4 года 4 мес. назад 4 года 4 мес. назад от Юрий М.
балоболка #182834
Nik Mudrecov2 пишет: Первый диод и конденсатор я убираю.
Это волновой какой-то процесс.
И на аккумулятор идёт обратка, на сколько она заряжает аккумулятор пока не знаю, но прибавка на аккумуляторе есть по замерам плюс нагрузка 3 лампочки.
а зачем акум. ну поставьте кандёр большой ёмкости. или ионисторы
4 года 4 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #182835
Юрий М пишет:
это хорошая идея. но для начала купю мосфеты, все сжёг. =)
Даже резистор на базе не помогает, там появяеться мощность хорошая. =)
4 года 4 мес. назад
балоболка #182836
не поможет. пробивает по напряжению и затвор тут не причём
4 года 4 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #182837
Юрий М пишет: не поможет. пробивает по напряжению и затвор тут не причём
Да, напряжение на базе GATE порядка 40-50 вольт.
А что придумать пока не знаю.
Поставил другой транзистор, простой не МОСФет, и мощность меньше с ним. =)
Надо как-то защитить транзистор =)
4 года 4 мес. назад
балоболка #182840
так а схема где при которой горят транзисторы
4 года 4 мес. назад 4 года 4 мес. назад от Nik Mudrecov2.
Nik Mudrecov2
балоболка #182841
Юрий М пишет: так а схема где при которой горят транзисторы
Только схема без диодов, дод только один от коллектора транзистора к лампочкам.
Первый конденсатор с лева не нужен. =)
конденсатор 10нФ
КАтушки по 10mH
Транзистор IRF 840
Питание на входе 5-12 вольт от аккумулятора, сблока питания не работает.
ЗАпускаеться бывает не с первого раза.
Осциллограф ставлю на конденсатор 10nF на нём появляеться под 40-50 волт при включении схемы.
Нагрузка 3 лампочки по 12-85 вольт.
Нагрузка вместо правого конденсатора.
Лампочки включены последовательно.
Вместо 10nF можно меньшую ёмкость,тогда может быть больше напряжение.
4 года 4 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #182842
В схеме присутствует радиант.
Если лампочки не подключать к минусу, то они всё равно горят , но тусклее.
А если пальцем дотронуться,то ярче. =)
А если к минусу - ещё ярче. =)
балоболка #182844
конечно будут гореть
alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=2572
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 20 V
я вот тут описал про стоячие волны. внимательно почитайте и подумайте
strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazd...ya-tema-2?start=6345
ну а тут скопировал
вот там обратите внимание. рация алан 100 = 4 ватта питается от 12в на конце четвертушки горит неонка на 60 вольт.
а напряжение вроде как на выходе передатчика 4 ватта на 50 омную нагрузку 14в
вот изза них родимых...... так же силовой транс стоячие волны носятся туда суда компенсируя большой ток который был при включении
Nik Mudrecov2
балоболка #182845
220i380 пишет:
Nik Mudrecov2 пишет: В схеме присутствует радиант.
В схеме ? На бумаге ? Или в деталях радиант ? В конденсаторе ?
Чем ваша схема отличается по сути от тысяч других схем преобразователей в которых нет никаких родионтов. ? Ничем. Зачем Вы как попугай повторяете и подражаете форумным псевдоискателям высирающим глупости про некий мифический радиант?
Вы лучше скажите почему после трёх сгоревших транзисторов вы вместо того чтобы найти причину их сгорания продолжили их жечь и довели число сгоревших до 10. Теперь вы заказали ещё 10 и планируете сжечь и их ? :)
Да,я даже не знаю,что такое радиант. =)
Я люблюжечь транзисторы.
КТо-то колбаски на огне жарит, а я транзисторы. =)
Вы бы опыт какой показали, у вас эксперименты есть какие ? =)
балоболка #182848
мда конец жосткий.... представил как я зайду в магазин и заору слава россии... бить конечно не будут но посмотрят как на психа ну и пальцем у виска покрутят куку
