6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от experienced2.
experienced2
балоболка #146712
Количество электронов проходящих через некоторое калиброванное отверстие (площадь проводника) за единицу (секунда) времени под действием СТОРОННЕЙ СИЛЫ ВЕЛИЧИНА КОТОРОЙ ИЗМЕРЯЕТСЯ В ВОЛЬТАХ, измеряется в Амперах. Аналог в механике - литры, киллограммы.
А теперь смотрите на классическую формулу Энштейна (Хейвисада) : Е (энергия) = m (масса) * V (скорость)^ 2 (в квадрате)
Так вот: если ну очень уж грубо для простоты понимания, - масса измеряется в АМПЕРАХ, скорость в ВОЛЬТАХ ибо последняя зависит от величины сторонней силы которая измеряется в этих самых , вольтах.
6 года 3 мес. назад
балоболка #146713
experienced2 пишет: Количество электронов проходящих через некоторое калиброванное отверстие (площадь проводника) за единицу (секунда) времени под действием СТОРОННЕЙ СИЛЫ ВЕЛИЧИНА КОТОРОЙ ИЗМЕРЯЕТСЯ В ВОЛЬТАХ, измеряется в Амперах. Аналог в механике - литры, киллограммы.
Так вот: если очень грубо - масса измеряется в АМПЕРАХ, скорость в ВОЛЬТАХ.
10кг давит 12см2 и 10 кг давит на 220см2:woohoo: :whistle:
6 года 3 мес. назад
experienced2
балоболка #146715
Тут дело в чем. Часто , в зависимости от конкретного практического применения пользуются не прямым физическим понятием, а некоторым производным от него зачастую корнями уходящими в далекое историческое прошлое. И принцип подобия был ОФИЦИАЛЬНО в физике был утвержден только в 1977 году. К этому времени были написаны учебники, воспитаны профессора которые воспитали своих профессоров и т.д. Изменить старые понятия и представления не так просто. Однако положение дел потихонечку выправляется. Понятно, процесс этот не быстрый. Сначала должны уйти умники вроде Бровина которые учились еще на релизах схем в которых отдельные радиоэлементы весили десятки грамм и они СВАРИВАЛИСЬ ЭЛЕКТРОСВАВРКОЙ между собой.
Понятно, подавляющее число из Вас не видели радиолам в железных корпусах и т. д и т.п...
experienced2
балоболка #146753
Tesla1974valentina пишет: Постоянный магнит куда девалось електрическое поле ?
Никуда не девалось. Что бы толком ответить на этот вопрос, надо начинать с :
А что такое магнит ? Разбирательства начнем с вопроса - как делаются магниты ? Очень просто. Берется ферромагнетик вокруг которого НАВИВАЕТСЯ обмотка через которую пропускают импульс постоянного тока.
Ну и что , скажете Вы ? Что тут нового ? Об этом все знают ..... Мой ответ - все, да не ВСЕ.
Не буду о грустном, о классических представлениях магнитах. Там кроме глупостей, откровенных ляпов и несуразиц, за исключением формул выведенных опытным путем, ничего дельного нет, поэтому сразу перейду к существу дела.
И так: на болванку НАМОТАЛИ провод. Ни что не напоминает ? Лично мне напоминает резьбу болта. Чем характеризуется резьба ? Правильно: направлением вращения (навивки провода) правая/левая. Виток всегда расположен ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО оси болванки (оси намагничивания) . Следующий параметр - шаг резьбы, т.е шаг с которым намотана намагничивающая катушка, причем этот шаг всегда направлен ВДОЛЬ оси болванки (намагничивания)
Продолжать ?
experienced2
балоболка #146755
Тогда продолжу ....
