутил и замер он не делал.
Видимо фейки плодит. =) Так я уже начинаю подумывать. =)
Хотя у него похожая система на БТГ Юровского вроде работает, хотя там так же замеров нету, кто знает, что и как в реальности. =)
spaceon пишет: Вторичка и индуктор в разные стороны намотаны. Конденсатор на 25 вольт. Негатив - минус, позитив - плюс. Без земли лучше работает. Почитайте его ответы на его канале с серией этих опытов с помощью переводчика.
spaceon, я надеюсь я верно собрал схему.
Качер по моему не работает если вторичку и индуктор мотать в одну сторону.
У меня в противоположные стороны намотаны.
Конденсатор не ставил,думаю в этом нету прока большого, но могу ошибаться.
Землю я проверил, не выдержл и разобрал старую катушку Тесла бифилярную.
Воткнул в розетку в ноль, и вместо минусового контакта забубенил, и лампочка загорелась но не ярко.
Прямо как у этого дядьки загорелась, только у меня на 4 Вт лампочка.
60 Ватка вообще не хотела загораться.
Возможно из-за того, что я от аккумулятра питал.
Дальше я намотал провод нормально 1.5мм2 на вторичную ёмкость типа фольгу намотанную на каркас картонный, и никакого толку.
Всё тот же эффект. ПРосто лампочка горит слабее если без этого конденсатора индуктивного подключать.
А та хрень с ферритом вообще не нежна, от неё ничего у меня не менялось в нагрузке и в питании.
МОжет я что-то неверно сделал, но на катушке если с минусом показания осциллографа смотреть напруга под 360 Вольт переменки. =)
Сейчас вот рассчитываю Юровского.
Всё равно придётся в магазин идти за проводами. =)
ПОзже постараюсь почитать комментарии. Спасибо.
Возможно он настроил специально или случайно какой-то резонанс, поэтому у него лампочка на 60 Ватт работает.
Но у него никаких измерений нету, только доверять ему и всё. =)
Лампочка у него не в полный накал горела на сколько я понимаю.
Ну да Бог с ним. МОжет отгадаем загадку когда-нибудь.
Главное понятно, что ничего не понятно. =)
Я уже засыпаю, видимо в магазин попаду только вечером. =)
Всю ночь экспериментировал. =)
Спокойны ночи, если что. =)
Разбужусь вечером. =)
Успехов и хорошего дня. =)
Ноль к нулю ничего не будет. =)andreishal пишет: Ты так и дом можешь спалить! если будешь лезти высоким к нулевому проводу розетки, ...... будь осторожен!
Ноль соединён с заземление в подвале в щитке.
Я энергетик по образованию, будьте спокойны. =)
Даже при коротком замыкании возрастает ток и провода начинают греться, и там где самое маленькое сечение начинает плавиться провод, но это сразу заметно. =) Обычно при соединении проводов КЗ сразу обнаруживается.
А с таким током как у этой Теслы КЗ не грозит. =)
Всего Вам доброго. =)
