балаболка
1958ypa.ru/mm.html
Схема походу простая, умножитель напряжения импульсный,тип генератор на 10-15кВольт и катушка спиральная походу, если не ошибаюсь. =)
Простые ультрабыстрые диоды не подошли, с ними меньше выходная мощность, диоды шотки в самый раз.
В общем сделал выпрямление и замеры после выпрямления.
На входе:
10V
80,2 mA
0.802 w
На выходе:
14,8 V
65,3 mA
0.9664 w
Прибавка мощности: 0.164 W
КПД 120%.
Частота феррорезонанса 28 410 Гц.
Похоже что может получится самозапит, если генератор будет мало кушать. =)
Extint Spin пишет:
Вы издеваетесь?Ник Мудрецов пишет: Класс! Получилось создать феррорезонанс ...
Или гоните?
Для фр частота не важна.
Пытливый вы наш....
Вы чего-то курите там по тихому, пытливый Вы наш. ? =)
Вы скажите как правильно вместо того, чтобы набивать себе цену. =)
Предложение вместо критики, сотрудничество вместо конкуренции. =)
Тот, кто по настоящему желает помочь не критикует, а предлагает решение.
Мы ведь все ученики и ученицы этого мира. Верно ? =)
Если Вы сказали,что что-то неверно так скажите как верно. =) Верно ? =)
Вы вот лучше скажите, может ли работать фонарик акулы с этим эффектом по увеличению мощности с КПД 120-125%.
Если мы будем искать друг у друга соринку в глазу, мы бревно у себя не заметим. =)
TL494, который у акулы в фонарике потребляет 200mA и от 8 V.
Получается, что теоретически фонарик АКУЛЫ реален. =) Верно ? =)
С таким КПД ведь можно реально самозапит сделать. Верно ? =)
Ник Мудрецов пишет: Ну вот! Скважность сделал на генераторе 10% и КПД 182% получается с трансформатора ферритового на частоте 27800Гц.
Ты сам проводил этот эксперимент или у кого то видел?
kodiak пишет:
Пиветствую! Постоянно подглядываю в замочную скважину к соседям и смотрю в окна к людям без их разрешения, вот и результат. =)
Вчера проводил эксперимент на П-образных сердечниках, которые пришли для модификации Генератора Слободяна.
Сам удивился, что КПД большой.
Это похоже на систему по теории Д.Смита. Когда подаём меандр или импульсы на катушка, они становятся синусом, мощность немного возрастает. =)
ЧТО это, резонанс сердечника или что-то другое не знаю пока.
Но TL494 разгоняется до 30 МГц, а у меня с феррита этого ещё лучше показатели на 110 кГц, а дальше уменьшение идёт. То есть пик резонанса или феррорезонанса на 110кГц, если не ошибаюсь. =)
Кто-то ведь собрал фонарик Акулы на 30 Вт. Верно ? =) Просто молчат как суслики. =)
Измерения я делал мултиметром после выпрямления сигналов, и диоды шотки дают хороший результат, остальные диоды наоборот дают плохой результат.
Хорошего дня. =)
А если смотреть на холостом ходу от генератора вход со скважностью 10%, то КПД 168%. это на 30кГц.
Это я сегодня замерял снова и вижу сердечник ушёл в сторону, а если ровно две половинки, то будет как вчера результаты. =)
и вопрос сколько потребляет TL494 ?
Xrom пишет: к сожелению эти все эффекты неправильные замеры , ох сколько раз у меня было больше 100% и несосчитать
TL 494 потребляет много, 200mA 7 V минимум.
Я собрал схемку на простом генераторе сигналов с Алиэкспресс.
Подрубил через ключ транзисторный от аккумулятор маленького.
Мощность на выходе больше чем на входе, но когда подрубаю на самозапит, то мощность теряется куда-то.
Та же ситуация с Движком Слободяна. Где-то подвох или нужно одинаковое решение. =)
Схем после выключения аккумулятора работает пару секунд.
От ионистора дольше.
Как-то надо импульсы собрать и сделать систему, чтобы держала мощность.
