балаболка
Osbourne пишет: Для этой темы список вопросов
...Что такое параметрическое изменение емкости конденсатора?
Можно ли зарядить только одну пластину конденсатора?
Можно ли разрядить только одну пластину конденсатора и что будет со второй пластиной?
Где хранится заряд конденсатора?
Бывают ли асимметричные конденсаторы?
Уважаемый накидал целую кучу вопросов, поэтому отвечу на последние.
- Бывают (эффект Биффельда - Брауна использует это (с большим кпд, чем рассматриваемая схема))
- Заряд хранится в основном в диэлектрической среде, поляризуемой противоположным потенциалом пластин (или поверхностей)
- Можно (на землю или массивный коллектор), но эта пластина приобретёт потенциал общей массы и какой то заряд всё равно останется.
- Можно, но будет низкий кпд, так как формируется заряд противоположной пластины через диэлектрическую среду их соединяющую.
А в общем - конденсатор - это как лопата для огорода - необходимый инструмент, но сам урожай не заменит. Использовать подобные схемы для получения се - палить из пушки по воробьям.
Тоже такое неоднократно видел. Это не фэйк!
А вы наблюдали?
Продолжу здесь.matros пишет: В Питере кстати тож есть подобный французскому лабиринт точная его копия, официальная версия что попы одобрили его при строительстве, но возможно что питерская и французская постройки родственные и боле древние чем считается официально я так глубоко не копал, но вот если взять во внимание надпись на табличке у входа в египетский лабиринт и взгляды индейских шаманов слова на изумрудной скрижали и еще есть много подобного то структура лабиринта это структура строения человека но не все ее видят хотя это все на поверхности просто не привычно так на это смотреть.
В общем человек "делится" на 2 составляющие "небо" и "земля" т.е сон и бодрствование каждое из этих состояний так же делится на 2 т.е это тело и сознание , в бодрствовании у нас точка отсчета это тело а сознание находится в нем во вне все меняется (осознанные сновидения) точка отсчета это сознание а чтобы "собрать" тело нужна практика эту аналогию можно также описать китайским символом инь-янь т.е сон это зеркальное отражение бодрствования.
По сути сознание (осознание) это просто информация программа, а хранится или работать она может на разных насителях например в твердом веществе т.е в теле и в виде энергии или поля это во сне . Возможно это игры разума и натягивание совы на глобус но кто скажет пока не проверит?
Зы извиняюсь че загадили ветку больше не буду.
Т.к. мне пришлось заниматься исследованиями древних лабиринтов как таковых, то мне известно и о Питерском лабиринте.
В Питере есть собор Феодоровской иконы Божией Матери, построенный в 1913 году в честь 300-летия Дома Романовых, а к 400-летию свергнутой семьи восстановили. В нижнем Храме собора есть такой же мраморный лабиринт, восстановленный в ходе реконструкции в 2010 году. Структура Шартрского и Питерского одна и таже. Только размеры Питерского поменьше:
ШтудируюTesla1974valentina пишет: Даже обьясниш что ты там нашол.неужели ты хочешь обмануть гравитацию ?
www.besslerwheel.com/wiki/index.php?title=MT_1-20
Первое объяснение самое простое и понятное, смещение одной оси, относительно других.
Если я правильнл понял, использован принцип рычагов, особенно много упомянается журавль, у них это звучит как, клюв аиста
Это видимо где точки перегиба рычагов
