5 года 10 мес. назад
Xrom
балоболка #153544
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
балоболка #153574
По ходу БТГ (как на форуме):woohoo:
Спасибо сказали ksp
балоболка #153580
raaaaa пишет: Гончар, так у тебя из приборов только Псалтырь получается?
Псалтырь это инструкция по эксплуатации другого прибора - человека...:)
Спасибо сказали ksp
Zmeyg аватар
балоболка #153670
gonchar пишет:
Как что не оспоримое задвинешь так прям .... мёртвые с косами стоят... и тишина...
балоболка #153795
Спасибо сказали Rivaros, марк
балоболка #153798
Потомучто это развод для лохов на бабки.
Спасибо сказали Alvis, Ahrimed, марк, Zmeyg
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Umbro.
Umbro
балоболка #153799
марк пишет: Вроде все просто но почему не кто не может повторить?
Опять вылез этот Дед :lol: :lol: Он то поудалял свои видосы, то опять..клоун
Umbro
балоболка #153803
марк пишет:
Umbro пишет:
Разве он был на этом форуме?
На форуме нет. На ютубе был, но потом постирал свои видео а это снова их позаливал. Бывает обострение Весенние и Осенние обострения. Он продает просто это как и все. Нет гарантий что он возьмет деньги и отдаст вам бтг
Спасибо сказали марк
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Sovetnik.
балоболка #153804
Данная видеоподборка - это сборная солянка всяческих конструкций (большей частью нерабочих. Единственное исключение - видео на первые 3 минуты- система рабочая, хотя собрана в основном из старых запасов. То, что Бунк спрятал внутри и снизу своих труб здесь представлено по частям. Не всё видно, но какое то представление о сложности девайса получить можно. Всё остальное - лапша на остатки ушей.
Почему сложно повторить? В школах и институтах (кроме избранных) этому разделу физики, связанному с электромагнетизмом не учат. Необходимо разработать концепсию, производить множество опытов и добиться нужных результатов. Нужны деньги, время и тренированные мозги. К тому же на форумах постоянно пасутся загранотряды из троллей и отрабатывают своё содержание, забрасывая мусором любую "вредную" инициативу или направляя поиск в "нужную сторону.
Спасибо сказали Константин, марк
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Юрий М.
балоболка #153828
всё очень просто, импульсное питание и питание постоянкой лампочек и спиралей это 2 совершенно разные вещи, почему все тесла, капанадзе строители, мотатели различных гранат демонстрирующие нам горящие киловатты лампочки, клещи показывающие десятки ампер потом сваливают с форумов так как при попытке самозапита энергии оказывается на много меньше чем затратили, при импульсном питании лампочек спиралей можно добиться виртуальной экономии в 10-20 раз, спираль не сразу тухнет, весь эффект основан на инертности спирали, если взять выпрямить и сгладить кандёром все эти импульсы то эффект исчезнет
вот виртуальная экономия считай в 20 раз.... при заряде и разряде кандёра на нагрузку мы теряем 75% энергии, ато и больше
а вот в 10 раз.... при потреблении 1квт зажигает 10 квт галогенок
скажите а как же клещи показывающие десятки ампер....... я уже писал, берём моторчик, держим его за ось и подаём напругу, ток будит большой, отпускаем ось, моторчик раскручивается и ток падает, крутясь моторчик вырабатывает практически такую же напругу которую мы на него подали, так и с катушкой, от собственного ей созданного поля на катушке вырабатывается практически и не более такое напряжение которое вы на неё подали, к примеру вот импульс разряда кандёра на катушку
в начале разряда при напряжении 0,1 вольта ток будит 300 ампер, клеши вам его и покажут, но это будит соответствовать мощности в 30 ватт, по мере нарастания напряжения на катушке которое она вырабатывает от собственного ей созданного поля напряжение растёт и ток падает и в конце импульса при напряжении 200в и токе 50ма мощность составит всего 10 ватт...... я уже писал, на заре появления интернета во всемирную сеть выкинута была лажа типа катушки тесла и других устройств СЕ для того чтоб никто ничё не сделал, даже была придумана башня тесла с якобы с которой сделали тунгусский метеорит...... и я так думаю что и сейчас здесь на форуме сидят люди следящие чтоб вы не дай бог сотворили вечный двигатель
Время создания страницы: 0.140 секунд
