5 года 2 мес. назад
berserk
балоболка #168926
1234567890 пишет: Народ а ктонибудь собирал тесла свитч на акумах? Там вроде суть в том что более эффективно используется энергия батарей которую мы переливаем туда сюда.
Dozor плотно занимался Тесласвитчем, стукни ему в личку
5 года 2 мес. назад
балоболка #168927
Аккумулятор 24 в, через лампочку 12 в, на аккумулятор 12в, от куда заряд???? Нужен повышающий преобразователь и наче ни каго заряда не будет!!! Понятие тесла свич появилось в американском журнале, у самог тесла патента на подобное ни когда не было и об, этом он не писал ни в каих изданиях.
Ток заряда равен нагрузке!!!!
5 года 2 мес. назад
балоболка #168949
5 года 2 мес. назад
балоболка #168982
29jay пишет:
Мой комент Валере читал?
Serge Rakarskiy 1 неделю назад (изменено)
Валера приветствую.Не делай поспешных выводов. На выход поставь повышающий DC/DC [ poltava.prom.ua/p315295792-stabilizator-povyshayuschij-150.html ] по формуле I = E-U/R+r+r0 где Е- напряжение на выходе DC/DC ; U - напряжение АКБ; R+r+r0 сумма сопротивлений обмотки индуктора генератора, сопротивлений контура соединения и внутреннее сопротивление АКБ. Если не остановиться и на валу будет еще какой то момент силы, получишь рекуперацию в соотношении, и данное устройство будет называться электромеханический преобразователь мотор-генератор. Вариант того, что выполнил на своем каре Роберт Александер и другие. Можешь проверить по данной формуле I = E-U/R+r+r0 свой эксперимент, ты же ветрогенераторы делаешь, как ты про неё забыл, у тебя мин.значение на измерителе, как раз можно рассчитать по данной формуле. Ток это следствие силового проявления вихревого магнитного поля в проводе а не электроны в кг. И чтобы он появился нужна соответствующая разница электрических потенциалов - результатирующая ЭДС, которую как раз и сделает DC/DC, вот обратка по определению будет меньше, но ты же используешь стандартные намотки и не переделывал под спец задачи.
5 года 2 мес. назад
балоболка #169003
Есть нормалный ответ автора, без фантазий
Лично приватно РАКАРСКОМУ
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от Rakarskiy.
балоболка #169017
29jay пишет: Есть нормалный ответ автора, без фантазий
Вот смотри насколько вы узко мыслите.
Ну Валерий рукастый мастер (а нужно быть инженером с совершенным кругозором) , захочет проверить проверит, а ты кто в таком случае? Если не рассмотреть всех вариантов и аналогий. Ищем аналогию, когда одна обмотка и первичка и раздача.
iuni.ru/kak-sdelat-latr-elektronnyi-latr...totransformator.html
Схема ЛАТРа, на втором рисунке вместо трансформатора устанавливаем обозначенный мною DC/DC преобразователь.
Можем настроить что и двигатель вращается и какую то часть вЭртаЭм до АКБ.
Тем более я же сказал не СЕ в априори.
Джей если я, что то пишу, уже знаю, что и с чем связано.
... И чтобы он появился нужна соответствующая разница электрических потенциалов - результатирующая ЭДС, которую как раз и сделает DC/DC, вот обратка по определению будет меньше, но ты же используешь стандартные намотки и не переделывал под спец задачи.
балоболка #169021
Tesla1974valentina пишет: Я знаком с Валерой и с его компанией ( ветрогонщики) они приезжали к брату на море отдыхать .что сказать делают ветряки
И результат все топят печки хто углём хто дровами .если найдут лоха чтоб впарить ветряк вот хорошо.
Есть не далеко (100км) от меня живёт Женя кукурудза я бил у него
То он потратил 12 лет жизни и кучу денег ,чтоб сделать ветряк диаметр 10 метров это лопасти , 18 метров высота , хотел выше соседи сказали в суд подадут .в итоге нехрена хорошего игрушка для взрослых .ветряки это дермо личный опыт
Тоже знаком, если взять стоимость ветроустановок, то электрогенератор там какую долю стоимости составляет. А топят потому что ветряки это рыбалка в энергетике. При том проблемная сети не расставишь из-за низкочастотного зума соседи спалят нах*р . более того, имеют СП и они более продуктивны чем ветряк в общем зачете. Я в свое время на одном форуме здорово с ними повздорил, проПеЛляристы одним словом (пропеллер это наше всЁ) . Потому вариант мною предложенный он не покажет ни в положительном варианте ни в отрицательном, к слову Фениксы не делает на продажу любому обратившемуся, так как к ветрякам особо не подходят дополнительно нужен тормозящий блок на колодках. Догадываешься почему.
5 года 2 мес. назад
subaru
балоболка #169099
а вы что можете предложить
5 года 2 мес. назад
балоболка #169110
subaru пишет: а вы что можете предложить
????? смешной
5 года 2 мес. назад
subaru
балоболка #169209
А что смешного пока только предположения не подтверждённые практикой
Время создания страницы: 0.127 секунд
