4 нед. 1 день назад
Не квадрат
балоболка #264537
..разница в организации возбуждения ВЧ
4 нед. 1 день назад
балоболка #264538
...нет там вч
4 нед. 1 день назад
KosmoFM
балоболка #264539
Пока будете использовать электромагнитные поля - ничего не получите. Вспомните, что Тесла работал исключительно с электрическими полями. Можно использовать как постоянные так и переменные электрические поля с подавленной тем или иным способом магнитной составляющей. Те кто в курсе, совсем не зря говорили о необходимости двигать мертвое поле. Опять же в этом есть смысл, если вспомнить то, что пару - тройку лет назад или немного более было зарегистрировано открытие так называемой электродинамической индукции, описывающей электрическую генерацию с помощью движущихся электрических полей.
Магнитное поле без движения ничего не наводит в катушке, так же как и электрическое поле без движения. Оба поля как бы мертвы. Вот и вся физика процесса.
Коротко о главном.
Спасибо сказали Константин, Xrom
4 нед. 1 день назад 4 нед. 1 день назад от Константин.
Константин
балоболка #264541
В чем разница, и в чем совпадение?
Разница в проталкивании электрического поля в нагрузку. Второй схеме следует отдать предпочтение.
Константин
балоболка #264543
Почему так написал? Проводник, находящийся в электрическом поле, максимально впитывает в себя энергию из окружающей среды, задействуя при этом максимальное количество доступной зарядовой массы, а 220 толкает ее в землю и засасывает обратно, выполняя роль насоса по перекачке зарядов. Хочу попробовать такое без задействования разрядного промежутка. Но для этого необходимо слепить хороший ключик на напряжение хотя бы 4 кВ, что весьма непростая задача.
Спасибо сказали Romus77
4 нед. 1 день назад
KosmoFM
балоболка #264544
Это можно сделать одну проводящею пластину на которую подаются импульсы переменного высокого напряжением, а вторую поставить рядом, которая сделана из двух проводящих пластин наклеенных с зазором не большим на не проводящею и соединить их проводом через нагрузку. Идея сырая, надо ещё подумать будет так работать или нет. Есть предложения или комментарии насчёт этого у вас?
4 нед. 1 день назад
berendey
балоболка #264551
Юра учись!
чел тебя переплюнул.
всё то говнище которое ты обсирал,он собрал,не поленился,а НА ХЕРА????
ДА хоть бы что то одно из всего сделал показал,хотя там показывать нечего.
БРАВО!!!
4 нед. 15 ч. назад
балоболка #264569
.... верно, первая схема сэра, вторая хрен его знает, что та, что та, рабочии
4 нед. 15 ч. назад 4 нед. 8 ч. назад от red.
балоболка #264570
... еще забыл сказать, между диодом и выключателем, по низковольтной стороне, стоит мощный конденсатор, его задача зарядится от источника, и в нужное время при включении выключателя, дать мощный импульс тока в нагрузку, чтоб пройти мгновенно, пусковой момент, когда сопротивление нагрузки минимальное...
Спасибо сказали Константин, Romus77, ovsx
4 нед. 14 ч. назад
Romus77
балоболка #264573
Почему так написал? Проводник, находящийся в электрическом поле, максимально впитывает в себя энергию (Тесла вроде говорил в переменном электрическом поле) из окружающей среды, задействуя при этом максимальное количество доступной зарядовой массы, а 220 толкает ее в землю и засасывает обратно, выполняя роль насоса по перекачке зарядов. Хочу попробовать такое без задействования разрядного промежутка. Но для этого необходимо слепить хороший ключик на напряжение хотя бы 4 кВ, что весьма непростая задача.
Приветствую! Как думаете а простой трансформатор 50Гц с выходной обмоткой на 8 киловольт подойдет вместо ключика и разрядника?
(Омар Хайям)
Время создания страницы: 0.280 секунд
