перед войнушкой была передача по нтв. выступал бывший министр украины. говорил. украину будут делить на 5 частей. щас поищу мож найдуDfktrc пишет:
Юрий М пишет: скоро чёт начнётся
rusvesna.su/news/1655980016
news.mail.ru/politics/51907000/?frommail=1&utm_partner_id=955
news.mail.ru/economics/51904664/?frommail=1&utm_partner_id=955
Пшеков снова подставляют гейоуропейцы , снова им наобещали манны а на деле - сказали идите мы вас поддержим , пшеки зайдут типа за своей землёй получат по самые коки , Россия колибрами уничтожит основную массу войск и техники - причём на территории украины утилизируют! ничего гейоуропейцы не смогут ни сказать ни вякнуть ! но пшеки останутся без армии - зайдёт европа уже в поляндию типа поддержать а на самом деле поделить поляндию! очень сильно злы на неё и давно уже - решили уничтожить её
всё просто как белый лист!
свою землю ещё и потеряют - соседи на части порвут поляндию в результате
Да пусть будет в двух. Все СЕ устройства похожи либо на капельницу Кельвина, либо на гидротаран. А в итоге выходит тепловой насос, иначе - изменение агрегатного состояния носителя потока. И заметьте, везде присутствует разрыв сплошности потока - на капельки или на пузырьки.Dfktrc пишет:
в двух версиях я так понимаю не нужно , в гидравлическом варианте Капанадзе и в Тестатике Поля БауманаZmeyg пишет:
Глядя на всякие БТГ приходит только одна мысль,... "ума не надо", ни каких "семи пядей во лбу", ну и "от ума одна бяда".Dfktrc пишет:
попробуемVOWA пишет: Поехали?
Какие то осциллограмы, частоты и т.д.![]()
VOWA пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Dfktrc пишет:
есть такое явление паралельный и последовательный резонанс.если ты пробовал последовательныйТо знаеш что на трансе растёт напряжение до 400вольт и больше,но так как есть обратная связь,эта генерация становится нагрузкой. эфект есть а что с ним делать....нужно убрать обратную связь и пользоваться генерацией.Как убрать,? как в радио.Вот скажем макет демонстрационный.Два трансформатора ,на первом обмотки 220 - 220 в,на втором - 12 - 220в. Соединяем 220в обмотку первого с 12в второго через конденсатор скажем 50-60 мкф 400в (неполярный) получается последовательный резонанс,плюс на 220в обмотку второго паралельно ставим 4-8 мкф конденсатор,это паралельный ...Нагрузку то же на 220 второго транса,паралельно кондёру..... что то мне подсказывает что это и есть тот трансформатор тэслы воздушный,где связь не индуктивная а ёмкостная (воздушная)это база,на которой можно рулить и габаритами,на феритах,на воздухе(без сердечника) на вч но можно тупо на 50 гц,габариты не больше обычных трансов на 50 гц.Смысл в том,что 220 проходит,а 12 не может пройти,нет обратной связи,вернее есть,но 10 кратно меньшая.Можно на высоких напряжениях (ёмкость кондёра можно в этом случае делать меньше) на вч - то же....
Да, зерно здесь есть. А почему вы размышляете только в контексте видимых контуров и не учитываете потенциал элементов схемы с уединенным терминалом, например землёй?
А с синусом вообще отдельная песня, позже об этом
А ТОЭ предписывает заземлять корпуса электроустановок...
Dfktrc пишет: [
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]quote="Extint Spin" post=183616]Да пусть будет в двух. Все СЕ устройства похожи либо на капельницу Кельвина, либо на гидротаран. А в итоге выходит тепловой насос, иначе - изменение агрегатного состояния носителя потока. И заметьте, везде присутствует разрыв сплошности потока - на капельки или на пузырьки.Dfktrc пишет:
я не буду утверждать что правильно я понял , но слышал что - Тесла говорил о том как он получает энергию , он говорил что он её толи испаряет и потом конденсирует то ли кипятит и потом конденсирует , но факт что именно конденсирует , это вот всплыло в памяти , не берусь утверждать что именно так он говорил![/quote]
Вот это очень верно! Иначе как в потоке создать разрыв? Либо эксплозией, либо имплозией.
Накачивает с теплого теплообменника охлаждённый фреон и распыляет его в холодный теплообменник, где забирает тепло и несёт его в горячий теплообменник. Разница в температурах горячего и холодного теплообменников есть наша энергия
Естественно разность потенциалов нужно наращивать рекуперацией
Не как, а когда.220i380 пишет: Вы пишите как тратить энергию. рассекать...лупасить и тп. Затраты.
А как получать-то ?
Кредит должен быть выплачен с процентами. И для того, чтоб не остаться в убытке, нужно хорошо покрутиться
Dfktrc пишет:
Extint Spin пишет:
Вот и после начала расширения воздух из емкости G возвращается охлаждая подводимый сжатый воздух по тонкой трубке назад в компрессор что бы быть сжатым вновь уже с более низкой температурой, проходит "интеркулер" , охлаждается в толстой трубе, расширяется с охлаждением в емкости G и так до тех пор пока не потечет с закипанием и испарением в начале сжижения и кипением и подъемом воздушного пара по толстой трубке назад в компрессор...
Неточно описан процесс на этом рисунке, а посему теряеться весь его смысл....
