балаболка
Энергия обязательно сработает, только вид взаимодействия другой (как и дрова в СЕ ).VOYAGE пишет: Если сжать пружину и бросить в кислоту. Куда денется запасенная в ней механическая энергия?
2 Варианта так как процесс не мгновенный 1 Устройство, сжимающее пружину хлипче металла пружины - Вывод - после конца запаса прочности пружина распрямляется.
2 Металл пружины хлипче крепления - После ослабления структуры пружины, она разрушается по ослабленым узлам напряжений. Возможна и комбинация вариантов.
В просторечии на энергию химических связей. Есть старый способ приготовления мороженного или повышения градуса самогона, когда в бадью со снегом ставится бидон с нужным содержимым и в снег добавляется соль. Наблюдается сильное понижение температуры размешиваемого раствора.VOYAGE пишет: Судя по тому как 8 часов прошло, а еще нет логичных ответов, то задам еще вопрос. Это уже из личной практики.
Зарядил акк. Заморозил. Сильно. Разморозил. Акк не тянет.... Вопрос, на что была потрачена электрическая энергия?
Кстати при получении СЕ также на выходных обмотках наблюдается понижение температуры (так говорит библия Флойда, да и не только). Так что дрова выступают в качестве охладителя.
igorek30 пишет: ecomer-umgrad.ru/?utm_source=google.cont...ZEAEYASAAEgLIVPD_BwE
Игорёк, только не где не говорят про вымерзания почвы, если частный дом то на огороде НЕ чего НЕ растёт,,, и система очень дорогая, только для больших домов, для квартир и малых домов, лучше ВОЗДУХ-ВОЗДУХ использовать...
igorek30 пишет: chiksat это чисто на подумать! тепловой насос в действии!
А чё тут думать если денги позваляют, надо делать, мой тесть вторую зиму, кандёрами греется, экономия в 4 раза, 16000 рублей на пилеты уходило ранше за зиму, с час 4000,
zen.yandex.ru/media/incrediblmech/kuda-i...244ed7859b00b1182432
Можно,можно ..я???VOYAGE пишет: Вопрос к умным всея.
Как именно электричество воздействует на химию в батареях? Что такого там происходит при заряде и что происходит при разряде?
"Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в водном растворе серной кислоты. ... Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на катоде и окисление свинца на аноде. При заряде протекают обратные реакции"©
Вояж, у тебя вкралась мысль почему нельзя поменять выводы ???? Ты ж учитель,сходи к химичке..Просто нужно понимать одно,аккумулятор в отличии от конденсатора Не Заряжается!!!! В нем идёт Перераспределение заряда химической реакции,то-есть в аккумулятор нельзя напихать дополнительные заряды,ты же знаешь,что происходить при перезаряде аккума??? Вот представь ,что твой котел для обогрева работает на реакции спирта и воды,у тебя есть 2 бака ,один со спиртом ,один с водой,после реакции выделения тепла, смешанная жидкость стекает теперь в один бак,если бы можно было,ты подключал бы его к з/у и разбавленный спирт снова делился на 2 бака...
