6 мес. 3 нед. назад
6 мес. 3 нед. назад от Юрий М.
балоболка #257309
авраменко спёр схему умножителя и выдал это за своё изобретение
Первое, что вызвало у меня улыбку, фраза в начале:" Эфирная передача энергии по одному проводу с КПД более 100%", т.е автор этих слов считает, что сверхеденица бывает. Проше говоря отрицает Закон сохранения энергии.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Советник упомянул Авраменко, который работал в Всероссийском институте электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ). Там при эксах с одиночным проводом в качестве нагрузки учёные использовали группу ламп накаливания мощностью 1кВт каждая, а запитывались они питается по одному проводу диаметром 8 микрон
бестолковый советник где это применяют
всё это ..... сказки тесла. ничё это неделалось ни однопроводная передача энергии вообще ничево из патентов тесла .....писал пытался сделать связь по земле.. ничево это неработает
Патенты ...... это попытка способа застолбить процесс ( при этом ....... описание патента сделано так, что практически невозможно его повторить, не зная сути применяемых физических процессов.) Кроме этого - в тексты патентов вносятся заведомо неверные "подробности" и цензура ...... тоже работает.
В данном случае - однопроводная передача энергии . Кто тебе сказал, что ЭТО осуществляется тем типом тока, который ты выжимал из несчастного усилителя?
Здесь летят парапланы, а не гребут на несчастной утлой лодке поперёк закона Ома ( твоего любимого аргумента).
Какие лабораторные достижения называл Авраменко? Передача 100 квт мощи по тончайшему проводу ...... или по нихромовой проволоке.
Возможно это обычным током???( вопрос риторический).
Есть на сайте тема "Вилка Авраменко" В ней можно узнать, что ток в 5 ампер при частоте 50 Гц разогревает провод диаметром 0.3 мм, а такой же по величине ток, но при частоте в 25 кГц уже не разогревает этот же тонкий провод
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]В нефтянке на разведанные места устанавливают нефтекачалки, от которых по трубам нефть гонят к центральной трубе. Чтобы нефтекачалки работали, к их электродвигателям нужно провести воздушную линию электропередачи. Авраменко предложил нефтяникам свою однопроводную схему энергопитания, на которую они согласились. Сравни сам себестоимость затрат: воздушка со столбами или тонкий одиночный провод, по которому подают десятки кВт и проложенный на нефтяной трубе! После смерти Авраменко на питающей энергостанции случилась авария, но т.к. из службы энергетика нефтяников никто не разбирался в схеме однопроводной передачи энергии, то они просто вернулись с классической системе энергопитания.
Дело абсолютно не в частоте.
Правда присутствует ещё одно новое название,- эпсилино...Вложение не найдено
Взято отсюда:(для ознакомления-самообразования...)Вложение не найдено
Далее. Под термином "Эпсилино" подразумевается эфирная вихревая трубка, промежуточная инстанция между материей в форме эфира и материей в форме вещества. Слово составлено из первых букв слов «Электрического Поля Силовой ЛИНии Отрезок». Следует учитывать, что концепция эпсилино не имеет научного подтверждения.
И третье. Автор статьи не смог на практике повторить однопроводную систему Авраменко.
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257310
#257305
//Правда присутствует ещё одно новое название,- эпселино...//
Есть известная поговорка :
"когда коту нех делать он яйца лижет!"
Ещё :
В актёрской среде ,когда надо создать шум толпы ,- все актёры (вразнобой) говорят друг другу фразу - "что сказать если нечего сказать "
произнесённая фраза толпой актёров на сцене,- воспринимается как ШУМ зрительным залом...
Была хохма из тех времён когда для "шума толпы" были приглашены военные (пару взводов) и когда нужен был ШУМ ,- по сигналу командира они выдали ЭТУ фразу ОДНОВРЕМЕННО !!
Вилка Авраменко -
На стандартной картинке вилок автор не соблагоизволил провести ЦЕПИ заряда конденсатора вилки ... отсюда и всякие -"Обьяснения этому тоже нет! "
ВСЁ и ВСЕМ давно известно! Ну разьве что - это "тайна" для некоторых экземпляров/писателей ...
Ещё :
Вилка Авраменко -
6 мес. 3 нед. назад
6 мес. 3 нед. назад от ksp.
балоболка #257311
И вновь предупреждение. При повторе нарушения будет уже не 10 дней.бестолковый модератор к примеру длина волны частоты 100 кгц = 3 километра
дальше продолать или сам поумнееш почему это нигде неприменяется
Спасибо сказали SMD
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257313
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257315
SMD. ну почему. на этом основан весь принцип передачи энергии. и твоё железо работать небудет. больше ты неполучиш
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257317
ну давай про тесла вот патент тесла
patents.google.com/patent/US568179A/en
выглядит он так
диск на моторчике с ламелями. от источника питания заряжался конденсатор 3 роль которого выполняли пивные бутылки наполненные солёной водой стоящие в железной ванне тоже наполненной солёной водой. катушка на деревянных палочках. больше 5000 вольт нельзя дерево пробьёт
выглядит он так
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257338
6 мес. 3 нед. назад
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257373
фигли там выгода? с чего?
6 мес. 3 нед. назад
6 мес. 3 нед. назад от ZANOZA.
балоболка #257412
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели .................................... Vikionor пишет:
Приветствую. У вас интересный подход к делу.
Если у вас есть время, попросил бы посмотреть один из моих экспериментов по воздействию наноимпульса на низкочастотное движение в контуре.
Сам эксперимент................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Новое для меня это то, что осуществлена накачка - создание НЕСУЩЕЙ частоты от пуш - пула, а далее на НЕСУЩУЮ доливается ЭНЕРГИЯ нано импульсами ...Стоило ли городить огород ?... Надежда на то, что вдруг СЕ проявится... Чтобы ОНО появилось нужен принцип, который не противоречит ЗАКОНАМ классической науки и о нем о ПРИНЦИПЕ расскажу завтра и надеюсь что я не буду одинок в его осуществлении в НАТУРНОМ исполнении....
Время создания страницы: 0.442 секунд
