4 года 6 мес. назад
балоболка #181166
ЗаиС пишет:
это рисунок не правельный, правельный ВОТ...
а шарик да висит в этой точке но до того момента по ка не сдвинут на миллиметр в сторону
4 года 6 мес. назад
BGV аватар
BGV
балоболка #181170
Mastertaan, загляни в личку
4 года 6 мес. назад
ЗаиС
балоболка #181171
VOWA пишет:
ЗаиС пишет:
VOWA пишет: униполярка,диск фарадея - это ж всё устаревшее.
.... - это всё трольничество.
по поводу фальшивок тролей - ну вот пример,чел строил (чуть ли не под стрим) униполярку тэслы кажется,ну там всё сделано не так,всё во вред,даже материал выбран самый что ни на есть ущербный.....при низком напряжении и высоких амперах решающую роль играет проводимость,иначе потери,потери неприемлимые,критические...нет,он берёт латунь..ну вот глянь таблицу сопротивлений,не медь,даже не алюминий ,а бронза или латунь (уже не помню),у которого сопротивление втрое больше чем даже у алюминия.Для чего? а что бы не получилось....
почему я настаиваю что почти всё что мусолится - это тролинг - потому что всё там так,как у униполярки этой.
что такое * УШ * ?
***Конечно, если нечем крыть т.е. знания то зашоренные , то всё вокруг - /троллинг/ ***
да есть чем крыть,есть. Официальная наука в помощ,и всё будет ясно,начни с азов и вопросы отпадут в процессе.
Начни с ампера,кулона,
Униполярка Теслы ...так её в природе не существует ! ;-) -по причине слышал Тесла звон да не понял откуда он…
Токосьём в настольных эксах не имеет определённого значения ,- нужен сам эффект получить , а износостойкость - это уже потом…
УШ - это общепринятая абривеатура - Униполярный Шуруп
...странно ? Если вы об этом не знаете то сомнительно, что вы проводили какой либо экс по теме .
Ампер, кулон…
Совсем бы не хотелось окунаться в торию ТОКа . Потому, что сколько людей - столько и мнений ;-)
Мой подход к теме ТОК...
удельное сопротивление материала НЕИЗМЕННО ! Значит никаких "полётов" электронов проводимости в данном примере - НЕТ!
Что нам пишут в учебниках - кол-во зарядов ,протекающих по сечению проводника определяет его проводимость (величину в Амперах).
Понятие размытое и поэтому -неопределённое...
На сегодня нам известно :
масса электрона
магнитное поле
скорость электрона в ВАКУУМЕ = С.С (скорость света)
Скорость электрона в материале (для меди = 0,7мм/сек)
Электрон имеет свой электрический заряд как автономная частица) и имеет свойство передавать полученный извне заряд менее энергопотенциальному электрону в цепочке(проводимость)
Кол-во цепочек в сечении проводника определяет величину передачи ЭНЕРГИИ...МАГНИТНОГО возбуждения (генератора)
Вот тут неплохо изложено....
wowavostok.livejournal.com/5209016.html
"Белые пятна в физике" - Три мифа электродинамики
Параметры Э.
petrovvf.livejournal.com/10145.html
Можно ещё выдать некоторые логические параметры...к примеру -
почему сществуют "цепочки"
, что определяет максимум передачи ЭНЕРГИИ вплоть до разрушения проводника (переход в плазьму и прочее)
Только зачем ?
Меня вполне устраивает изложенная логика размышлений тем более ,что всё в ней совпадает с практикой! ;-)
4 года 6 мес. назад
Zmeyg аватар
балоболка #181182
mastertaan пишет: ахримед ! надеюсь первые 5 частей и гравилёту догадался где и как скачать а то уже удалил
слишком много роликов не реально всё выложить ! я сначала скачиваю чтоб без рекламы
а просматриваю вообще на удвоенной скорости голос мультяшный зато экономия времени.
после отсеиваю пустую инфу и сортирую по темам итд.
расположение обмоток магнитного усилителя нарисовано условно чисто схематически
есть и ортогональные обмотки (сложно разрисовать столько слоёв ) по внешним диаметрам.
