4 года 8 мес. назад
балоболка #178104
Tesla1974valentina пишет:
Джей кажеться ты спрашиваешь если подать перемену ,здесь он подаёт переменку
Еще раз повторяю ни какого эффек та губерта нет и в помине!!!! Все тоже самое, только вместо подшибника, вынесенный цилиндр
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
балоболка #178105
Ahrimed пишет:
Допустим что Энергия(непонятная субстанция как и поле:evil: ) передаются по закону Вектора Пойтинга!!!
Посмотрите формулу -Одна магнитная проницаемость Вакуума(Мю)- куда подевалась диэлектрическая (Эпсилон):cheer: :P
Какая-то однобокость -особенно для радиоволн!!!
Хотя у Максвелла присутствуют обе составляющие (последняя формула)
Анализ -должен показать/подсказать как влияет Мю и Эпсилон на величину Вектора Пойтинга-
на Энергию передаваемого/принимаемого сигналаB) B) B)
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
балоболка #178107
29jay пишет: Не может быть в нутри ток больше, в ролике показано 20мкВ с краю 8 мкВ, я просто перевео в более понятные ищмерения, нк более!!!:
То есть, по твоему, 20 мкв меньше, чем 8 мкв и это на участке с одинаковой длиной? 20 < 8 ?
Джей , все :-) я не спорю. После такой арифметики спорить уже нельзя :-)
4 года 8 мес. назад
neznaikapsv
балоболка #178120
Ahrimed пишет:
Extint Spin пишет:
Гораздо логичнее описать, что по проводу бежит упругая не вязкая жижа..
Эд обьясняет это так
www.sites.google.com/site/searlmachine/teoria/edvard-lidskalnin
Феникс тоже пытается (а может и знает) с этим разобраться... realstrannik.com/forum/feniks/1483-elekt...ii?start=3280#176253 и далее...
Предупреждаю. Ересь официальной наукой отвергается! :lol: :lol: :lol: :dash:
Индуктивность прямого отрезка проводника составляет 1…2 мкГн на каждый метр длины в зависимости от диаметра провода.
Чтобы увеличить индуктивность, проводник сворачивают в кольцо. Магнитный поток внутри кольца возрастает, и индуктивность становится примерно втрое больше.
Дальнейшее увеличение индуктивности происходит при увеличении числа витков, при этом магнитные потоки отдельных витков не только складываются, но и воздействуют на все остальные витки. Поэтому индуктивность возрастает пропорционально квадрату числа витков. Если в катушке N витков, полученную для одного витка индуктивность надо умножить на N². Если увеличить индуктивность в виде однослойной катушки до 1 мГн - мы физически.
Имеем Провод Длинной пару метров, он эквивалентен 2 000 Метров прямого провода!!! А сигнал можно подавать длительностью 1 мкс, что вполне реализуемо .
Если добавить в катушку магнитопровод –феррит – еще в 100 раз увеличит индуктивность , а значит длительность задающего генератора 100 мкс!!!
А это 10 кГц!!!
P/S/ Феникс не пытается - она просто "ведет тему"- а иначе бы давно разобралась !!! Ей это не надо!!!B)
4 года 8 мес. назад
matros
балоболка #178127
На основе двух этих роликов, про колено и про распространение импульса в проводе, можно сделать вывод что движение электронов (нулевой трансформатор) создает разность давления впереди себя и позади (об етом я давно уже грил) это первое, второе что магнитное поле принятое оф наукой не соответствует реальной картине, т.е. нет механизма благодаря которому поток закручивается вокруг провода ( он бы произвольно закручивался в любую сторону) на основе разных скоростей тока в проводе можно сделать вывод что потоки вне провода (поле) так же текут с разной скоростью чем дальше от провода тем меньше скорость соответственно меньше МП отсюда магнитное поле это разноскоростной поток поля вдоль провода где скорости потока на одном расстоянии от провода одинаковы (отсюда кольца из опилок . ИМХО.
Зы ну и раз ускоренное движение электронов создает впереди себя волну давления то от центра провода по радиусу должна распространятся волна давления разряжения (как звуковая) также влияющая на другие электроны
4 года 8 мес. назад
BGV аватар
BGV
балоболка #178142
Методы геноцида. РТУТЬ — ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ БЕЗОПЛАТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, А НЕ ЯД
cont.ws/@id20597668/2193178
Я не стал выкладывать отдельные видео, их в тексте 3 штуки, надо читать сам текст, ну и видео вдогонку.
Писали про церкви, храмы, купола, что якобы в куполах и были устройства получения свободной энергии. Это уже потом их церковь подмяла под себя. В одном из этих видео и приводят схему получения такой энергии.
neznaikapsv
балоболка #178145
Ahrimed пишет:
neznaikapsv пишет: Чтобы увеличить индуктивность, проводник сворачивают в кольцо. Магнитный поток внутри кольца возрастает, и индуктивность становится примерно втрое больше.
А это 10 кГц!!!
neznaikapsv, а что речь шла об индуктивности? Ну ладно, пересмотрю раз десять, может я не то услышал...:)
Любой провод в первую очередь - это индуктивность!!!
Для провода длиной 2 метра нужен импульс 1 ns:evil: l
Для провода длиной 2 метра скрученного в спираль и с сердечником внутри нужен импульс менее 1 мкс:evil:
Что я написал не такB) еще не добавил такое понятие в радиотехнике как коэффициент укорочения
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D...B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Скорость Света /Скорость Света -Это в Идеале- а примени вид намотки и, магнитопровод и диэлектрик!!!:dash:
neznaikapsv
балоболка #178147
BGV пишет: Методы геноцида. РТУТЬ — ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ БЕЗОПЛАТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, А НЕ ЯД
Есть грубые неточности по видео-
к примеру «Вайманика-шастра» была написана медиумом в прошлом веке!!!:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Видео про ртутную антенну я смотрел- оно настолько корявое , ни о чем (сама ртуть в антенне при прохождении тока является источником
помех!!!!) И ЧЕЕЕ!!!!:evil: (Для РЭБ - радиоэлектронной борьбы это хорошо)
Как всегда полуправда и частично Гебельсовская ложь!
И слова по тексту статьи взяты из фильма- т.е. автор даже не потрудился над темой :evil: :woohoo: :dash:
Дополню -если и использовать Ртуть - то в качестве ВЧ осциллятора Тока в установке- но для этого нужны
детали- (хотя бы части ртутного реле СССР)
4 года 8 мес. назад
BGV аватар
BGV
балоболка #178148
На вскидку попалось ещё одно видео, но их можно много найти
Ртутный двигатель виманы и путешествия быстрее скорости света (озв. Глобальный вопрос)
А это канал с видео Михаила Введенского, там и про кадуцей, и другие технологии.
www.youtube.com/channel/UCLKAfRTZ5YC6-azG-rfzGfg/videos
neznaikapsv
балоболка #178149
Больше всех сейчас нужен БТГ американцам!!!
Ветрище 72 км/ч - зимний мега-шторм в США. Угроза для 68 млн американцев. Снежная буря в Нью-Йорке
