7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от yurum.
балоболка #123129
интересный движок на релюшке
если его использовать в крутилке слабодяна
к примеру возьмём реле АТСовское, такое
сопротивление катушки 15-20ком, ток срабатывания 2ма, получается потребляемая мощность 50- 60мВт причём реле будит работать какойто момент импульсно так что общая потребляемая моща будит 5-10мВт
только реле надо выбирать без демпферной обмотки, или перематывать, в реле с демпферной обмоткой данная замкнутая обмотка находится сначала на сердечнике
7 года 5 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
балоболка #123161
Плавим камни получаем золото :lol:
7 года 5 мес. назад
Taejka
балоболка #123163
yurum пишет: интересный движок на релюшке
Здесь такой же принцип:
7 года 5 мес. назад
балоболка #123164
это много жрёт, там он мериит на шкале 25ма и говорит потребление несколько ма, а релюшка с АТС с 1 ма начинает притягивать контакты, а без контактов 0,5ма
7 года 5 мес. назад
Taejka
балоболка #123181
yurum:
«..это много жрёт, там он меряет на шкале 25ма и говорит потребление несколько ма, а релюшка с АТС с 1 ма начинает притягивать контакты, а без контактов 0,5ма»
Мощность мотора обеспечивается мощностью электромагнита, крутящий момент задаёт диаметр диска (ротора). Отсутствие магнитов увеличивает кпд мотора, потому что при любом движении магнита относительно проводящего материала в последнем индуцируется противо эдс, тормозящая ротор. При этом вариант на видео позволяет легко осуществлять рекуперацию электрической энергии. В данной модели экстратоком размыкания геркона заряжался конденсатор ёмкостью 10 мкф за 15 – 20 секунд до напряжения 400 – 420V (зависит от качества геркона).
7 года 5 мес. назад
балоболка #123189
Taejka, вы просто не делали съем с такой конструкции, такой величины, маленькой, в ней каждые доли миллиампера на счету, в такой конструкции надо поставить магниты и катушки съёма, расстоянием между ротором и статором добиться так чтоб при какойто нагрузке -сопротивление 100-500-1000 ом не было торможения ротора, замерить эту мощность которую вы получили а потом уже под эту мощность гондобить мотор
7 года 5 мес. назад
Taejka
балоболка #123220
yurum пишет: Taejka, вы просто не делали съем с такой конструкции, такой величины, маленькой, в ней каждые доли миллиампера на счету, в такой конструкции надо поставить магниты и катушки съёма, расстоянием между ротором и статором добиться так чтоб при какойто нагрузке -сопротивление 100-500-1000 ом не было торможения ротора, замерить эту мощность которую вы получили а потом уже под эту мощность гондобить мотор
Это не генератор, а двигатель. Модель сделана мной много лет назад. Патентовать не стал, не моя тема, так как до промышленного освоения я всё равно не смог бы её довести. Позднее, попалась информация: к такой же идее пришел другой изобретатель, но он довел свой двигатель до серийного варианта. Спецы считают его мотор лучшим вариантом электродвигателя постоянного тока, из созданных за всю историю. Жаль, что не сохранил видео с его демонстрацией.
балоболка #123221
во
☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟✌➳ ❤ ❣ ❢ ஐ இ ఞ ఎ യ✁ ✄ ✉✔ ✓ ☐ ☑ ☒✪ ★ ☆〠 ☯ ☮ ☭ ☄☊ ☣ ☢ ☤ ☬ ☫☪ ☨ ☦ ☧ ☥〄 〩 ❦ ❧ ♨☸☠✆ ☎ ☏‼ ⌚ ⌛ ☡ �
просто на этих страничках копируем любой символ и вставляем в текст
myhomeinet.ru/smilegenerator/page-274.html
ru.wikipedia.org/wiki/Alt-код
fas28.ru/content/kody-simvolov-kotoryh-net-na-klaviature
да ещё кто подскажет прогу для вычисления индуктивности катушки на простом круглом ферритовом сердечнике, вот на кольцах, на Ш образных есть а вот на простом сердечнике нету
вот нашол но какуюто херню считает
coil32.ru/calculate-on-line.html
coil32.ru/calc/ferrite-rod.html
7 года 5 мес. назад
балоболка #123228
7 года 5 мес. назад
балоболка #123230
yurum пишет: во
vpayaem.ru/information19.html
Спасибо сказали yurum
