балаболка
А ниже полученный график тока
Где минусу напряжения (голубой график) соответствует пробой плюсового напряжения. И мы видим, что резко возникает ток в катушке, а затем более плавно затухает. Интересно так же направление тока, он идет по шунту как из земли!!! Сопротивление типа ППБ использовал, если память не изменяет.
Эффект резкого ускорения тока, как думаю, вызван тем, что ВВ обмотка МОТ намотана слоями, при замыкании разрядника каждый слой формирует импульс или волну, подобно воде в баке...
Насчет тока, который идет вроде как обратно, это связано видимо с направлением эдс, оно направлено в направлении ускорения тока! Отсюда делаю вывод, что закон самоиндукции для катушки, содержащей энергию (в емкости катушки) выглядит обратным образом, эдс поддерживает ускорение тела, если импульс направлен изнутри. Короче среда разгоняет волну. И соответственно при торможении эдс должна быть направлена в обратную сторону. Но в случае катушки при торможении поле видимо объединяется, возникает 1/4 волновой эффект в ВВ обмотке МОТ-а, хотя насчет последнего не уверен, что это именно так, как вариант.
Belogrost666 пишет: Астрал? причем тут астрал?
Я говорю о подсознании а не о сознании, читать научитесь и понимать то что написано. будет проще общаться.
дергания руки, которые приводят к тем или иным движениям маятника , происходят при воздействии подсознания на нервную систему.
Или вы из секты верующих в активный маятник, который шевелят какие то черти или ангелы?
Тогда привяжите маятник к какой то палке закрепленной над столом. и задавайте ему вопросы.. И ждите поперечного или продольного качания..
Подсознание как самостоятельная самодостаточная сущность сидит у каждого человека, и воздействует на человека гораздо сильнее чем сознание. и имеет больше прав.. Это как суперпользователь системы под названием человек. Подсознание знает все что происходит в организме. Если надо узнать какие болезни есть в теле надо спрашивать у подсознания.
Если вы хотите узнать ответ на вопрос покупать ли тот или иной продукт и годен ли он к употреблению в пищу, тоже спрашивать у подсознания. Оно вкурсе.. Маг и экстрасенс отличается от обычного человека тем что его сознание может общаться с подсознанием без помощи костылей в виде маятника. Они просто создают определенный язык понимаемый и сознанием и подсознанием.
Подсознание знает язык образов и чувств. Но сознание этого языка не понимает.
Для этого придумали маятники. карты, игральные кости и прочее.
А если вы верите в чертей, то вам к доктору уже пора.. к психотерапевту..
В вашей голове сплошная чехарда, вернее понятия устоявшиеся, но они являются ложными! Ложь номер один, на замену ей есть ложь номер два, и далее, о них говорят все экстрасенсы, говорят и пишут в интернете, вещают из каждого утюга, но это всё ложь! В реальности всё обстоит иначе, об этом не говорят, да и в общем то и не знают. Экстрасенсы говорят то, что им говорят и показывают их руководители, а их руководители это чёрные структуры, они поэтому и чёрные что делают разные гадости, и говорят ложь. Никакой правды от чёрных структур никто никогда не услышит, только извращённые понятия, только враньё и откровенная ложь, и подгоняют её так, что бы она внешне была похожа на правду.
Все экстрасенсы, чёрные маги, психотерапевты, это всё одно и тоже, все они чёрные сатанисты! Почти все психотерапевты, являются шизофрениками, почему? Да потому что являясь чёрными сатанистами в них внедрена вирусная программа и произведена перестройка мозга на приём аудио и видео информации от своих чёрных структур. Другими словами они слышат голоса и видят картинки какие им транслируют в мозги, а это по медицинским канонам и есть признак шизофрении! Т.е. если обычный человек начинает слышать какие то голоса или появляются какие то видения, то его эти психотерапевты объявляют шизофреником, но при этом себя таковыми не считают! Они и есть чёрные маги, но с медицинским образованием. Получается что сами они наезжают своей чёрной магией, потом они же объявляют его больным шизофренией, и потом сами же под видом лечения усугубляют ему жизнь травя его психотропными препаратами. А эти психотропные таблетки от воздействия чёрной магии не избавляют, как чёрная магия воздействовала, так и продолжает дальше, только от этих таблеток притупляется восприятие этих воздействий его мозгом.