И так, в обмотку подали ток, что при этом произойдет ? А вот что: электрон в силу некоторых причин о которых отдельно, если кому будет интересно, движется преимущественно в наружном, граничащем с внешней средой, слое проводника. (Именуется скин - эффект). При этом он увлекает за собой эфир создавая вокруг последнего эфирный ветер. Этот ветер в свою очередь начинает обдувать ферромагнетик стремясь развернуть в нем все, что возможно так, что бы это все возможное оказывало ему как можно меньшее сопротивление. Чего и сколько развернется, зависит как от свойств ферромагнетика, так и силы ветра (величины тока в катушке) Что то развернется, но по окончанию внешнего воздействия вернется примерно к исходнему состоянию, что то, нет.
Теперь обратите внимание: ветер этот дует не как ему вздумается, а точно повторяет все загогулины породившей его обмотки. А так как оная намотана по спирали, то ветер движется по СПИРАЛЕОБРАЗНОЙ траектории, при этом нарезая в ферромагнетике невидимую глазом резьбу. И если теперь катушку удалить, нарезанная ее спираль заживет своей собственной жизнью.
Таким образом - МАГНИТ, это твердая копия геометрии намагничивающего его поля. Что то вроде фотографии.
Ну и что из этого следует ? А вот, что. Если теперь поток эфира в силу каких то причин начнет обдувать эту копию, то он неизбежно будет закручен в спираль. (Чем собственно и объясняется дально действие магнита ибо закрученный поток благодаря наличию центростремительной силы весьма устойчив к внешним попыткам разрушить его . И пока величина силы этого внешнего воздействия не превысит величину его собственной ЦБС, разрушить его не удастся ). Но дело на этом не заканчивается.
Предположим ток в катушке шел от ее левого края, к правому. Что из этого следует ? А вот, что. Для эфирного ветра сопротивление пути через такой ферромагнетик по направлению с лева на право, будет много МЕНЬШЕ, нежели если бы этот же поток протекал в том же направлении и на такое же расстояние, просто в пространстве. И возрастал бы еще ровно на туже виличину, если бы ветер попытался двигаться в нем, справа на лево. Как бы против "шерсти". Получается этакий своеобразный диод.
Таким образом МАГНИТ, это тело, сопротивление которого для эфирного ветра в одном из направлений много меньше, а в противоположном много больше, нежели сопротивление окружающего его пространства этому же эфирному ветру.
Однако на этом история не заканчивается . Ни о шаге поля, ни о сопротивлении магнита , ни о вращении его поля и еще много о чем , в учебниках Вы не найдете не слова . Вот мы и попытаемся ликвидировать этот пробел с прицелом построения магнитного самовращателя или вечного двигателя на магнитах. Но об этом ниже.
Спасибо сказали Mehanikc
6 года 3 мес. назад
experienced2
балоболка #146766
Закон сохранения энергии нарушить нельзя.
6 года 3 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
балоболка #146767
experienced2 пишет: Закон сохранения энергии нарушить нельзя.
Конечно нельзя. Но свободная энергия повсюду. Материя сама по себе вечный двигатель. Электроны вечно вращаются вокруг ядер. Вечно броуновское движение и т.д. Надо лишь преобразовать одну энергию в другую.
Например ветряк преобразует халявное движение воздушных масс в электричество. А ведь есть еще более мощная сила - гравитация ;)
Спасибо сказали Ahrimed, AndreyVK431
experienced2
балоболка #146768
Ну так я давно написал здесь на форуме свое определение вечного двигателя:
ВД это машина преобразующая халявную относительно нас энергию, к нужному нам виду перераспределяя ее от кого то, к нам.
Спасибо сказали RealStrannik, AndreyVK431
6 года 3 мес. назад
балоболка #146769
experienced2 пишет: Тогда продолжу ....
Вот и я о том же, но несколько по другому. realstrannik.com/forum/teoriya-gipotezy-...aniya?start=80#88768
6 года 3 мес. назад
балоболка #146770
RealStrannik пишет: А ведь есть еще более мощная сила - гравитация ;)
А что это? Гравитация.
Время создания страницы: 0.198 секунд
