балаболка
Что она притягивает?Xrom пишет:
29jay пишет: Серж согласен с тобой, одни и тежи понятия под разным соусом.
Гравитацтя эт че??? А все просто, это взамодействие магнитных полей. Но все делают вид, будто, это отдельная субстанция со своими законами.
луна не имеет магнитного поля однако она притягиваеться ! гравитацыя это не магнитное поле
Виниловый магнит, относительно неодима не магнит
Яблоко можно притянуть к мнеодиму
Вот вращающий солитон ( тор или вихр я незнаю как правильно его назвать ) он и будет взаимодействовать с основным вихрем или вихрем какого-то порядка как говорит exsnereind2.
Получаеться что токи смещения в атмосферном кондере способствуют для создания вращающего вихря вокруг електрона и последствии взаимодействия етого вихря с ефирным вихрем сдвигает електрон и получаем постоянный ток при колебаниях електрона ( то есть при токах смещения )и при етом у вашей катушки при каких условиях появиться разность потенциала на концах ( ето будет катушка генератор )
Думаю расаветра имел в виду работу его второй катушки .
От сейчас наверно заклюють да ладно хто хочет поймёт .
Тор радиостанций много приёмник один помниш.
модуляцией ВЧ в НЧ разве не это делается?Tesla1974valentina пишет: что ето значить електрон должен приобрести вращающееся магнитное поле вокруг него ( не его собственное а магнитное поле которое он создал вовремя резкого смещения , торик или как говорит Архимед солитон ) в чем заключается резонанс капы чтоб не дать солитону ( тору) убежать от електрона и что би токи смещения .електрона синхронизировать с вращением солитона вокруг електрона ( это нужно отдельно розберать ) .
Если взять в тазик с водой и поставить два осциллятора вч и нч и вибрировать если у тебя появиться локальной вихрь в каком то мести в тазике то да , а если будет дифракционая картинка то нет .Mehanikc пишет:
Tesla1974valentina пишет: не его собственное а магнитное поле которое он создал вовремя резкого смещения
Но шарик между обкладками кондера в опитах как он туда сюда переносит заряд он даеть подсказку ,как должен двигаться електрон .
