8 года 7 мес. назад
балоболка #93822
Фокус вот ролик того же автора , но если правильно применить съем на сторону .....
8 года 7 мес. назад
балоболка #94329
сёдняж последний день зимы, за бортом +12 щас глянул на термометре
8 года 7 мес. назад
HIDE
балоболка #94331
У нас -90...И снежит...
8 года 7 мес. назад
Alvis
балоболка #94332
а наш градусник -14 да и ветер так метров 10-15 в сек
8 года 7 мес. назад
shakh
балоболка #94338
У нас ночью было -32 а сейчас -25
Совершенствуй среду обитания.
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от yurum.
балоболка #94342
ну у нас 3 дня назад ночью было -11... эт самый низкая температура за всю зиму... но чёт гляжу ещё пишуть в воскресенье... но скорей всего недойдёт и будить 0- -1
www.gismeteo.ru/weather-novoaleksandrovsk-5139/2-weeks/
льда так на речке и небыло так что зимней рыбалки....
8 года 7 мес. назад
балоболка #94384
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от mobilayzer.
mobilayzer
балоболка #94396
Если кто не читал патент Теслы его объяснение при демонстрации
Что являлось источником питания?
Основным источником был генератор переменного тока с частотой 133 Гц и, если я вспоминаю правильно, напряжение [на вторичной S] было около 20 кВ. Возможно, было 10 кВ. Я не уверен, что это было так, но оно должно быть, безусловно, в диапазоне от 10 до 20 кВ.
Я обратил внимание, что у Вас есть два трансформатора, обозначенные как S и S', не так ли?
[S'] - мой колебательный контур.[S-] - вторичка трансформатора, от которого заряжался конденсатор. Здесь [на S] у нас было 20 кВ, или что-то около того - с коммерческого трансформатора, а здесь [в S']- мой вторичный колебательный контур, в котором генерировались токи высокой частоты. Вращающийся разрядник показан подробно на [Черт. 2 Рис. 34].
Для показа этого у меня была особая причина. Эта встреча с великим человеком Гельмгольцем и с другими учёными была очень важным моментом в моей жизни. Я впервые познакомил их с результатами моего многолетнего труда в частности потому, что профессор Гельмгольц дал мне свою гарантию, что то, что я объяснил ему, было осуществимо, при условии, конечно, что я могу создать устройство. Я был очень воодушевлён.
Посмотрим, если я Вас правильно понял. Если Вы имеете излучение или электромагнитные волны, выходящие из Вашей системы, то энергия утрачена?
Полностью утрачена. В моей цепи, при желании Вы можете получить также и электромагнитные волны, 90% электромагнитных волн, если Вам так хочется и 10% в виде тока, который пропускается через землю. Или, Вы можете развернуть процесс и получать 10% энергии в электромагнитных волнах и 90% в энергии тока, который пропускается через землю.
Объясню на таком примере: я изобрел нож. Нож может резать острым краем. Я сообщаю человеку, который использует моё изобретение: «Вы должны резать острым краем. Я очень хорошо знаю, что Вы можете резать масло и тупой кромкой, но мой нож не предназначен для этого». Вы не должны излучать антенной 90% в электромагнитном излучении и 10% в переменном токе, поскольку электромагнитные волны потеряны, отразившись несколько раз вокруг планеты, тогда как ток путешествует на самое отдаленное расстояние по земному шару и может быть рекуперирован.
Эта точка зрения, между прочим, теперь подтверждена математической монографией Зоммерфельда, который показал, что моя теория правильна и что я был прав в своих объяснениях этих явлений и что профессионалы были полностью введены в заблуждение. Это и является причиной того, почему эти мои подражатели делали ошибки при работе с высокочастотными токами. Они захотели сделать ВЧ-генераторы на частоте 200 кГц, предполагая, что они должны получить 90% в энергии электромагнитных волн и остальное в виде тока. Я же использовал в накачке только НЧ-генераторы и получал 90% в виде тока и только 10% в электромагнитных волнах, которые являются потерями - вот почему я получил такие результаты.
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от RealStrannik.
RealStrannik
Администратор
Администратор
балоболка #94443
Углерод из воздуха - из углекислого газа. Некоторые способны и азот получать из воздуха. Процесс фотосинтеза даёт глюкозу, которую растение запасает как клетчатку или целлюлозу. Некоторые растения образуют с грибами (микоризу) грибокорень и получают часть питательных веществ от гриба, а некоторые например фасоль живут в симбиозе с клубеньковыми бактериями, которые поставляют им азот.
Обобщённо: свет + воздух + вода = масса растения.
8 года 7 мес. назад
ION
балоболка #94459
Вот как вы думаете,если у вас отрезать например руку...Возможно сделать так,что она снова вырастит?)))
Время создания страницы: 0.163 секунд
