6 года 2 нед. назад
Святослав аватар
Святослав
балоболка #149896
То есть Ahrimed он же clubbend, по вашему во всём прав !???,
Ну тогда мне очень интересно и что же он так драл задницу за колмогорова о котором я заранее сказал что он просто балабол, что так и оказалось, это абсолютный Ноль !
6 года 2 нед. назад 6 года 2 нед. назад от o-lega.
o-lega
балоболка #149898
Что-то я не понял, клубень и дед Архимед это один человек, что-то не похоже по стилю и логике, если память не изменяет)
"Святослав пишет: за колмогорова о котором я заранее сказал что он просто балабол, что так и оказалось, это абсолютный Ноль !" Вообще это лечится только примером!
6 года 2 нед. назад 6 года 2 нед. назад от Святослав.
Святослав аватар
Святослав
балоболка #149900
Ahrimed пишет:
Позволь поинтересоваться, на каком основании СИЕ утверждение?
:dash:
Вот интересно и куда же он делся ваш колмогоров, появился порисовался и исчез, вот вам и все основания !
Я же тебе писал...
П.С.. милый мой clubbend, ты уж пожалуйста не обижайся, но в данном случае я полностью поддерживаю experienced2,
А твой кумир, мягко говоря, просто трепач, и вы от него ничего полезного никогда не услышите !!!
Святослав аватар
Святослав
балоболка #149902
Вот ты пишешь ....
я прочёл все последующие посты Комогорова и нашёл их для себя весьма поучительными.
Интересно и что же ты нашёл у него интересного ? Это то что он скопировал у Тесла, которого судя ты по твоим восприятиям ты никогда и не читал !?
И ещё рекомендую, не упоминать в суе о чужих Q если свое нулевое !
6 года 2 нед. назад
балоболка #149904
фильм Луи Люмьера 1896 года «Игра в снежки»
6 года 2 нед. назад
Святослав аватар
Святослав
балоболка #149905
Да как скажешь, проехали дык проехали, вот только от себя любимого, никуда не проедешь !
6 года 2 нед. назад
boyr
балоболка #149939
6 года 2 нед. назад 6 года 2 нед. назад от Юрий М.
балоболка #149950
boyr пишет:
boyr, нахрена такой огород городить, если вы уверены что всё скрыто в искре, берёте ключ от лова только дроссель мотаете так, берёте кольцо железное или ферритовое и ваша первоначальная задача , залить кольцо слоем эпоксидки толщиной 5мм, сначала мотаете обмотку на схеме ДР к примеру 5 витков, подключаете и проверяете что ключ работает.... много витков мотать на кольцо нельзя, работать не будит...... с кардона делаете форму размером, чтоб положить в неё кольцо эпоксидка залилась на 5мм вокруг кольца, сначала заливаете низ формы, когда эпоксидка застынет ложите кольцо в форму и заливаете её,, когда всё застынет мотаем обмотку 2 по кольцу к примеру 100 витков проводом 1мм, ложим в форму и заливаем, подрубаем. искра с обмотки 2 гдето 4-6см такая смачная и звучная и можно её искрить куда хочеш.... нарисовал красные точки, можно хоть на электролит.... чем больше всяких обмоток-трансов, тем больше потерь
можете вместо лампочки ещё одну обмотку намотать на кольце или другой транс поставить и будите иметь искру при прямом ходе и обратном
и кстати с этой схемы класно считай в полный накал зажигается галогенка на 3квт при питании схемы от бесперебойника с компа 400-500 ватт
...... чтоб посмотреть эффект, для начала врубите латр вместо дросселя и крутите его на закорачивание, эффект сразу увидите:evil: ... но учтите напряжение на свободном конце латора будит в районе 50-100тыс вольт а то и больше:woohoo:
балоболка #149958
Tesla1974valentina пишет: Хто знает почему земля вращается и летит по орбите вокруг солнца ?хто является источником енергии для этих движений ?
ну да если поставить динамо машинку и прицепить её к солнцу:woohoo:.... как на лисапеде была
6 года 2 нед. назад
Alvis
балоболка #149970
Время создания страницы: 0.173 секунд
