6 года 8 мес. назад
matros
балоболка #136648
chiksat пишет:
О.. Мотрос,, А по твоему будет греть котёл или нет ??? А с ним давно всё понятно,, он бтг на магнитах 4 года назад обещял показать,, досихпор ждёмс...
О Чоксат, благодаря тебе пришлось 40 минут этого пафосного бреда смотреть :lol: :lol: :lol: тут как ни странно я соглашусь с Икспириенсом :( Это как в фильме "Крокодил Данди" "есть конечно можно но на вкус де...мо" :lol:
Построение транса первичного правильно в том плане что для резонанса первичная и вторичная должны быть без непосредственной связи но остальное бред , начну с того что при 10 генри и частоте 62 гц рез индуктивность около 600 нф нужно это почти 4 ком т.е ток в параллельном контуре (при подводимой напруге 300В будет 10 милиампер, (хде киловаты :dash: ) и второе что внутри контура нельзя увеличивать активное сопротивление (потери) хотя параллельный к этому проще чем последовательный относится тем не менее,ток через "котел" таким и будет (10Ма) в общем развод кроликофф. :)
Зы самый простой вариант увеличить эффективность индукционного котла (правда только в двое) это заставить греть и первичку и вторичку т.е. в первичке у нас ток с источника (во вторичке "на халяву) нужно подобрать активные сопротивления таким образом чтоб не сгорала обмотка от напруги первички и во вторички тож грело, у нас в трансе ток первички зависит от тока вторички т.е. нужно обмотки первичную и вторичную мотать проводом с большим сопротивлением, причем с коэффициентом связи как можно больше (лучше в 2 провода) индуктивность будет ноль но токов будет 2 вместо одного, но эт не считал только "осенило" :lol:
6 года 8 мес. назад
experienced2
балоболка #136651
Гы Гы А Вы друзья как не садитесь .....
Маразм крепчает . Обсуждение идет в стиле : какой автомобиль быстрее. Красный или синий ?
6 года 8 мес. назад
dozor
балоболка #136654
Блин никак не могу вставить фотку своего резонансного котла (прототип)
6 года 8 мес. назад
igorek30
балоболка #136668
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от igorek30.
igorek30
балоболка #136780
И так, предлагаю небольшое СЕ устройство для питания светодиода! проверенно работает!
Спасибо сказали RealStrannik, NikAndr, Олег, 4KLIN4, Не квадрат, Rivaros, ЖекаК, v7a7s7, S. Murat
6 года 8 мес. назад
черкес
балоболка #136781
Кажется светодиод надо перевернуть ?
Спасибо сказали berserk, igorek30
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от NikAndr.
балоболка #136782
igorek30 пишет: И так, предлагаю небольшое СЕ устройство для питания светодиода! проверенно работает!
Направленность намоток L1-L4 однакова? Правая, левая?
И по транзисторам что-нить скажи..
igorek30
балоболка #136783
все по часовой! транзисторы кт940, другие не пробовал! работают не все! это в процессе экса, расположение катушек важен!
Спасибо сказали NikAndr, Олег
6 года 8 мес. назад
балоболка #136784
igorek30 пишет: все по часовой! транзисторы кт940, другие не пробовал! работают не все! это в процессе экса, расположение катушек важен!
Спасибо! На фотке катушки на каком-то стержне.. Похоже, внутри сердечника толстый провод, это элемент схемы или это просто такой монтаж, типа чтобы катушки не лежали на фольге? И если расположение важно, то уточни номера катушек на фото слева направо..
6 года 8 мес. назад
igorek30
балоболка #136786
Черкесу, наверно неправильно, поди разберетесь! катушки как по схеме л1-л4 , катушки на термотрубке, внутри ничего, только эфирный ветер! :lol:
ДС\ДС любой китайский можно, я от бп компа раскачки подобрал! и важно первая частота на л2 допустим 100кгц будет, на л3 300кгц должно быть и на л4 опять 100кгц! что на ослике и наблюдаем!
Спасибо сказали NikAndr, черкес, ЖекаК
Время создания страницы: 0.132 секунд
