балаболка
Эта схема имеет два заземления. Моё зрение не позволяет прочесть мелкие надписи под символами заземления. Предположим, что эти два заземления сделаны из двух электродов - медного и цинкового. Тогда в итоге имеем источник гальванической электроэнергии. Гальванический ток это постоянный электрический ток невысокого напряжения и небольшой силы. Где-то в инете возможно есть пояснения автора схемы, но пока неизвестно где.SAK57 пишет: Вот она.
Вопрос к спецам: эта схема является усилителем напряжения и мощности получаемого "земляного" (гальванического) электричества?
Юрий М пишет:
я таким макаром избавлялся от капустницы, жена вечером рассаду помидор посадит, утром все отгрызанные..... закопал обычные провода на всю длину огорода через 1 метр, поставил разделительный транс ТС270, прицепил к нему ключ от лова, врубил с частотой гдет 1 герц, капустница исчезла с огорода, а было валом ну и вроде бы картошка лучше расти началаrubin пишет:
Что за схема джей?29jay пишет:
Очередной бтге
Потом вылезли шахтеры и дали 3.14люлей
29jay пишет:
Думаю ничего странного, достаточно посмотреть это видео и понять какую Пургу он несет(круче чем Васмус оrubin пишет: Странное дело, как только Акуле задаю простой вопрос, он сразу на неделю исчезает.
Наверно вопросы не удобные, наверно надо про погоду спрашивать на этом сайте.
"своем" генераторе ), Из видео понятно Делится ОН НЕ СОБИРАЕТСЯ
Кроме всего прочего ,под "его" Ником может быть кто угодно на данном Форуме(при современных технологиях)
Вплоть до наших уважаемых Админов- а отсюда вопрос -ответ -Спасение Утопающих-Дело рук Самих Утопающих
ну да, принцип действия часовые батарейки..... а транзистор кт 805 работает на 1.4 ггцneznaikapsv пишет:
Тебе бы известнее стало бы если бы послушал Рому. Импульсами ЭДС разгоняем импульсы ОЭДС. Возможен самозапит как и у него! Всё.chiksat пишет: юра тебе известно что такое фронт импульса ???
