4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Юрий М.
балоболка #183886
я про батареи не говорил. 5 метров трубы и разводка под котёл и варочную. батареи сосед сам поставил
4 года 3 мес. назад
балоболка #183898
VOWA. вот заряд и разряд кандёра через одну и туже лампочку. при разряде энергии в 4 раза меньше но лампочка ярче вспыхивает
4 года 3 мес. назад
балоболка #183903
Zmeyg пишет: Катухан цилиндрический, поэтому чо бы чо нагреть,... банку внутрь вдвинуть надо будет,..:silly:
П.С. А вот как то труба с разрезом видна,...
я когда баловался на 3х полтинниках с заземлёнными сетками лезвие начинало гдет 4-5см слегка краснеть
балоболка #183911
VOWA. в схемах где присутствует заряд разряд перезаряд кандёра присутствуют потери. кандёр не сам заряжается и перезаряжается. мы насильно это делаем. поэтому такие потери
вот 100 вольт перелили в другой кандёр получилось 2 кандёра по 50 вольт чтоб опять получить 100в кандёры надо соединить последовательно...... при заряде мы теряем половину и при разряде с этой половины мы теряем ещё половину... 100% потратили. 25% получили..... 75% потери
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от 1PETER555.
1PETER555 аватар
1PETER555
балоболка #183913
А дай ко я ещё разок влезу. Юра М = вот ты говорил, что однопроводная линия передачи не эффективна. Говорил? ДА! А теперь прикинь сколько вёрст по всей матушке России этих проводов? А теперь раздели на два. и умножь на стоимость люминита. Что, не впечатлило? Это я ещё не говорю, что при однопроводной передаче диаметр провода не нужен в 10-12 мм., пойдёт и 0,5 мм. при той же мощности передачи. Можеж не отвечать, вопрос риторический, ведь СЕ ( в твоём понимании) не существует.
балоболка #183917
1PETER555. чем больше частота тем больше потерь. самый меньше потерь имеет постоянный ток. был фильм при частоте 100кгц через каждые 3-5км надо ставить подстанцию с обслуживающим персоналом которая должна превратить эти 100кгц в постоянку потом опять передатчик 100кгц вообщем на каждые 100км 20 подстанций.. поэтому это экономически не выгодно. легче поставил транс 50 герц. на 100км теряется 12-15%
4 года 3 мес. назад
балоболка #183931
если введут однопроводную передачу на мегаватты будим наблюдать это
4 года 3 мес. назад
балоболка #183934
но по проводам эти килогерцы тоже хорошо наводятся в округе
4 года 3 мес. назад
балоболка #184114
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #184233
Время создания страницы: 0.162 секунд
