5 года 10 мес. назад
балоболка #152298
29jay пишет: Сержу Ракарскому спасибо за новодку проикарбоновый нагрев, реално ни чего про него не слышал до этого дня.
Видос про нагрев, конструкция в виде шкафа зачетная
парень молодец. никого не слушает а делает. Но что такое нагрев . К примеру нагрев помещения. Это в первую очередь поддержание температуры воздуха в помещении, которая складывается от температуры стен и предметов в этом помещении. В любом случае придется греть воздух верез теплоизлучающий объект. А воздух в свою очередь отдавать тепло стенам и предметам в помещении. Какой вы бы ни делали нагреватель вам придется знать его параметры и расситывать тепло-калории которые вам необходимы. К примеру керамическая панель нагрев до температуры потом остывание до температуры и опять по кругу.Не так все просто методом тыка можно, но мне нравиться с расчетом ожидаемого результата. Это что касается собственно тепла.
Нагреватель не должен быть "кислородо-жрущим" иначе проблемы будут уже со здоровьем и тяжестью дыхания. Потому к примеру его масляная батарея или керамическая это одно а воздушные с прямым ИК излучением как бы под вопросом
RealStrannik
Администратор
Администратор
балоболка #152333
Константин пишет: Неспроста видео из поста #152273 провисело в сети считанные часы. Печалька!:( :( :(
Видео и схема.
yadi.sk/i/YmK_UvshdmbVBw
Имя файла: Mark Gener...020).pdf
Размер файла:489 KB
Спасибо сказали Константин
radioman
балоболка #152335
Нерабочий хлам. О реальности С11 задуматься надо.
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от radioman.
radioman
балоболка #152341
Ahrimed пишет:
radioman пишет:
asenergi.com/catalog/kondensatory-puskov...d60-1000uf-300v.html
Если с катушки идет постоянное или пульсирующее постоянное напряжение, тогда прокатит и оксидный. Но где вы видели такую катушку, кроме теорий? А на практике при переменке этот фильтр расплавится от потерь, а на выходе мощи не будет. Итого, получаем в сухом остатке, что с катушки перед фильтром должны переть с хорошим током импульсы одной полярности или постоянка..
Там в правом нижнем углу никак не обозначенный диод, пожалуй в нем сакральный смысл. Надо пробовать, но на всё нет ни времени, ни средств.
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Константин.
Константин
балоболка #152411
radioman пишет:
Ahrimed пишет:
radioman пишет:
Катушка на 2,5 мГн на такой ток вполне реальна. В данной реализации сердечник может быть даже из электротехнической стали, естественно с зазором.
RealStrannik
Администратор
Администратор
балоболка #152412
У автора видео БТГ существует только в его голове. Как выяснилось это лишь его теория. На практике ничего нет.
Спасибо сказали radioman, Ahrimed
Константин
балоболка #152414
Ну то-же, на нет - и суда нет. Говорить не о чем. По большому счету и теории нет.
балоболка #152485
балоболка #152528
Очередной бтге
rubin
балоболка #152531
29jay пишет:
Очередной бтге
Что за схема джей?