Когда поступают учиться в медицинский институт, то выбирают себе профиль обучения, и если это чёрный маг, то он идёт учиться не на детского врача, а на психотерапевта, и преподаватели которые его учат такие же чёрные сатанисты.
Если образно сравнить само сознание с Президентом страны, с его основными функциями по управлению государством, а подсознание с фильтром-надстройкой перед ним которая называется Администрация Президента, то наглядно можно проследить как это работает. Например кто то пишет письмо обращение к президенту, но оно попадает сначала в его фильтр-надстройку, т.е. в его администрацию, там этот фильтр его рассмотрит и решит стоит ли говорить об этом президенту, при рассмотрении этот фильтр включит логику, эмоции, мышление, понимание, и решит что говорить президенту об этом не стоит, и даст ответ подателю этого письма за подписью какого нибудь начальника отдела по внешним связям, или ещё кого либо. Если что то и будет подано президенту, но только в таком переработанном виде, который изменит всю основную суть поданного обращения, т.е. в том виде, в каком сделает это этот самый фильтр-надстройка под название администрация президента, и так как ему будет это выгодно.
И что бы не быть голословным, перейдём теперь к практическому определению что же такое подсознание и каковы его функции.
Садимся, успокаиваемся, и проводим редукцию до центральной точки сборки сознания “ Я ЕСМЬ“. Для этого представляем в голове точку, можно например как луковицу, или как небольшой кочан капусты, смотрим вокруг себя закрываем глаза и говорим, то, что я вижу это не то что мне надо, и при этом как бы отбрасывая это видение, отбрасывается таким образом, в видении снимается верхняя шелуха с луковицы или верхние листья с кочана капусты, и говорим поджимаем точку “Я ЕСМЬ “, и как бы этот кочан поджимаете плотнее. Далее продолжаем удерживая образ этого кочана в голове проводить редукцию до точки сознания. У подсознания всего четыре функции:
ЛОГИКА
ЭМОЦИИ
МЫШЛЕНИЕ
СЛОИ ЗАВЕДУЮЩИЕ ПОНИМАНИЕМ
После того как отбросили внешние видения, переходим непосредственно к отключению подсознания. Далее удерживая мысленно в голове эту точку / кочан капусты / говорим ЛОГИКА, это тоже не что мне надо, отбрасываем ещё листья сверху кочана и говорим поджимаем точку “ Я ЕСМЬ“ ещё сильнее, и так по очереди отключаем все функции подсознания, ЭМОЦИИ, МЫШЛЕНИЕ, СЛОИ ЗАВЕДУЮЩИЕ ПОНИМАНИЕМ, и после отключения каждой функции поджимаем точку “ Я ЕСМЬ“ . После этого говорим поджимаем точку “Я ЕСМЬ “ ещё сильнее, до размеров небольшого яблока, точка “ Я ЕСМЬ“ находится в центре головы. И всё, подсознание отключено, и можно работать непосредственно с самим сознанием. Мысленно подвигаем точку” Я ЕСМЬ” / движение должно ощущаться/ вправо по часовой стрелке, влево, поднимем её медленно вверх, вниз, когда она выйдет вверх за пределы головы возможно появятся какие то видения будущего, вниз- прошлого, двигая точкой по глобусу сознания вокруг головы можно вспомнить что то давно забытое, и т.д. Возвращаем точку в центр головы, и говорим слово ЗАВТРА, при этом будет ощущаться как точка куда то метнулась, Повторите это слово несколько раз, точка будет прыгать в одно и тоже место, туда, где находится в мозге сформированная зона с понятием ЗАВТРА. После этого скажите слово БУДЕТ, точка тоже будет прыгать в ту зону, где находится понятие БУДЕТ, потом скажите слово ЛУЧШЕ, точка опять будет прыгать куда то в другое место, туда где находится зона с понятием ЛУЧШЕ. После этого повторите эти слова медленно по очереди, ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ, точка будет по очереди прыгать в каждую зону мозга. Если энергетика мощная, то точка прыгает так, что чуть крышу не сносит, если энергетика слабая то точка будет ощущаться слабо. Если в голове сформирована негативная зона подключки чёрной магии, т.е. блокировка точки и привязка её к негативной зоне подключки чёрной магии. то точка всегда будет прыгать в эту зону, независимо от того какое слово будет произнесено. В таком виде когда отключено подсознание можно много чего проделывать с сознанием, но нужно учесть, что подсознание будет отключено до тех пор, пока вы удерживаете в сознании эту точку. Как только отвлеклись, так всё вернётся автоматически на круги своя. И ещё, если проводить редукцию до точки сознания какое то время, то выработается определённый рефлекс и можно будет уже не отключать подсознание таким образом, а всё будет происходить автоматически, достаточно будет сказать “ ТОЧКА Я ЕСМЬ“ и автоматически будет происходить редукция и будете попадать сразу в эту точку.
