5 года 9 мес. назад
o-lega
балоболка #155086
Мне кажется вообще, что когда принципы СЕ откроют, оформят над нами будут долго ржать и не понимать. как мы этого не понимали.. Например тело заряженное излучает кванты энергии и не теряет заряда, очевидно же, что энергия берется из среды. Заряды поддерживаются, сами излучают постоянно... без среды и её энергии жизнь не возможно, только в учебниках физики))) Дуальность и сбалансированность поддерживает мир, однобокость или потребительство мир разрушает, использует проявленную энергию, это паразитирование.
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от o-lega.
o-lega
балоболка #155089
марк пишет: А на чем стоит стоячая волна?
На парной силе, она создает точку опоры, даже самолет держится на этой силе, на нулевой точке, когда поток воздуха попадает в крыло, то создает отскок быстрых и легких молекул воздуха и это создает обратную силу, парную, и среда бьет в крыло, это мы думаем ,что самолет держится на импульсах он всегда опирался на среду) Всю работу всегда совершает только среда, в плотном эфире не возможно совершать движение, ток, перемещение без среды в принципе. Трубка Ранка, не даст соврать.
5 года 9 мес. назад
o-lega
балоболка #155091
Взять даже Теслу и его трансформатор или башню... никто не понимает, что он делал.. Он исходил из того, что когда ток движется обычный в катушке и емкости то всегда имеем излучение энергии, вызванные встречным ударом эфира. Но для нас кажется, что этой энергии не существует, в контуре она бегает и н теряется, но она постоянно излучается. И вот он когда заземлял свой трансформатор смысл или идея была использовать эти излучения, чтобы накопить энергию в контуре огромную и в землю загнать излучение, притом оно получается уже холодное, ударное электричество.. Потому как один полюс в воздухе, но сила то его действует...
o-lega
балоболка #155092
марк пишет: Ну я не думал что самолет держится на импульсах я думал что он летит планируя в воздухе подобно птицам
Всегда работает закон сохранения импульса для бегущей волны и закон приумножения для ударной. Все БТГ строятся на ударной волне. Возможно эту волну Тесла называл задемпфированной, что так же можно понимать как стоячая или сбалансированная. Холодное электричество сбалансировано, поэтому оно не тратит энергию источника...при образовании.
5 года 9 мес. назад
o-lega
балоболка #155093
Капанадзе это называет рычагом, можно назвать нулевой точкой. Тариель же не случайно сказал, что мы пользуемся энергией СЕ, просто не замечаем.. Вот берем ломик и рычагом поднимаем спокойно тонну, держим, а попробуйте подержать тонну на прямую))) Вот это и есть работа ударной волны...
5 года 9 мес. назад
o-lega
балоболка #155094
В редукторе, понятно нет этого эффекта, потому, что при подъеме веса мы используем внешнее сопротивление, энергию её против неё же...
5 года 9 мес. назад
o-lega
балоболка #155096
Мне уже даже это становится скучным, потому, что это всё элементарно, мы сами себе засрали мозги, послушав науку, ученых...и вырубив свою голову, аналогию, логику... Вот до чего доводит потребительство.. А должно быть всегда приумножение, мы что-то взяли, приумножили, получили и себе пользу и внешнему. А у нас один за счет другого пытается подняться, в карму всё наиграться не могут, все не верится, что среда сбалансирует энергии)
5 года 9 мес. назад
балоболка #155097
o-lega пишет: На парной силе, она создает точку опоры, даже самолет держится на этой силе, на нулевой точке, когда поток воздуха попадает в крыло, то создает отскок быстрых и легких молекул воздуха и это создает обратную силу, парную, и среда бьет в крыло, это мы думаем ,что самолет держится на импульсах он всегда опирался на среду) Всю работу всегда совершает только среда, в плотном эфире не возможно совершать движение, ток, перемещение без среды в принципе. Трубка Ранка, не даст соврать.
Галиматья полная...!!!:woohoo:
Ну хоть чуток почитай, какие силы действуют на аэродинамический профиль и что такое подъемная сила крыла...
5 года 9 мес. назад
o-lega
балоболка #155098
марк пишет: [То есть тесла хотел создать бтг? или подобие ваджры оружие богов?
Логика подсказывает, что создавать БТГ таких размеров нет никакого смысла... если всегда можно сделать не большое локальное устройство. А значит Тесла делал для другого. Я думаю он хотел усилить резонанс Шумана и гармоники, ведь мозг через альфа, гамма и бета волны связывается с вибрацией планеты. А значит Тесла хотел ускорить эволюцию в планетарном размере, скачок сделать... Но потом, скорее, всего понял, что народ не готов, нет понимания, поэтому оставил только патенты, наработки и доброе имя в эфире.
o-lega
балоболка #155099
gonchar пишет: Галиматья полная...!!!:woohoo:
вот и иди читай, если не хочешь своей головой думать... )))) Рыба и то умнее, она это использует, когда идет против течения, причем ускоряется!!!
