2 года 3 нед. назад 2 года 3 нед. назад от kpyu3.
kpyu3
балоболка #231652
Аномально много тумана и слухов относительно конструкции на гильзе из картона диаметром 25мм и длиной 240мм.
Кого "благодарить" за это я не знаю, но пояснения автора могли бы все домысли развеять.
Можем с основного начать, благодаря авторской подсказке, а после он сам сможет указать, как правильно, ответив ДА или НЕТ.
1. На каркасе размещена сразу пара резонаторов - передающий и приемный?
2. Под обмотками 3 обкладки?
2 года 3 нед. назад 2 года 3 нед. назад от Gonchar.
балоболка #231662
Думаю.... тут хорошо бы параллельно L1 ёмкость достойную применить.... коль она токовая...
2 года 3 нед. назад
балоболка #231664
К схемам СЕ данная схема не относится (да и диоды ..... с ошибочкой нарисованы). А наполнение кружки энергии (по воздуху) из подключенной бочки ......сильного интереса не вызывает.
2 года 3 нед. назад
балоболка #231665
Уважаемый Круз, не обращайте внимания, он ведёт себя как обычный фейкерман.
Когда им задают простые вопросы, начинают орать, визжать, что все кругом идиоты, строят из себя обиженных и что их ни кто не хочет понять и прочее.
Не теряйте время на эту чушь.
Если Вас спросят: "Что находится на фотографии?", но устройство в кадре будет в руках прославленного инженера современности, уверен реакция будет иной.
Сложность лишь в том, что вам автора еще не представили.
Прославленный инженер не будет связываться и позориться с фейком!
Спасибо сказали kpyu3
2 года 3 нед. назад
anatol130164
балоболка #231667
Нарисуйте нам схему вызывающую сильный интерес...
2 года 3 нед. назад
neznaikapsv
балоболка #231669
Проверял эту схему- ничего нет особенного- все тянет из качера!!!
балоболка #231670
Эта схема подходит для понимания и отработки некоторых моментов необходимых в СЕ.
А лампа позволяет хорошо по частоте подняться...
Я например на подобной схеме, двойном тетроде, легко работаю на несольких десятках мегагерц...
А почему диоды с ошибкой?
Вроде анодное питание правильно разрисованы... даже с минимальной обвязкой и отдельным включением экранного питания...
Все роде кашерно...!!!
2 года 3 нед. назад
Xrom
балоболка #231672
Нет смысла делать на лампах и с розеткой может круто эб***нуть ,
у меня никогда не получается не замкнуть что-то на выходе , поэтому работаю с операционниками , 36 вольт размах синуса достаточно для исследований
2 года 3 нед. назад
neznaikapsv
балоболка #231673
В старых приемниках были готовые блоки питания с трансформатором для анодной цепи и накала и диодный мост уже стоял на бушке можно найти - в юности пару раз трясло - пока жив :woohoo: :woohoo: :woohoo:
2 года 3 нед. назад
Xrom
балоболка #231674
Время создания страницы: 0.250 секунд
