6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от experienced2.
experienced2
балоболка #146360
Tesla1974valentina пишет: Почему бровин за свои 400% от качера не получил нобелевку ?
Схему со свободным концом базовой обмотки какая то безграмотная бестолочь вроде VOWA назвала качером Бровина. Название на форумах в коих абсолютное большинство VOWA, прижилось.
Однако сам Бровин раньше признавал, что к этой схеме он не имеет никакого отношения. Он все заново изобретал велосипед под общепринятым название блокинг - генератор.
Деду пытались объяснить, что и как там происходит. Однако в виду его чудовищной безграмотности и феноменальной тупоупертости, все попытки терпели крах , однако кое что он из критики усвоил. И стал некоторые положения из нее выдавать якобы за свои прозрения. И наконец договорился до того, что схему со свободно висящим концом придумал он, что является откровенной ложью.
Кто автор схемы - неизвестно. И он , этот автор, в отличии от Бровина имеет полное право заявить об ОТКРЫТИИ и получить патент. Не один патентовет мира не смог бы его оспорить. Короче, Бровин оказался еще и не чист на руку в попытке стянуть чужое. Но не все же VOWA. Есть и такие, которые видят истинную картину.
Какие уж тут, нахрен 400 % .....
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от o-lega.
o-lega
балоболка #146361
По качеру, нужно понимать разницу, обычное электричество это есть бегущая волна, а это значит инерция при ускорении мешает, тормозит источник, при торможении помогает. Для такого электричества катушка становится усилителем инерции, а это значит добиться повышения напряжения можно методом накопления тока и затем резкого торможения. Тогда получим рост напряжения. Если же на частоте резонанса подавать импульс в катушку, то получим максимум усиление напряжения в 2 раза, за счет асимметрии разгона и торможения тока. При этом получаем излучение или антенну ЭМВ, так как фаза тока и напряжения по времени совпадают, энергия антенны побеждает сопротивление эфира. Так бегущая волна в катушке переходит в ЭМ излучение. Что собственно и происходит в индукторе качера, где ток относительно медленно нарастает, накапливается, а потом резко обрывается, получаем импульс, излучение ЭМВ.
Ударное же электричество при ускорении создает эдс в направлении движения, а при торможении встречно, собственно поэтому гравитация и притягивает, а ЭМВ отталкивает. Это две противоположности. И для ударного электричества катушка становится усилитель напряжения, где энергия от источника входит в катушку без сопротивления, а при торможении (на границе сред) катушка начинает работать против источника или движения, усиливая самоиндукцией напряжение, отсюда, как я думаю и берется высокое напряжение в качере и катушке Тесла.
Концепция качера, если упрощать выглядит примерно как если мы берем кирпич, разгоняем как будто он не имеет массы, а при торможении масса себя проявляет по полной, поэтому имеем удар, энергию на выходе. Отсюда рост напряжения на выходе. И это напряжение ударное электрическое поле, а не бегущее обычное. Ну и ниже Тесла на механике поясняет эту идею, где разгон массы происходит резко, импульсно, чтобы преодолеть инерционность с помощью среды, а торможение происходит более медленно в нагрузке. Мы этот принцип используем давно, просто не понимаем, принцип пули.
experienced2
балоболка #146362
Ну а что такое качер ? В чем фишка ? А в скорости срабатывания ключа которая МНОГО больше нежели у стандартного. (Под стандартным принято понимать соотношение количества витков базовой катушки к колекторной, как 3:1 , 4:1.
Соответственно качер генерирует СЕ. Правда не всегда, но весьма склонен к этому. СЕ надо как то проявлять себя. Вот она и проявляет себя , ну и т.д.
Таким образом схема со свободно висящим концом базовой обмотки под условным названием качер Бровина, всего навсего является одной , очень быстрой разновидностью блокинг генератора.
Кроме того, Бровин недавно обнаружил эффект работы блокинга с организацией положительной обратной связью через емкость коллектор - база. Это была песня ! Он такого наворотил вокруг нее ......
Ладно, не будем о грустном.
6 года 3 мес. назад
experienced2
балоболка #146365
o-lega пишет: Концепция качера, если упрощать выглядит примерно как если мы берем кирпич, разгоняем как будто он не имеет массы, а при торможении масса себя проявляет по полной, поэтому имеем удар, энергию на выходе.
Чушь как обычно.
o-lega
балоболка #146366
Вопрос, для чего нужно излучение ЭМВ в индукторе качера!? Зачем отодвигают индуктор от ВВ катушки!? Ответ простой, чтобы волна имела максимальную скорость, в проводнике магнитное поле или бегущая волна замедляется, при излучении она ускоряется за счет среды. Что есть лучше для взаимодействия с ВВ катушкой. Таким образом происходит согласование через среду катушек лучшим образом, как мне кажется, это как шары на подвесе, идея примерно так же..
Кстати Капанадзе в своем генераторе 5 кВт делает индуктор правильно, он усиливает излучение...
6 года 3 мес. назад
experienced2
балоболка #146367
VOWA пишет: это я ему дал схемку с обратной связью через конденсатор.....
Нет там конденсаторов. Две катушки и транзистор.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от RealStrannik.
RealStrannik
Администратор
Администратор
балоболка #146380
Чипирование каждого россиянина :lol:
clck.ru/PenY3
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Юрий М.
балоболка #146409
RealStrannik пишет: Чипирование каждого россиянина :lol:
clck.ru/PenY3
ктото денег отмоет и всё. эт как с кассовыми аппаратами. ещё я работал, влепили в кассовый блок эклз, такая коробочка как спичечный коробок с тремя микрухами стоимостью 10000руб. и менять её надо было каждый год. эт такая память на год . русская флешка. о всех операциях на ккм и что интересно в налоговые так и не были поставлены считыватели этих блоков эклз, можно было считать её отпаяв и подключив к компу через lpt порт но скорость чтения 8 часов. кино да и только. ктот очень хорошо наварился, тогда считали. стоимость нутра выходило на полтинник
но самый интересно если вдруг ккм сбрасывал дату изза севшего акума то эклз надо было менять
6 года 3 мес. назад
балоболка #146411
Tesla1974valentina пишет: Хто подскажет я где то уже встречал и сам к этому приходжу ,что в трансформатора Тесла при его високочистотной колебанию появляется постоянный ток ,
Любые подобные явления (как говорит Нараяма (пост Ахримета #136496 )) - могут возникнуть только в нормальном трансформаторе Тесла (конусообразный, секционный, бифилярный - (см фотографию Тесла перед днищем его трансформатора), а не той косорукой убоине, которую мотают 99.9% повторителей в том или ином масштабе (кстати на фотографии выдавал не менее 4 мпн вольт и его работа отображена на другой, достаточно старой фотографии сгоревшей лаборатории Теслы). Кстати лёгкий белый туман при работе переделанной игрушки плазменного шара под качер Бровина возможно очень слабый предвестник снежков !;) :S
балоболка #146428
во ктот там писал о генераторе Шумана . продают в китае
aliexpress.ru/item/33038843147.html?spm=...t_34674946.subject_9
В МСК пришло за пару недель. Плата цела, при включении заработала нормально. Ни какого эффекта от нее не наблюдается. Частоту пока не измерял. 31 Jan 2020 06:24
Время создания страницы: 0.138 секунд