Ну вот, таким образом отключается подсознание и можно работать с самим сознанием без этого фильтра.
Можно говорить любые слова, и при этом точка будет прыгать в ту зону мозга, где есть это понятие, например слон, ложка, книга, и т.д. Это зоны общего понятия в мозге. Работа мозга и его память устроена по типу библиотеки. В голове основные общие понятия, а конкретные находятся в глобусе сознания вокруг головы / в ауре вокруг головы/. Например книга, это общее понятие и её зона находится в мозге, а вот какая книга и что в ней написано это уже находится в глобусе сознания. Т.е. в голове вроде как находится полка с книгами, а вот какая книга и что в ней это уже за пределами мозга в глобусе сознания.
По образу и подобию живых организмов и работы их сознания сейчас строятся компьютеры и искусственный интеллект. Их архитектура и управляющие операционные системы. Если раньше например в винде 95 или 98 или в ещё более ранних нужно было прописывать вручную строку в операционной системе для обращения к той или иной функции, то сейчас в операционную систему заранее загружаются различные библиотеки с готовым набором различных программ, это упрощает работу операционной системы для пользователя, но вместе с тем и утяжеляет её, увеличивает её размер, замедляет её работу. Для компенсации этого увеличивают частоту процессора, частоту работы шины интерфейса, делают многоядерными.
Все эти экстрасенсы и чёрные маги думали что они такие крутые, но на самом деле всё за них делал их непосредственный управляющий, чёрный демон, и сейчас уже много лет идёт война за нашу планету, то одни перехватят управление, то другие, и эти чёрные попали как кур в ощип, оказалось что без них они ничего не могут сделать, даже какой то элементарный чёрный наезд у них не получается, и они начали при помощи этих чёрных структур сами учиться как делать гадости и начали объединяться в группы что бы как то компенсировать отсутствие своих управляющих чёрных демонов. А сейчас пришли новые инопланетяне и они чистят планету от этой черноты. Сначала разрушили чёрную сатанинскую систему управления планетой, выгнали чёрных инопланетных сатанистов, чистят при помощи энергетики от низких вибраций сатанистов, и впоследствии собираются индивидуально просматривать каждую душу что бы уничтожить остатки этой черноты. Так что скоро придёт конец этим сатанистам и чёрным магам. Вот это и будет тот самый апокалипсис или конец времён о чём говорится в религиях.
А после этого как говорит множество пророков и предсказателей начнётся новое возрождение, и начнётся оно с России. А начаться оно может только после того, как будут уничтожены все чёрные сатанисты. Так что не завидую я Вашим чёрным экстрасенсам. Как происходят и когда волны чистки энергией есть много видео на ютубе.
Есть МАНИФЕСТ-ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ от женщины.Belogrost666 написал какой то опус из темы мне чёрные экстрасенсы про это сказали и я им верю!
Волеизъявление
Я обращаюсь к своим Божественным Родам, Творцу и Матушке Вселенной!
Прошу принять МАНИФЕСТ-ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ.
Я и Русский Человеческий Народ, пользуясь Правом Свободной Воли, заявляем:
Что с этого момента запрещаем любое влияние, воздействие на нас с применением любых пси-технологий, генераторов, излучателей, магии, зомбирования, устройств, чипов.
Все договора, договора оферты, по умолчанию, с нашего вынужденного или молчаливого согласия , без предоставления выбора ,заключенные в прошлом, настоящем и будущем, любыми членами наших Родов, без разъяснения истинного содержания этих договоров и их последствий объявляются недействительными и обнуляются!
