4 года 9 мес. назад
dozor
балоболка #177313
diod пишет: dozor А на мой вопрос выше ответ будет? Спасибо!
diod, пока установка БТГ не продаётся. Скорее всего в чистом виде как это предполагалось ранее, на прямую снять большую мощность не получается. Опытный образец пока выдает до 300Вт (постоянки + и -). Поэтому будет наверное с самозапитом специфическое зарядное устройство АКБ 12в 100А/ч. А далее ставь любой инвертор и получай свою мощность. Для полной картины работы нужно два таких АКБ и специальный микроконтроллер для переключения этих АКБ в буферном режиме. Пока один АКБ работает на нагрузку, другой АКБ стоит на подзаряде. Насчёт REDA, сказать ничего не могу т.к. я не занимался его схемой. Для меня важнее всего конечный результат, чего я не вижу у господина Reda/. Если у него есть установка которая выдаёт в режиме самозапита 300Вт (14.4В 10-15А) постоянки, тогда есть о чем вести беседу. А показывать как зажигать лампочки -это не интересно.
4 года 9 мес. назад
балоболка #177314
dozor пишет: ....Скорее всего в чистом виде как это предполагалось ранее, на прямую снять большую мощность не получается. Опытный образец пока выдает до 300Вт (постоянки + и -)...
Согласен.... Хотя, если проследить вехи творческого пути Капы, то начинал он с 1.5 квт (переменка через выходной транс), затем зелёная ёмкость 3 квт, оргстекло 5 квт, далее 3 фазы 5 квт, 3 фазы 22 квт, 3 фазы 100 квт.... То есть, пути повышения мощности существуют (без двух АКБ ;) ) Что касается схемы Reda, то её развитиё идёт в сторону упрощения получения тепловой отдачи и о самозапите здесь речи нет. Ограничения те же....
4 года 9 мес. назад
балоболка #177321
Tesla1974valentina пишет: Бред
Ибо упростил более чем. Хочешь более "взрослый" уровень? Да не вопрос.
Существует Закон сохранения энергии, который утверждает, что энергия никогда не исчезает и не появляется вновь, она может лишь превращаться (трансформироваться) из одного вида в другой. Поэтому устройство, которое здесь называют БТГ, является лишь обычным ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ энергии эфира в привычные нам формы и виды. Более того, абсолютное количество здесь форумчан, напрочь забыли о ДВОЙНОМ ПРИНЦИПЕ преобразовании энергии
Рассмотрим существующие сегодня основные преобразователи энергии.
1. Гидроэнергетика. Гидрогенератор — устройство, состоящее из электрического генератора и турбины или механического привода (то есть тем, что приводит исполнительный механизм в движение) для которого служит гидротурбина; предназначена для выработки электроэнергии на гидроэлектростанции.
В первом цикле преобразования кинетическая энергия потока воды вращает (крутит) ротор (механический привод), а во втором цикле преобразования полученная механическая энергия вращения преобразуется через статор генератора турбины в электроэнергию.
2. Ветроэнергетика. В первом цикле преобразования кинетическая энергия потока ветра через лопасти ветрогенератора создаёт вращение ротора, а во втором цикле преобразования, также как и в гидротурбине, через ротор и за счет статорной обмотки преобразуется в электрическую энергию.
3. Тепловые электростанции (ТЭЦ). Принцип работы теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) основан на уникальном свойстве водяного пара – быть теплоносителем. В разогретом состоянии, находясь под давлением, он превращается в мощный источник энергии, приводящий в движение турбины теплоэлектростанций (ТЭС) — наследие такой уже далекой эпохи пара.Тепло от сгорания угольной пыли превращает воду, поступающую в котел в пар, который затем под давлением подается на паровую турбину. Мощный поток пара заставляет ее вращаться, приводя в движение ротор генератора, который преобразует механическую энергию в электрическую. Если в первых двух видах энергетики используется потоки, созданные самой природой, то в теплоэнергетике поток, имеющий кинетическую энергию, создаётся искусственно.
4. Атомная энергетика Принцип работы атомной электростанции строится в расщеплении атома ядерного топлива. Когда атом урана расщепляется, часть энергии, которая удерживала его вместе, высвобождается в виде излучения тепла. Поскольку энергия и масса зависимы, высвобожденная энергия — это также высвобожденная масса. А далее как в ТЭЦ. Реактор с кипящей водой работает как электростанция, вырабатывающая ископаемое топливо. Вода кипит внутри сосуда высокого давления, и образуется пароводяная смесь. Теплоноситель реактора движется вверх по активной зоне, поглощая тепло.
