5 года 5 мес. назад
Splav
балоболка #164661
Ahrimed пишет:
Казалось-бы, что об этом может знать, какая-то женщина-контактёр? shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_999.html
Определённо, всё в этом мире предопределено...
Да случайностей нет, все закономерно.
Меня удивляет, что в прочитанной информации женщины-контактёра нашел много совпадений со своим видением на некоторые вещи.
Объяснить эти совпадения могу тем, что она как и я изучали работы Тесла, поэтому и мысли имеют общую основу.
А возможно наши мысли нам не принадлежат, как не принадлежит магнитное поле магниту, электрическое поле обкладкам конденсатора, поле гравитации земле, как поток воздуха не принадлежит лопасти вращающего вентилятора.
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164665
Новая схем, надо проверять. Случайно открыл в симуляторе.
Вход 250Вт - выход 4000Вт.
Всё за счёт импульсов, которые рождаются благодаря пока неизвестно чему. =)
Исходник в симуляторе
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164678
ПРивет!
КПД 180-200%.
Симулятор показывает неправильно эту схему.
А она даёт хороший КПД.
И простая до радости. =)
ПРоверил я на батарейке даже, подключив её через ключ на частоте 700Гц.
КПД 180-200%.
Ток практически не меняется, напруга возрастает почти в два раза.
Теперь надо думать, что делать с этой схемой.
МОжет у кого есть идеи как применить схемку по доброму? =)
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164679
Люди помогите пожалуйста, надо повысит ток и понизить напругу в постоянке.
Я вот нашёл схемку, которая вроде бы повышает ток и уменьшает напругу, но не уверен, что она работает.
Может подскажет кто как уверенно уменьшить напругу и увеличить и з счёт напруги ток ? Заранее спасибо.=)
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164680
Всё, спасибо, нашлась схемка.
ПО теории на будет повышать мощность.
Надо проверить =)
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164688
Блин, другие схемы нифига не работают, только парочку схем работает.
Вот самая козырная.
КПД 180-200%.
От неё и надо отталкиваться. =)
Это простая схема преобразования квадратного сигнала в полную его мощность, то есть в постоянку.
Как дальше я не знаю пока что. =)
Надо бы понизить выходное напряжение постоянки, чтобы получить снова те же вольты, что на входе, но с большим током. =)
Как это сделать - вот это задачка. =)
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
балоболка #164690
Предыдущая схема в действии.
Она в общем ток такой-же оставляет, бывает чуть выше на 2-4 миллиампера.
А напряжения почти в два раза выше, это при частоте 1 кГц.
Напряжение 12 вольт.
Ну сами понимаете, из 12 вольт делается 6 вольт, из 6 ---10-11 вольт с потерями как от 6 вольт.
КПД 180-200%.
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164692
Я сравнил мощности в симуляторе, в моей схеме и при простом выпрямлении.
И получилось, что моя схема больше мощности даёт на выходе. Возможно я не ошибаюсь.
В реле КПД по импульсу 180-200%. Значит и синус можно таким же способом выпрямлять два полупериода.
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164693
Вот получше вариант с двумя полупериодами любого сигнала.
В данном случае синус.
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164694
То есть мы можем выпрямить напругу перемененную, и снова сделать переменку, и она будет больше. =)
Если не ошибаюсь. =)