обмотка транса перемотана на новую под средний отвод (на 2 такта модуляции)
Б-белый средняя точка. Ч -чёрные два отвода.
Тумблер,... где и для чего? А проталкиватель это интересно.
4 года 6 мес. назад
балоболка #181191
Видео с током потребления около нуля интересный эффект. А какой ток на земле? И если его запустить на питание качера обратно что будет?
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от spaceon.
балоболка #181194
Можно попробовать ещё повесить нагрузку, лампу накаливания, которая подключена ко вторичной катушке и индуктору. А можно схему посмотреть? :)
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от matros.
matros
балоболка #181196
Extint Spin пишет:
1234567890 пишет: Чтоб его завернуть надо сначала выпрямить. А мне пока нечем.
Понижайте частоту зацепом
Ухватом лучше :lol: :lol: :lol:
avatars.mds.yandex.net/i?id=2715b26c5b67...2-images-thumbs&n=13
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от ЗаиС.
ЗаиС
балоболка #181205
VOWA...
по поводу сопротивления материалов,простой экс.В моём автомобиле на аккуме 12 с копейками вольт.Провод идёт к ключу зажигания и после на фару (упрощённо),путь пара метров проводника медного....до фары доходит меньше 10 вольт
А тепловыделение вы как то пропустили...
С подобным эффектом мне пришлось столкнуться в "ящике"
Тогда я был молодой и наглый! ;-) .
Требовалось снимать параметры преобразователя с высокой точностью .И как бы я не увеличивал толщину подвода к нагрузке никак не получалось войти в заданный параметр в актовых документах....
В конце концов мне помог коллега - т.е. сьём параметров должен идти ОТДЕЛьНЫМИ проводами !
Но это параметры ...а нужно то реальное - что вы и сделали с помощью реле.
Ещё смешной случай :
Стенд радиопередатчика НЕ запускался т.е. указатель напруги показывал норму, но падал в ноль при нажатии тангенты.
Оказалось , что эти умники пустили по питанию обычный сетевой (бытовой) провод на 2,5кв/мм...вместо шинки (расчётный ток 100А.)
Ну и насчёт авто вообще:
перестройка , взлёт цен на аккуум до небес...а ездить то надо…
Собираю зажигание Сверчкова и натурально охреневаю !
устойчивая искра при потребе 0.2А т.е. кривой стартер работает с пол/рывка !!
Так потом и ездил без автоакуума (на 2-х КБСЛ-0,5)
Свет конечно дохлый, но я по ночам дома дрых ;-)
Насчёт УШ...
дело в том , что я задавал вопросы на разных форумах и никто не смог решить эту задачку...а ответ буквально нарисован на некоторых рисунках ...;-)
Особенно умиляют доказательства генерации ЭДС в однородном, неизменяемом МП(магнитном поле) ;-)
Открываем Брюса де Пальма - куча формул , даже фото экобы рабочего генератора и....НОЛЬ на выходе! ;-)
Ну МСЛ(магнитные силовые линии) наличие решаемо вообще легко
Достаточно просмотреть поведение опилок и сравнить с компасом.
Опилки располагаются ВДОЛЬ полюса магнита а стрелка компаса -ПОПЕРЁК.
Почемуто ЭТО игнорируется ! ??
Ответ - Народ СЛЕПОЙ ! Как в прошлом так и в настоящем!
Магнит сам по себе состоит из 2-х монополей (ЭТО тоже игнорируется ,а доказывается как 2а пальца обасфальт)
Поэтому я и говорю - открытий полно в прошлом , потому что,- либо украл не тот кто может обьяснить(Тесла) , либо "забили" в корне чтобы не рушить красивые теории бесталковок от науки ;-)
А ведь столько красивых идей можно было,б развить ....
Лана ...каждому своё...;-)
Спасибо сказали Mehanikc
4 года 6 мес. назад
Satoris аватар
Satoris
балоболка #181209
Все на одном принципе
Магнитный тороид
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от Satoris.
Satoris аватар
Satoris
балоболка #181212
VOWA, обычно тороид ведь не так рисуют, без этих пик противоположного знака в центре кольцевого магнита, а там полюс другой, выглядывает, тот что снизу, а верхний уходит вниз.
