4 мес. 3 нед. назад
балоболка #260563
советник опять ты бред пишешь. энергия это движения в нашем случае колебания разного спектра частот
вот видиш там написано. частота
4 мес. 3 нед. назад
балоболка #260565
.....вот видиш там написано. частота
Не смешивайте понятие энергии и формы её выражения. :dash:
Вытащил бы дышло от телеги и утверждал, что это шток от поршня движка паровоза....... где то рядом.:oops:
4 мес. 3 нед. назад
4 мес. 2 нед. назад
балоболка #260603
Влияние частоты на свечение ламп прямого накала
(с трудом было найдено в интернет):
Ссылка_RUS
почему вот 10 квт горит и дым идёт с доски на которой закреплены галогенки
вот чел делает отопление
а вот чел удивляется. 5-7 квт горит а воду греть нехочет
эт типа мустафы. 200 ватт потребления 2500 ватт горит. все кверху ссали всё кончилось когда решили сделать самозапит. оказалось 30-40% от потребления
4 мес. 2 нед. назад
ЗаиС
балоболка #260606
По ролику с водогреем...А померить на клеммах катухи автором ,- никак ? А набрать статистику от какого нить простенъкого устройства (типа пол/волны отсеч диодом) тоже видать вера не позволяет ?
Есть ещё один способ - пропускать ток по самой водонагревательной трубке ... в целом - это может плохо кончиться ...а подобные эксы по Мустафе - это работа "феррорезонанса" ...только вот народ не понял ,что такой эффект - это преобразование запитки в соотношении 1 к 3...
4 мес. 2 нед. назад 4 мес. 2 нед. назад от berendey.
berendey
балоболка #260607
эт типа мустафы. 200 ватт потребления 2500 ватт горит. все кверху ссали всё кончилось когда решили сделать самозапит. оказалось 30-40% от потребления[/quote]
покажи кто Мустафу повторил,НЕТ таких,а твои измышления как всегда на твоей совести.
Спасибо сказали vasik041
4 мес. 2 нед. назад
балоболка #260609
ЗаиС. я вот этот лов что видео снимал решил подрубить китайскому чайнику 2 квт. замерил сколько он на самом деле жрёт 1600 ватт. замерил время за сколько закипает от сети. пробовал врубил спираль с печки 600 ватт она сгорела. я её не растягивал наблюдалось искрение между витками и спираль слипалась приходилось разбивать отвёрткой. подрубил чайник так вот он у меня закипел в 2.5 раза дольше чем от сети значит получается меньше 1600 ватт. вода в паузами между импульсами остужает спираль и как бы всё по новой. а так киловаттная спираль в печке горит ярче чем от сети
4 мес. 2 нед. назад
балоболка #260610
То есть можно малозатратно переключать магнитный поток постоянного магнита/электромагнита.
Вся проблемма в том, что Юрика-муму, кроме утюгов, ничего не интересует...
Когда Белецкий попытается потратить время и сделать переключалку магнитного потока, чтобы получить заветную "халяву", внезапно обнаружится, что ток в съемной катушке почему то всегда создаёт встречный магнитный поток, который уже не даёт так просто перекинуться основному магнитному потоку, как это было без катушки. Вот же беда-беда, огорчение B)
И придётся в переключающей катушке держать ток столько времени, сколько нужно току индукции, чтобы упасть в нагрузке почти до нуля.
Волшебные мечты о чудесной халяве опять разбиваются о жестокую реальность, Юрий М опять оказался прав, мир утюгов торжествует :unsure:
Ванга?
:silly:
4 мес. 2 нед. назад
балоболка #260612
Ванга?
:silly:
я об этом писал. придётся держать напругу на обмотке несколько секунд пока поле не переключится
Спасибо сказали SMD
4 мес. 2 нед. назад
Время создания страницы: 0.283 секунд
