5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
балоболка #164263
ПРиветы!
Сегодня сделал рекуперацию успешно. В общем напруга должна быть больше источника питания, тогда рекуперация работает.
Но это мелочи.
Я доделал в симуляторе схему, которая самозапитом работает и медленно набирает обороты.
Для светодиодов хватает.
Нужно щёлкнуть левый выключатель, а после отключить центральный и мощность пойдёт набирать обороты.
Исходник в симуляторе
ВОт она детка. =)
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ...
5 года 5 мес. назад
балоболка #164265
Ник Мудрецов
балоболка #164293
Приветы! Привёз лампочку с огород на 12, ей можно подавать от 12 до 85 вольт, всё равно переменку или постоянку, это ноу хау с Алиэкспресс.
В общем подрубил лампочку к схеме своей, которая диодик питал от 0.5 Вольт.
Так на ней лампочка на 12 горит уже начиная с 3 вольт. на картинке 5 вольт подаётся на лампочку в 12 вольт через мою схемку придуманную, которую я уже публиковал в этой ветке.
ВОт фотка. =)
Это 5 вольт на лампочке через генератор и схему, частота 8кГц.
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164302
В общем в симуляторе схем даёт мало напруги, а в реале даёт больше.
С 1 вольта 4-5 вольта легко даёт.
Я доработал схему, но на через транзистор не работает.
Точнее работает, но лампочка моя не тянет через транзистор она какая-то специальная.
Может для больших мощностей надо провод другие или детали. Возможно с током надо поиграть.
В общем вот она деточка. =)
Даёшь мало - получаешь много. =)
В общем да и токи по видимому малые т.к. ни диод ни лампочка не перегорают как обычные под повышенным током и напругой, хотя светят так же самое.
Схема работает от генератора JDS 6600, частота от 5 до 10кГц.
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164308
У этого дядьки в предыдущем видео схема.
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164310
Люди привет!
Помогите рассчитать параметры,если может кто.
В общем:
ПОдаётся импульс скважностью 50
Частота слева на обмотках 50 Гц
Первые обмотки по 1 Генри
Вторичка в 10 раз больше Генри
На вторичке конденстор 1 мкф
То же самое с другим параметрами.
Частота слева на обмотках 25 Гц
Первые обмотки по 100 милиГенри
Вторичка в 20 раз больше Генри
На вторичке конденстор 10 мкф
Это идентичные режимы работы трансформатора.
Мощность просто растёт.
Не резонанс, а какой-то тризонанс. =)
Найти бы параметры трансформатора для меньшей обмотки в 10 милиГенри, а то не охота много мотать проводов для эксперимента.
Хотя бы протестить теорию, после попробовать на малых параметрах. Спасибо.
КТО-то может понять как рассчитать в симуляторе ли в теории это дело ? =)
Просто схемка хорошо даёт мощность. =)
Люди кто умеет расчёты делать, просто схема кассовая. =)
Только надо попробовать её на деле.
Снять с неё мощность.
Если со 100 Вт 2-4 кВт - то это просто класс.
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164312
Ник Мудрецов пишет: Люди привет!
В общем:
Ребята и девчата, спасибо - рассчитал параметры.
Оказалось всё просто. =)
50 Гц
10 милиГенри
вторичка 10 милиГенри
вот кондёр на 10 милиФарад.
ЭТо его надо склеивать из других кондеев. =)
Задача не простая.
Или катушку мотать больше в 100 раз, или кондёры склеивать. =)
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164316
Ребята, только не офигейте. =)
Схема просто зверь =)
Я посылаю любовь, каждому человеку, о котором я думаю, каждой молекуле, каждому атому, каждой клеточке тела, каждой стране, каждой территории, каждому городу, каждой области и каждому краю. Я посылаю любовь воздуху, воде, земле и огню. Я посылаю любовь каждой букве, каждому слову, каждому предложению, каждому письму. Спасибо. =)
5 года 5 мес. назад
балоболка #164317
эт 3,14здец, щас сижу за компом, мечтаю :oops: ... комп завис, потом выскочил экран смерти, думаю наверное шлейф или питание винта не контачит, щас думаю подправлю, а я щас сижу на веранде, комп под столом, боковина открыта, вытаскиваю комп, сначала со слепу не понял, пригляделся в компе ёжик сидит и грызёт шлейф с SATA а сёдня тепло 28 градусов, жена на огороде, дверь на веранду открыта была, я у дочки целый день, сбоку ступенек пандус, тесть был живой, инсульт, вывозили на коляске, не стали убирать может и нам пригодится, видать он днём забег и нашол укромное местечко и с голодухи с sata провод перегрыз, щас заменил комп пошол
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164320
Юрий М пишет: эт 3,14здец, щас сижу за компом, мечтаю :oops: ... комп завис, потом выскочил экран смерти, думаю наверное шлейф или питание винта не контачит, щас думаю подправлю, а я щас сижу на веранде, комп под столом, боковина открыта, вытаскиваю комп, сначала со слепу не понял, пригляделся в компе ёжик сидит и грызёт шлейф с SATA а сёдня тепло 28 градусов, жена на огороде, дверь на веранду открыта была, я у дочки целый день, сбоку ступенек пандус, тесть был живой, инсульт, вывозили на коляске, не стали убирать может и нам пригодится, видать он днём забег и нашол укромное местечко и с голодухи с sata провод перегрыз, щас заменил комп пошол
Ёжики они такие. =)
Время создания страницы: 0.124 секунд
