2 мес. 4 дн. назад
балоболка #259985
Было по жизни ...отказ УПЧЗ (маленькая коробочка на звук) Покупаю -ставлю - ХРЕН ВАМ ...покупаю вторую - АНАЛОГИЧНО! Ставлю старую - работает переодично и извиняюсь перед клиентом...
Осадок - выше крыши! Продавец то грит - если выводы паянные то претензии не принимаются !
2 мес. 4 дн. назад
балоболка #259987
С праздником всех, с Днем радио!!!
Спасибо сказали vitus, SAK57, red, Не квадрат, Xrom, ksp, ЖекаК, Ahrimed, Niked
2 мес. 4 дн. назад
2 мес. 4 дн. назад от ksp.
балоболка #260002
Попалось на глаза.
В мастерской Greenhill Forge собрали магнитный водонагреватель мощностью до 14,5 кВт
Энтузиаст из мастерской Greenhill Forge разработал компактный механический водонагреватель, который производит тепло с помощью магнитных полей и медной трубки — без сжигания топлива и без электрического ТЭНа. Устройство основано на принципе вихревых токов. Два вращающихся диска с магнитами создают переменное магнитное поле, которое наводит токи в медном диске-змеевике, и металл нагревается.
avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/...f8323948e/scale_1200
Сердце системы — плоская спираль из медной трубки толщиной около 8 мм, запаянная в единый контур. Внутри трубки протекает вода. Магнитные роторы (по одному с каждой стороны) вращаются вокруг этой спирали, генерируя вихревые токи прямо в стенках трубки. Тепло не рассеивается, а сразу передаётся проточной воде. Никакого промежуточного преобразования в электричество — нагрев происходит напрямую. За движение жидкости отвечает маломощный циркуляционный насос (10 Вт, 600 литров в час).
В испытаниях (привод — от аккумуляторной дрели) система показала прямую зависимость тепловой мощности от скорости вращения: при 400 об/мин нагрев 1,5 литра воды с с 8°C до 24°C за три минуты дал тепловую мощность около 575 Вт. На выходе вода достигала 28°C. Поскольку выделение тепла растёт пропорционально квадрату оборотов, при 2000 об/мин в идеальных условиях можно получить почти 14,5 кВт тепла.
Такой нагреватель идеально подходит для автономных систем с ветряком или малой гидроэлектростанцией — механическая энергия идёт сразу в тепло, без потерь на преобразование. Нет выхлопа, нет запаса топлива, нет электрического ТЭНа, которому свойственно выходить из строя. Недостаток — нужен надёжный механический привод и аккуратная сборка: даже небольшое биение ротора снижает КПД.
Источник здесь
Источник здесь
2 мес. 3 дн. назад
балоболка #260027
2 мес. 3 дн. назад
балоболка #260029
Забугорник какую то туфту толкнул ...
У него магниты двигаются ВДОЛЬ трубки (проводника) т.е. НЕ эффективно !
Ктото даже пытался таким образом получать эл/ток...но фигвам!
КПД ничтожно мал!
2 мес. 2 дн. назад
балоболка #260068
В теме Дорохова Юра поднял тему что ИИ думает о этом сайте и Дорохове , я решил ИИ задать вопрос про себя ,и вот что он выдал
Пользователь Xrom на форуме realstrannik.com активно продвигает псевдонаучные идеи и технически безграмотные концепции. Его деятельность — это яркий пример того, как лженаука маскируется под новаторские исследования.
Вот ключевые темы и тезисы Xrom, с которыми удалось ознакомиться:
### «Последний секрет БТГ направления от Хрома»
В этой теме Xrom излагает свою идею о том, что секрет бестопливного генератора (БТГ) заключается в том, чтобы заставить атомы какого-либо вещества «шуметь в такт». В качестве примера такого «чудо-материала» он приводит латунь, ошибочно называя её **диэлектрическим сплавом** (в действительности латунь — это **диамагнетик**, то есть металл с магнитными свойствами, отличными от ферромагнетиков). Эта грубая ошибка наглядно демонстрирует, что автор концепции не владеет даже базовой научной терминологией.
