1 мес. 3 ч. назад
балоболка #264434
Если бы Россия увидела, что творит Россия в России, то Россия вторглась бы в Россию, чтобы спасти Россию от России. =)
первым делом бы все ебанушек в дурку ко всем таким пизданушкам!!!
Кто придумал, с того первого и начинаем. =)
ради хорошего дела и пострадать не грех!!!!
1 мес. 2 ч. назад
балоболка #264436
интересно почитать мандельштама
1 мес. 2 ч. назад
балоболка #264437
То, что вы делаете с радостью, никогда не требует усилий. =)
1 мес. 2 ч. назад
балоболка #264438
Для Петя, ты дурак?
1 мес. 2 ч. назад
балоболка #264439
ебанушек в дурку,им там партнёров для релакса полно!
а это для Юры.
он любит затухающие колебания,а вот и нарастающие.
а это для Юры.
1 мес. 2 ч. назад
балоболка #264440
на закуску самое интересное,как мне показалось.
1 мес. 2 ч. назад
балоболка #264441
Некоторые люди используют хамство как защитный механизм. Они чувствуют угрозу (реальную или воображаемую) и нападают первыми, чтобы защитить себя. Грубость в этом случае — попытка создать психологическую дистанцию и отпугнуть потенциального «агрессора». Такой человек действует из страха, а не из желания причинить вред.
Такое поведение характерно для людей с травматичным опытом, низкой самооценкой или повышенной тревожностью. Они воспринимают нейтральные ситуации как опасные и реагируют на них с избыточной агрессией. Критика, даже конструктивная, вызывает у них бурную защитную реакцию. =)
1 мес. 2 ч. назад
балоболка #264443
В чём суть подхода
Идея в том, что если периодически модулировать параметр контура (например, менять расстояние между пластинами конденсатора, вращая диск с прорезями между ними, или менять намагниченность сердечника катушки), то при определённых условиях в контуре могут возбудиться и усилиться колебания. Энергия для роста амплитуды берётся не от классического источника напряжения/тока, а от того механизма, который меняет параметр (механическая энергия вращения, энергия намагничивания).
booksite.ru +2
Ключевой момент для эффективной «накачки»: нужно действовать в резонанс. Частоту изменения параметра подбирают так, чтобы она была примерно в два раза выше собственной частоты колебаний самого контура. При этом важно и правильно выбрать фазу: например, уменьшать ёмкость в моменты, когда заряд на конденсаторе максимален, а возвращать к исходному значению — когда заряд равен нулю. Если действовать в противофазе, колебания будут ослабляться.
elib.spbstu.ru +1
Что предложил Мандельштам
Мандельштам не просто описал явление, а разработал математический подход для его анализа. Он предложил рабочую гипотезу: при резонансе в любой момент времени энергия, которая приходит в контур, полностью расходуется на тепловые потери. На основе этой идеи он показал, что систему дифференциальных уравнений, описывающую контур, можно «расщепить» на две части: одну, описывающую собственные колебания, и другую, определяющую внешние возмущения. Это позволило анализировать резонанс в параметрическом контуре, хотя напрямую перенести теорию обычного резонанса туда не получается — возникают дополнительные сложности. Позже его ученик Г. С. Горелик развил эти идеи и построил на их основе более подробную теорию резонанса параметрического контура.
booksite.ru +2
elib.spbstu.ru +1
1 мес. 1 ч. назад
балоболка #264446
Самое интересное будет, когда вы поймете золотое правило любого параметрического генератора, которое гласит, что абсолютно вся энергия, поступающая в параметрический контур, поступает от генератора накачки.на закуску самое интересное,как мне показалось.
А вот сколько лет займёт у вас самостоятельно дойти до этого вывода, это вопрос по настоящему интересный.
конечно по такому принципу накачки как у мандельштама возможно ничего путного не получить,много нюансов.
конечно мы пойдём своим путём.
Вezant,конечно намного проще на обоих странниках делать критические замечания,так мы все так можем.
ну хоть одно реально дельное предложение,а не только по простому,обосрать!
1 мес. 1 ч. назад
балоболка #264447
.....Самое интересное будет, когда вы поймете золотое правило любого параметрического генератора, которое гласит, что абсолютно вся энергия, поступающая в параметрический контур, поступает от генератора накачки..
Здесь нужно уточнить некоторые ...... мелкие детали.
1. витки контуров "катушек" ..... из КАКОГО провода??? ........ сколько жил ?
2. расположение контуров друг относительно друга
3. какая дополнительная обвязка используется, чтобы энергия среды (эфира)...... участвовала в процессе.
........ если всё стандарт ....... то вступайте в стройные ряды (..... понятно кого
Время создания страницы: 0.267 секунд
