2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от red.
Extint Spin
балоболка #214902
dzen.ru/video/watch/60a035a54ecd354e7616b02f
Бред сивой кобылы!
Вот поэтому всё так печально на форумах.
Спасибо сказали NikAndr, Константин, Alvis, corn, Ahrimed, марк
балоболка #214903
Вот тут ещё Китайци какую то не понятную штуку придумали в этом году, весной.
В КИТАЕ СОЗДАЛИ «ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ»: ДЛЯ ЭТОГО ИСПОЛЬЗОВАЛИ КРИСТАЛЛ ВРЕМЕНИ.
trashbox.ru/link/2023-04-23-vechniy-dvig...=lpi3jip0aa971205558
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от Константин.
Константин
балоболка #214905
Бред сивой кобылы!
Ну почему же бред?
В видео представлена схема простейшего симметричного бикачера или по-другому биджоульвора. Есть вероятность стабильной работы.
Но чтобы не требовалось "прикуривания" от батарейки?
Наверное в населенном пункте экспериментатора повышенный "электромагнитный шум". По-другому работу без "прикуривания" объяснить сложно. Следует отметить что соотношение витков (длин проводов) базовых и коллекторной обмоток желательно сделать 4:1.
Наверное можно рекомендовать для повторения, особенно для тех кто хочет сделать бесплатное освещение от двух заземлений.
Для получения более существенного результата - схема требует доработки.
Такую конфигурацию можно рекомендовать для проведения довольно широкого круга экспериментов в области нетрадиционной схемотехники.
Спасибо сказали Extint Spin, Alvis, corn, Ahrimed, марк
балоболка #214967
балоболка #215018
ЮреМ ,лично приватно...
На пирометре стоят градусы.
2 года 10 мес. назад 2 года 10 мес. назад от 29jay.
балоболка #215033
Да хоть 500 градусов пускай показывает, но меня больше интересует потребление из розетки!!!
реально ,на собственном опыте:
летом построил помещение 36 м2,тёплый пол 1,5квтB)
Спасибо сказали
балоболка #215040
Меня вполне бы устроило потребление из сети в 1-1.5кВт., при отдаче на нагрузку в 6-7 раз больше!
нагрев помещения зависит от размера отопителя ,из чего он сделан,а не от мощности...
кстати 1,5квт это много!!! 750вт за глаза.
балоболка #215059
Оптимист вы однако! Ну попробуйте нагреть дом в 100 кв.м. ТЭНом на 750 ватт!:dash: :woohoo: :P Пусть это будет даже не ТЭН, а теплопровод или что нибудь другое
большой площади, но мощностью 750 ватт! Чтобы более менее нормально обогреваться, нужно потратить 100 ватт на квадратный метр площади и то при определенной высоте помещения!! Грубо, 100 ватт на 2.5 куба!
750вт для пола,я имел ввиду...
балоболка #215060
джей легко можно нагреть до температуры плавления алюминия меньшей мощностью
берём фольгу что мясо запекают её толщина 0.01мм. ширина 30см. переводим в диаметр=2мм
вычисляем сопротивление 2 метра фольги. здесь
vpayaem.ru/information7.html
=0.017 ома
вставляем это сопротивление и ток ну 100 ампер в калькулятор ома. здесь
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
=170 ватт. тобиш при 170 ватт мы нагреем эту фольгу до температуры плавления 650°
при нагреве сопротивление увеличится. можно посчитать здесь
cxem.net/calc/res_wire_calc.php
перевод миллиом в ом здесь
www.translatorscafe.com/unit-converter/r...nce/12-1/миллиом-ом/
ну намже ненадо 650°. ставим терморегулятор. потребление естественно будит меньше
мощностью паяльника можно комнату отопить
Время создания страницы: 0.281 секунд
