балаболка
P.S. Сейчас чебурнет строят поэтому с каждым днём всё хуже инет работает.
zen.yandex.ru/media/sivakova/teper-grajd...f9000add93d24?&dbr=1
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re...93#09972119876688916
В 1821 г. немецкий физик Томас Иоганн Зеебек обнаружил, что в замкнутой электрической цепи, состоящей из последовательно соединённых к разнородных проводников, контакты которых находятся при различных температурах, возникает электрический ток. А в 1834 г. французский физик Жан Пельтье открыл обратимость этого явления. Оказалось, что при протекании постоянного электрического тока через подобную цепь места соединения проводников охлаждаются или нагреваются в зависимости от направления тока. С тех пор этот эффект, а также термоэлемент, созданный на его основе, называют по фамилиям первооткрывателей.29jay пишет:
Сегодня единичным элементом Пельтье-Зеебека является пара соединённых медной пластиной полупроводников, один из которых — с типом проводимости р, а другой — с n-проводимостью. Сборку из включённых последовательно элементов (рис. 1) вклеивают между керамическими пластинами.
Наша оборонка ещё до войны начала выпускать термоэлектрогенераторы, принцип работы которых был основан на эффекте Зеебека. Генератор одевали на стекло керосиновой лампы, и он вырабатывал электричество, которого хватало для питания лампового приёмника или передатчика. По легенде, немецкая служба контрразведки очень удивлялась, откуда партизаны берут электричество в лесу для такой долгой работы своих раций.
Вы можете поэкспериментировать с элементом Пельтье-Зеебека как источником электричества. Производит их в Питере отечественная фирма «Криотерм». Такие элементы применяют в офисных кулле-рах и для охлаждения компьютерных процессоров, а также в автомобильных холодильниках. В ассортименте имеются и электрогенераторные модули. Такой модуль размерами 40×40 мм даёт (по паспорту) около 5 В при разнице температур в 100°С. Причём, отбираемый ток может быть более 300 мА. Их в Москве можно приобрести на Митинском радиорынке в магазине «Чип и Дип».
у меня было 2 подобных одна давала накал и анод а вторая 9 или 12 вольт, врубал приёмник океан, в 90-х годах сосед спёр и на метал сдал29jay пишет:
Юрий М пишет: Теперь граждане могут получать деньги за электроэнергию: принят новый закон
Вроде бы взрослый мужик, а в сказки веришь
ksp пишет: ..... Не запомнил для чего, но автор статьи полгода назад поставил у себя в бане для прокачки воды старый, но рабочий подвесной бензонасос фирмы "Bosch" от автомобиля Волга. Запитал его он от осветительной сети, в которой было две подключенных светодиодных лампы и один выключатель, который почему-то размыкал вместо фазного провода нулевой. Параллельно лампам он подключил понижающий транс 220/36В. Далее автор написал, что он использовал принцип вилки Авраменко, т.к во вторичке транса для запитки привода бензонасоса использовал один диод Д226 и кондесатор на ...надцать мФ (ёмкость не запомнил). Но на его рисунке схемы было использовано два конца вторички транса, а не один, хоть он и писал про один провод.
На днях прибегает его жена и говорит, что в бане пахнет горелой изоляцией, а свет выключатель не отключает. Пошёл он в баню проверять. Обнаружил, что свет действительно не выключается, а источником запаха горелой изоляции является его транс, выходные концы которого сильно подгорели. Он разобрал свою схему и сфотографировал все свои детали. Автор статьи предполагает, что причиной самогенерации энергии стал произвольный резонанс транса, но задал всё же вопрос о том, что думают о его произошедшем случае другие люди. В своём коменте я написал, что если привод бензонасоса является обратимым, то тогда именно он мог стать источником самопроизвольной генерации энергии.
Какие есть версии у форумчан?
Получил ответ от автора статьи:deltasoft пишет: А почему никто не рассматривает прошитую на землю изоляцию? Я ещё в детстве так научился счётчик обманывать. Перекинул провода на вводе в хату ноль с фазой. Выкрутил пробку бывшей фазы, а ноль подключил к заземлению и вуаля, свет горит, счетчик стоит и только одна фаза из сети.
"Видимо, я поторопился удалить статью. Альтернативного источника я не получил, речь шла именно про передачу по одному проводу. Это была фаза. А вот откуда взялся ноль для меня по сей день остается загадкой. Обнаружить замыкание на "землю" мне не удалось. Предположил, что минисхема из трансформатора, диода, конденсатора и обмотки двигателя насоса "впала" в резонанс в противофазе с сетью, и от этого получилась разница потенциалов, способная зажечь светодиоды. Вилки Авраменко там нет, я просто упомянул ее в статье. Бензонасос качал антифриз, антифриз охлаждал бак горячей воды, а заодно подогревал пространство под полом, так как без него вода закипала. Для бензонасоса вся эта заморочка и была собрана.
С уважением Марат."
(Омар Хайям)
29jay пишет: Что с сайтами Бомбараша и Антохи????
что то последнее время вылетает ошибка 502, это ошибка на сервере у хостера...
