балаболка
А теперь смотрите на классическую формулу Энштейна (Хейвисада) : Е (энергия) = m (масса) * V (скорость)^ 2 (в квадрате)
Так вот: если ну очень уж грубо для простоты понимания, - масса измеряется в АМПЕРАХ, скорость в ВОЛЬТАХ ибо последняя зависит от величины сторонней силы которая измеряется в этих самых , вольтах.
10кг давит 12см2 и 10 кг давит на 220см2:woohoo:experienced2 пишет: Количество электронов проходящих через некоторое калиброванное отверстие (площадь проводника) за единицу (секунда) времени под действием СТОРОННЕЙ СИЛЫ ВЕЛИЧИНА КОТОРОЙ ИЗМЕРЯЕТСЯ В ВОЛЬТАХ, измеряется в Амперах. Аналог в механике - литры, киллограммы.
Так вот: если очень грубо - масса измеряется в АМПЕРАХ, скорость в ВОЛЬТАХ.
Понятно, подавляющее число из Вас не видели радиолам в железных корпусах и т. д и т.п...
это тебе умнику чтоб ты не стал дебилоидомradioman пишет:
ясно теперь, откуда этот дебилоид тащит спам на странник.Tesla1974valentina пишет:
Tesla1974valentina пишет: Постоянный магнит куда девалось електрическое поле ?
Никуда не девалось. Что бы толком ответить на этот вопрос, надо начинать с :
А что такое магнит ? Разбирательства начнем с вопроса - как делаются магниты ? Очень просто. Берется ферромагнетик вокруг которого НАВИВАЕТСЯ обмотка через которую пропускают импульс постоянного тока.
Ну и что , скажете Вы ? Что тут нового ? Об этом все знают ..... Мой ответ - все, да не ВСЕ.
Не буду о грустном, о классических представлениях магнитах. Там кроме глупостей, откровенных ляпов и несуразиц, за исключением формул выведенных опытным путем, ничего дельного нет, поэтому сразу перейду к существу дела.
И так: на болванку НАМОТАЛИ провод. Ни что не напоминает ? Лично мне напоминает резьбу болта. Чем характеризуется резьба ? Правильно: направлением вращения (навивки провода) правая/левая. Виток всегда расположен ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО оси болванки (оси намагничивания) . Следующий параметр - шаг резьбы, т.е шаг с которым намотана намагничивающая катушка, причем этот шаг всегда направлен ВДОЛЬ оси болванки (намагничивания)
Продолжать ?
И так, в обмотку подали ток, что при этом произойдет ? А вот что: электрон в силу некоторых причин о которых отдельно, если кому будет интересно, движется преимущественно в наружном, граничащем с внешней средой, слое проводника. (Именуется скин - эффект). При этом он увлекает за собой эфир создавая вокруг последнего эфирный ветер. Этот ветер в свою очередь начинает обдувать ферромагнетик стремясь развернуть в нем все, что возможно так, что бы это все возможное оказывало ему как можно меньшее сопротивление. Чего и сколько развернется, зависит как от свойств ферромагнетика, так и силы ветра (величины тока в катушке) Что то развернется, но по окончанию внешнего воздействия вернется примерно к исходнему состоянию, что то, нет.
Теперь обратите внимание: ветер этот дует не как ему вздумается, а точно повторяет все загогулины породившей его обмотки. А так как оная намотана по спирали, то ветер движется по СПИРАЛЕОБРАЗНОЙ траектории, при этом нарезая в ферромагнетике невидимую глазом резьбу. И если теперь катушку удалить, нарезанная ее спираль заживет своей собственной жизнью.
Таким образом - МАГНИТ, это твердая копия геометрии намагничивающего его поля. Что то вроде фотографии.
Ну и что из этого следует ? А вот, что. Если теперь поток эфира в силу каких то причин начнет обдувать эту копию, то он неизбежно будет закручен в спираль. (Чем собственно и объясняется дально действие магнита ибо закрученный поток благодаря наличию центростремительной силы весьма устойчив к внешним попыткам разрушить его . И пока величина силы этого внешнего воздействия не превысит величину его собственной ЦБС, разрушить его не удастся ). Но дело на этом не заканчивается.
Предположим ток в катушке шел от ее левого края, к правому. Что из этого следует ? А вот, что. Для эфирного ветра сопротивление пути через такой ферромагнетик по направлению с лева на право, будет много МЕНЬШЕ, нежели если бы этот же поток протекал в том же направлении и на такое же расстояние, просто в пространстве. И возрастал бы еще ровно на туже виличину, если бы ветер попытался двигаться в нем, справа на лево. Как бы против "шерсти". Получается этакий своеобразный диод.
Таким образом МАГНИТ, это тело, сопротивление которого для эфирного ветра в одном из направлений много меньше, а в противоположном много больше, нежели сопротивление окружающего его пространства этому же эфирному ветру.
Однако на этом история не заканчивается . Ни о шаге поля, ни о сопротивлении магнита , ни о вращении его поля и еще много о чем , в учебниках Вы не найдете не слова . Вот мы и попытаемся ликвидировать этот пробел с прицелом построения магнитного самовращателя или вечного двигателя на магнитах. Но об этом ниже.