Когда пар поднимается к верхней части сосуда высокого давления, то направляется в турбогенератор для поворота турбины. Существует только один контур с водой при низком давлении, так что вода кипит в ядре при достаточно низком давлении.
Как видим в 3-ем и 4-ом видах энергетике первый цикл преобразования более сложен, но он также ведёт к созданию вращения. Мне понравился термин, придуманный не знаю кем: крутилки Т.е. вся генерируемая энергия получается через использование (или создание) вращения в первом цикле. Четыре вида энергетики и четыре вида используемой среды в первом цикле преобразования.
А теперь вопрос: КАК обойтись без использования (или создания) вращения в первом цикле преобразования в преобразователе энергии?
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от Константин.
Константин
балоболка #177322
ksp пишет:
Tesla1974valentina пишет: Гончар а если ты в этом потоке находися из за этого и невидеш его.
Всё твои попытки его обнаружить сопровождаются противодействием равно по сыле твоего действия .
Значить нужно создать осиметричное сопротивление этому потоку
Tesla1974valentina. Ты когда-нибудь с помощью шланга (или трубки) из ведра или канистры перекачивал жидкость? Всунул в ведро шланг и тишина, пока не создашь вакуум своим ртом в этом самом шланге, после которого жидкость сама, без какого-либо сопротивления и самозапита с насосом, потечёт куда тебе надо.
Gonchar правильно написал: "Разве в ветро и гидростанциях трясут?
Может надо в поток стать, прикинуться своим и не мешать ему совершать работу...
Ведро с жидкостью это эфир, имеющий энергию. Пустой шлаг это твой преобразователь энергии (БТГ), создание ртом вакуума в шланге это первоначальный импульс, запускающий в работу преобразователь. Всё просто - нужно лишь знать при каких условиях в шланге появится поток и как его сохранить.
Бред
И почему же бред? Озвучьте аргументы в пользу такого умозаключения.
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от Gonchar.
балоболка #177323
ksp пишет: ...А теперь вопрос: КАК обойтись без использования (или создания) вращения в первом цикле преобразования в преобразователе энергии?
Скорее всего никак.
Что мы видим на древней эфирной электростанции?
Почти зразу идет основное правосторонее закручивание и даже регулирование степени закручивания... через противоток левосторонним...
Это частично и Тесла показывал в своих патентах...:blink:
Все непозолоченные купола это вообще сплошной "крутильный механизм"
Строительство было закончено в 1907г.
Внутри было электрическое освещение из 1689 электроламп!!!
Тут как в знаменитом мультике:
Кружжжите....Кружжжите меня!!!
балоболка #177334
Даа...
Современная молодеж не сосала... топливо...:woohoo:
И кривым стартером не получала...
Спасибо сказали ksp
4 года 9 мес. назад
Не квадрат
балоболка #177335
...про солнечные батареи забымши, как то без крутилок обошлось
балоболка #177336
Но там тоже никто никого не трясет...
И как знать, что будет с КПД панелей при правильном вращении солнечного потока....
Это для минимальных мощностей надо просто стать в солнечный поток...
балоболка #177339
Gonchar пишет: Даа...
Гончар молодежи мало как что топливо стачивали многие
Ну тогда, товарищ расист, должен понимать, что в примере ksp таким негром являеться гравитация... и сопромат... :woohoo:
4 года 9 мес. назад
балоболка #177340
Константин пишет:
ksp пишет:
Бред
Аргумент один и железный , вовсех случаях что написал ksp разница потенциала ( разница высоты , температуры ,давления ) создана природой , укажите в мне где вы нашли или как вы сделали разницю потенциала между ефиром и вашим устройством? , с какого хрена он побежить вам в ваше устройство .?
Если вы даже соснёте ефир то он побежыт вам ровно сколько сколько вы насосами .
Ваше устройство должно создать (образно говоря) пустоту в которою эфир побежить и эту пустоту вы должны поддерживать и контролировать .
И ksp лично вам нужно наоборот научиться вращать а именно эфир тогда У вас появиться разница потенциала .когда мешаем чай ложкой посмотрите что в центре уровень воды ниже вот и поставьте трубочку от края к центру и будеть бежать водичка и чаинки к центру подтянуться ( заряды) но есть одно но где найти негра чтоб вечно и на шару мешал ложечкой ?ищите негра .
Лично моё мнение что негр это электрон но не той что у нас в проводнике а самый большой это ВСЕЛЕННАЯ.
Для начала может быть ответишь на этот вопрос:
А потом я отвечу на твой вопрос. Хо-ро-шо?
Время создания страницы: 0.158 секунд
