2 мес. 2 нед. назад 2 мес. 2 нед. назад от berendey.
berendey
балоболка #263787
если импульсами "пинать" резонансный контур с ТЭНом, то ТЭН будет греться большим током, циркулирующим внутри контура, а источник будет потреблять минимум, потому что он только компенсирует потери. Главная задача системы управления — точно поддерживать резонансную частоту, чтобы добротность и ток в контуре оставались максимальными даже при изменении параметров (например, при нагреве ТЭНа или катушки).
мне не нужно само электричество,мне нужен конечный результат,НАГРЕВ!
2 мес. 2 нед. назад
KosmoFM
балоболка #263788
порционно надо пинать,а не так закономерно.
каждый раз подталкивать,а не тащить.
и попробуй в таком режиме,толчке,удержать резонанс на контуре с большой добротностью.
Не надо никаких резонансов. Резонансный контур это накопитель энергии от источника тока и больше ничего!
Спасибо сказали chiksat
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263789
Можно и на такой лампе сделать она дешевле!
disk.yandex.ru/i/x2dww_2tNHESsQ
Списюн, скоммуниздил видео и таскаешь по всем форумам, где можно и где нельзя.
Спасибо сказали MOBIDUR
2 мес. 2 нед. назад 2 мес. 2 нед. назад от KosmoFM.
KosmoFM
балоболка #263790
chiksat, тыже делал опыт с тремя витками - это и есть усилитель тока. Было бы только халявное напряжение.
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263793
делай шарманку на гу81
2 мес. 2 нед. назад
berendey
балоболка #263795
покажи как пинать гу81.
2 мес. 2 нед. назад 2 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
балоболка #263796
berende. я когдато такую херню выкидывал. вот смотри. даём импульс на катушку
и вот когда импульс достигнет 1000 вольт даём следующий импульс 1500 вольт пока тот импульс незакончился к примеру ток в этом импульсе достигнет 100 ампер а это величина импульса 100 киловатт. эт как бестолковые гуру лепят пуш пул и лупят в него импульсы и лампочка ярче горит
2 мес. 2 нед. назад
berendey
балоболка #263797
не надо импульс,ничего не получишь
надо как ШИМ нарезка.
контур в полном мосту,с управлением по резонансу,фазе.
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263799
во наподобии
2 мес. 2 нед. назад
Niked
балоболка #263804
В принципе верно, тебе целесообразно никого не слушать, ни с кем не спорить, выключить форум, взяться за ум и разрабатывать схему, которая будет пинать и т.д. до результата в виде бэтэгэ.
Время создания страницы: 0.262 секунд