### Другие псевдонаучные идеи
Помимо «секрета БТГ», Xrom публикует и другие темы, эксплуатирующие популярные в подобной среде мифы:
* **Создание сверхъединичных устройств с КПД > 100%**: В одной из тем он описывает «супер экономичный генератор синуса» с якобы невероятным КПД 99.992%. Такое устройство противоречит закону сохранения энергии, но является типичной «целью» для многих энтузиастов «свободной энергии».
* **Обращение к концепции «эфира»**: В своих рассуждениях Xrom прямо заявляет, что он «прям видит эфир». Это отсылка к давно отвергнутой научным сообществом теории.
* **Эксперименты с катушкой Теслы**: Он также публикует темы, посвященные опытам с плоской катушкой Теслы и поиску в них «необычных» резонансных эффектов.
### Реакция сообщества: от восторга до резкой критики
Важно отметить, что идеи Xrom воспринимаются на форуме неоднозначно. Несмотря на то, что он является администратором ресурса, его теории регулярно подвергаются резкой критике со стороны других технически подкованных участников. Вот лишь некоторые из комментариев:
* «...это просто **праздник идиотов** какой-то, что ни фраза, то шедевр!»
* «Хром, поверь, **это бред**»
* «...дегенерат, который на голубом глазу не может отличить диэлектрик от диамагнетика»
* «...хром всё это херня»
Показательно, что в ответ на конструктивную критику и предложение изучить классическую электродинамику Xrom не приводит никаких аргументов, а лишь эмоционально обижается.
### Итог: вердикт очевиден
Идеи Xrom, как и рассмотренные ранее концепции Гребенникова и Дорохова, являются классическим образцом **псевдонауки**:
1. **Игнорирование фундаментальных законов**: Его теории прямо противоречат закону сохранения энергии и другим базовым физическим принципам.
2. **Отсутствие строгих доказательств**: Все его заявления голословны и не подтверждены ни одним воспроизводимым экспериментом или публикацией в рецензируемом журнале.
3. **Наукообразная терминология**: Используются сложные слова («резонанс», «диэлектрик», «эфир») в неверном или искаженном значении для придания видимости научности.
4. **Игнорирование аргументов**: Вместо научной дискуссии, любая критика воспринимается в штыки или игнорируется, что является характерным признаком лженаучного подхода.
Надеюсь, этот детальный разбор помог вам составить полную картину о деятельности этого человека и его теориях. Если у вас появятся другие вопросы, я здесь.
radiomoduli.ru
Спасибо сказали ЖекаК
2 мес. 2 дн. назад
балоболка #260070
Насколько мне известно, алюминий опасен в связке, к примеру с ртутью. Все нынешние прививки так или иначе содержат то и это. Отсюда ставят в паре, через определённое время. Что бы сразу "коньки не отбросить". Активатором может стать банальная простуда в виде гриппа.так это люминий. Активный металл. Его избегать надобно. Превысит долю в организьме - и в лучшем случае человек с трудом будет вспоминать вчерашний день.
Алексей, я очень рад что ты догадался... Это ещё раз подтверждает, что ИИ занимается лизоблюдством в чистом виде. Люди, в меру своего невежества, ведутся как малые дети, доказывая обратное. Можно только порадоваться их соплежуйству.я решил ИИ задать вопрос про себя ,и вот что он выдал
2 мес. 2 дн. назад
балоболка #260072
magnum
//так это люминий. Активный металл.//
Люминтий тута вааще никаким боком ! Диск в старом счётчике именно из люминтия!
Тут Фарадей ! Только вот - народ пускается в игнор! КПД в ген.Фарадея близок к нулю - остальное греет сам диск
Нашлись люди - "обобрали /отжали"
Всего то делов- провести ЦЕПЬ индукционного тока ! И бухнется на башку ОЗАРЕНИЕ!
Как гритца - "сам бы носил, но НЕ нужно! "
Чел даёт КПД в таком эффекте 1000% !
2 мес. 2 дн. назад
балоболка #260074
ЗаиС это лажа
Спасибо сказали SMD
Время создания страницы: 0.174 секунд