Все наши вынужденные (без предоставления выбора) согласия на обработку персональных данных, объявляются недействительными и обнуляются.
Сбор, хранение, обработка и использование наших данных и нашей информации, в том числе нахождение сведений о нас в любых базах данных, все наши подписи, в том числе в документах при голосовании, объявляются недействительными и обнуляются!
Отменяем все наши договора, согласия, позволения на присутствие на территории нашей страны и нашей Земли всех любых Паразитов и Паразитических структур, клонов, представителей иных враждебных нам цивилизаций, кроме Человеческой Расы и требуем их немедленно покинуть нашу Землю , вернуть нам и нашим Родам все ресурсы, потенциал, материальные блага, части наших Душ, тел, тонких тел, все наши качества, способности, возможности, энергию и все, что было у нас украдено или отдано нами добровольно, в т.ч. с молчаливого согласия, в полном объеме в чистом виде!
Объявляем недействительными и обнуляем действия, направленные во вред Человечеству и ЗАПРЕЩАЕМ: все любые эксперименты над нами, любую вакцинацию, чипирование, действие любых технологий, нанотехнологий и систем для управления нами, влияние на нас, подавление нашей Воли и влияние на наш Выбор, любое ограничение нашей Свободы, воровство любых наших ресурсов, признание нас недееспособными, наличие любых опекунов над нами, причинение нам вреда морального и физического любым способом!
Все перечисленные действия объявляем НАРУШЕНИЕМ НАШЕЙ СВОБОДНОЙ ВОЛИ, как главного закона во Вселенной и требуем восстановления Высшей Вселенской Справедливости и отправить всех нарушителей нашей Воли и Свободы на суд Творца!!! Требуем суда Творца за все преступления, когда-либо совершенные против Человеческих Родов, против Нашего Народа и возврата всего негатива, навязанной нам чужой кармы, грехов, вины, преступлений, негативных качеств, низменных поступков, чуждого нам поведения, в т.ч.через использование технологий влияния и зомбирования, в те источники, откуда этот негатив пришел!
А также возврата всех инфернальных сущностей в те миры, откуда они пришли! Объявляем нарушением нашей Воли использование наших земель и ресурсов, находящихся на наших землях, и требуем вернуть нам все изъятое в полном объеме в чистом виде!
Объявляем нарушением искусственное понижение нашей частоты вибраций с помощью запугивания и негативных трансляций и воздействий и требуем восстановления на нашей Земле частотного фона уровня Золотого Века!
ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА ЗАПРЕЩАЕМ ЛЮБОЕ ПАРАЗИТИРОВАНИЕ НА НАШИХ ЭНЕРГИЯХ И РЕСУРСАХ!
Объявляем всю магию на планете Земля вне Кона Мироздания, и работающей только против тех, кто ее делает!
Призываем Кон Мироздания и требуем аннулировать все наши действия во вред себе и нашим Родам, совершенные под воздействиями магии, зомбирований, пси-технологий и любых других воздействий и вменить ответственность за все это тем, кто оказывал на нас эти воздействия!
Требуем мгновенного суда Творца для тех, кто задумает и произведет любые негативные действия против нас, наших Родов, Человечества!
Требуем немедленно удалить из нашего тела, из всех наших структур все энерго-информационные устройства, чипы, все системы влияния и воздействия, обнулить биометрию, обнулить сбор нашего биоматериала, крови, анализов, частей и органов тела, обнулить все прививки, сделанные в наших Родах, обнулить все принадлежности к любым эгрегорам, системам и матричным структурам!
Такова наша Свободная Воля! Да будет так!
передралиksp пишет:
Вроде как сгорел в своей квартире, Тиртха писал где-то в комментариях, есть еще видео мужика, на эту тему, он злорадствует, разоблачитель фейков, но я не хочу сюда его видео выкладывать, потому он как или проплаченный или просто подонок)))Osbourne пишет: Кто-нибудь знает чего со Слободяном произошло?
А какая разница, если воду мы используем, она состоит из молекул, нам какая разница есть они или нет)))Tesla1974valentina пишет: Самое интересное в том что мы хотим получить бтг ( електричество на шару).в основе которого есть ТОК ,( это упорядочное движение електронов ) ,вопрос а есть ли електрон вообще ?.
