балаболка
panavto пишет: Баян БТГ-строения. При искрении на разряднике в цепи с индуктивностью, образованной спиралью лампочки , образуется ОЧЕНЬ высокое напряжение на той самой спирали, что приводит к пробою между соседними витками спирали лампочки . Лампочка сияет аки сварка. Получили аналог дуговой лампы Яблочкова. Сколько горе БТГ - строителей наступало за последнее время на эти грабли, и не перечесть. Вот старик по форумам не шарится, не вкурсе этого баяна.
boyr пишет:
Ацюковский на 8,55 сказал, что боланс энергии НЕ куда не делся,, то есть прироста нет,,
возмите импулсный блок питания 220/12в ,ват на 20,, вместо предохранителя поставте лампу 12в 3 вата А на выход 12в 10ват, И О чудо на выходе лампа 10 ват сияет, а на входе 3 вата не горит, или ели ели,, а тер подумайте почему
chiksat пишет:
Ничего не имею против Ацюковского. Более того отношусь к нему с огромным уважением. В этом конкретном ролике он сказал, что никто якобы не может объяснить, почему лампа так ярко горит, и его собственные объяснения про импульсный и средний ток , так себе .
chiksat пишет:
и кстати во так надо смотреть вход и выход импульсных устройств, типа тесла, капанадзе, смита...... диодный мост кандёр а потом уже лампочка, естественно если смотрите средний потребляемый ток импульсов по входу то лампочку надо закоротить на входе
Юрий М пишет: .....и кстати во так надо смотреть вход и выход импульсных устройств, типа тесла, капанадзе, смита...... диодный мост кандёр а потом уже лампочка, естественно если смотрите средний потребляемый ток импульсов по входу то лампочку надо закоротить на входе
Опять возобновились пляски с бубном вокруг пустой пачки из под сигарет. Осталось только тащить букварь и читать по слогам. Мало толку гипнотизировать лампочку с реактивной составляющей - реакцией среды. На форумах уже достаточно много информации о конструкциях БТГ, единственно что в куче с иголкой правды столько мусора, что держись.( и его активно добавляют ). Самозапитка (по ksp) возможна только после нескольких энергетических преобразований, но получение существенной прибавки можно определить по зашкаливанию мультиметров на измерении выхода. Единственное напоминание - не стоит верить в движение электронов как источник электрического тока, да и строение атома и всё следующее за этим фактом такое очковтирательство, что официальные очки мало помогают и преграды почему то пробиваются лбом.
И вот сегодня смотрю на эту схему и думаю - а вдруг Антанас был прав?
В связи с этим хочу спросить - никто из присутствующих не помнит эту схему?
NikAndr пишет: Много лет назад я часто переписывался с Антанасом, его сегодня уже нет с нами. Только что копался в своих почтовых архивах и наткнулся на письмо Антанаса, где он убеждает меня не тратить время на Бедини (я тогда как раз собирал бединьку) а реплицировать вот эту схемку, которую он прислал.. Антанас уверял, что Бедини не будет иметь самовращение, а эта схемка - будет. Но я тогда не поверил ему, подумал - как схема на двух диодах и на одном кондере может иметь самовращение? Он несколько раз настойчиво предлагал собрать схемку, но я - кремень..
Это вариация на тему рамочного мотора только маленькой конструкции если память не отшибло, парнишку одно когда-то консультировал он не герконы, а коллекторный узел поставил. с двух сторон оси (геркон гад на любой полюс замыкается) Катушка это рамка в ддва провода.
NikAndr пишет: .... убеждает меня не тратить время на Бедини (я тогда как раз собирал бединьку) а реплицировать .. схемку, которую он прислал.. уверял, что Бедини не будет иметь самовращение, а эта схемка - будет. Но я тогда не поверил ему, подумал - как схема на двух диодах и на одном кондере..., но я - кремень.. ( dash: )
Та схема Бедини, которая приведена в его книжке и данная схемка никаких самовращений иметь не может (потому что памятник). Реальные схемы Бедини (его эргономайзер, за который он стал миллионером (мелким, но всё же) и генераторы имели самовращение и выдавали СЕ(даже его велосипедное колесо), но реальные схемы имели дополнительные узлы и были несколько сложнее, чем нарисовано. Какие узлы не включены в общее описание??? (Наверное надо задуматься о высоком и всунуть ещё несколько обмоток и конденсаторов. )
К слову рамочный мотор вполне для самовращалки, только без емкости буферной никак, напрямую мотор и генератор весьм сложно запитать, закон Ома не даст. Если в традиционных системах
