4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от Gonchar.
балоболка #177257
Ahrimed пишет: Радиочастоты, которые использует устройство, всегда доступны. Чикумбуцо сказал о частотах: «Единственное, чего мы не знаем наверняка, это то, что они созданы людьми, пришельцами с другой планеты или от Бога?!»
Похоже повторен гидрогенераторный вариант Капы из синего гаража!:blink:
Компиляция волшебных частот и специфических материалов...
балоболка #177259
Ну правильно...Ahrimed пишет...:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Мы только читаем...:silly: :silly: :silly:
А вообще всё это вполне прогнозируемо, когда большая часть населения вымрет, с централизованой подачей электроэнергии будут проблемы.
Страны откатяться до более примитивного энергетического уровня...
И чтобы не было полного хаоса и будущий урожай душ не погиб, будут небольшие энергоустановки, как было уже... для выживания... и сельхоз работ.
И всё на новый круг.
Так они планируют...
4 года 9 мес. назад
балоболка #177260
Gonchar пишет: .....Похоже повторен гидрогенераторный вариант Капы из синего гаража!:blink:
гидровариант Капы - всего лишь его конструкция мотора Клемма, только для визуализации принципа....
Компиляция специфических материалов.... медные обмотки, экраны, сердечники, ключи, клапана, микросборки управления.....
Частоты ? ..... определяются рабочими параметрами сконструированных узлов....
Сложность....... на уровне схемы современной стиральной машины....
..... видимо для понимания одной из первых установок Капы (с банкой)....не хватает необременённого заучиванием современной атомной и электромагнитной теории взгляда со стороны хотя бы представлений 19 века....:evil:
балоболка #177261
Sovetnik пишет: гидровариант Капы - всего лишь его конструкция мотора Клемма, только для визуализации принципа....
Ну как можно на гидромотор говорить, что это двигатель Клема...
Ну и дальше все также наивно...;)
Впрочем, каждый заблуждаеться в меру своих возможностей...
4 года 9 мес. назад
балоболка #177263
Gonchar пишет: ....Ну как можно на гидромотор говорить, что это двигатель Клема...
......Впрочем, каждый заблуждаеться в меру своих возможностей...
Если гидромотор работает усилителем, то называется ближайший аналог по специализации...... Принцип совпадает....
...... по остальным замечаниям...... принципиальных возражений нет?:)
балоболка #177264
Sovetnik пишет:
Не надо выдумывать...
Гидромотор это просто гидромотор!
По остальным пунктам тоже совершенно другой принципиальный подход, потому что плясать надо от волшебной частоты или ее кратности...
Вернее набора волшебных частот!
4 года 9 мес. назад
dozor
балоболка #177265
Gonchar пишет:
Sovetnik пишет:
Волшебная частота существует см. далее определение !!! Но она работает на ТГц. Поэтому и применяют разрядники в КК, что бы попасть на одну из гармоник той частоты.
Комптоновская длина волны, величина размерности длины, характерная для релятивистских квантовых процессов; выражается через массу частицы т и универсальные постоянные h и с (h — Планка постоянная, с — скорость света): l0 = h/mc. Название К. д. в. связано с тем, что величина l0 определяет изменение длины волны Dl электромагнитного излучения при комптоновском рассеянии (рассеянии на свободных электронах; см. Комптона эффект). Чаще К. д. в. называют величину (где =h/2p). Для электрона = 3.86151·10-11 см, для протона = 2,10308·10-14 см.
К. д. в. определяет масштаб пространственных неоднородностей полей, при которых становятся существенными квантовые релятивистские процессы. Действительно, если рассматривается некоторое волновое поле, например электромагнитное, длина волны которого l меньше К. д. в. электрона l0, то энергия квантов этого поля E = hu (где u = c/l — частота) оказывается большей энергии покоя электрона mc2 (E > hc/l0 = mс2) и, следовательно, в этом поле становится возможным и происходит рождение электрон-позитронных пар (см. Аннигиляция и рождение пар). Такие процессы порождения частиц описываются релятивистской квантовой теорией.
Т. к. измерение координаты частицы возможно с точностью до длины волны «освещающего», её «света», то ясно, что положение отдельной частицы можно определить лишь с точностью до К. д. в. этой частицы. К. д. в. определяет также расстояние, на которое может удалиться виртуальная частица с массой т от точки своего рождения. Поэтому радиус действия ядерных сил (переносчиком которых являются в основном виртуальные p-мезоны — самые лёгкие из сильно взаимодействующих частиц) по порядку величины равен К. д. в. p-мезона (l0~10-13 см). Аналогично, поляризация вакуума за счёт рождения виртуальных электрон-позитронных пар (см. Вакуум физический, Квантовая теория поля) проявляется на расстояниях порядка К. д. в. электрона.
В. И. Григорьев.
балоболка #177266
dozor пишет: Волшебная частота существует см. далее определение !!!
Согласен, только их множество для каждого из процессов.
Нам нужна наша.
Нужная нам ниже..
Согласен, это самый простой, но геморный способ.
Можно еще применить радиолампу.
Это проще и дешевле на этапе иследований.
4 года 9 мес. назад
балоболка #177267
dozor пишет: ....Волшебная частота существует см. далее определение !!! Но она работает на ТГц. Поэтому и применяют разрядники в КК, что бы попасть на одну из гармоник той частоты.
Комптоновская длина волны, величина размерности длины, характерная для релятивистских квантовых процессов; выражается .........
... Насчёт Тгц ....... это выдача желаемого .... за действительное.....
Разрядники применяют.... как простейшее устройство, генерирующее нужное возмущение энергетического поля....
Конечно.... чем выше частота..... тем выше мощность. По уверениям Теслы он достиг частоты переключения до 2 Мгц.
Что касается дальнейшего, псевдонаучного описания .... релятивистких квантовых процессов, то (по существу) - это строго по сюжету малоизвестной индийской сказки, когда 4 слепых представляли слона. Один щупал хобот - изобразим лиану, второй - ухи = пальмовые листья, третий - ноги - древесные стволы, что щупал четвёртый - пусть работает воображение.....
По результату - это мало отличается от напышенного так называемого современного научного бреда, который впихивается молодым (и не очень) специалистам, как основы физических наук....
4 года 9 мес. назад
dozor
балоболка #177270
Sovetnik пишет:
Ну тогда посчитайте сами частоту 2Мгц какая это гармоника от частоты квантовой процесс электрона 3.86151·10-11 см,
