6 года 4 мес. назад
балоболка #144323
Кто знает - импульс ОЭДС может быть положительным если качнуть дроссель отрицательным импульсом?
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Юрий М.
балоболка #144328
stud1, вот допустим вы разговариваете вы производите колебания, вылетев с вашего рта колебания останавливаются но благодаря что есть скорость распространения звука нам кажется что колебания происходят, разный спектр частот этих колебаний имеет различный спектр воздействия и распространения, к примеру, возьмем катушку ну к примеру петлю размагничивания телека врубим и сунем руку в неё минут на 5-10, с рукой ничё не будит но если мы возьмем катушку настроенную на гигагерцы и подадим гигагерцовую частоту то с руки получится шашлык, каждый спектр частот имеет свою среду распространения, допустим спектр частот тока и спектр частот напряжения могут распространяться в проводнике и именно в проводнике происходит колебательный процесс......
ну а теперь сказку расскажу, решил бог ну или создатель создать наш мир..... планеты летають, людишки зверюшки бегають. птички поють ну и естественно чтоб всё это было нужна какая то энергия кофейку вскипятить,телек поглядеть, ну а тут же как пишут если где то поковырять или чёто потрясти то чего то больше упадёт..... в каком выражении не знаю.... килограммы. литры, фантики..... но больше, но раз упало больше значит оно трясанёт ещё больше и естественно от этого больше получится ещё больше..... и пойдёт цепная реакция..... и нашего мира бац и нету, сгорел, молнии вон скок в землю лупят по всему шарику,трясут, и придумал создатель нашего мира такую вещь, от каждой полученной энергии отстёгивается ровно половину на подавление этой полученной энергии так сказать противодействие, простой пример это магнит, вот это и есть эдс и оэдс
можно так
мы разломили магнит и тутже на отломанном куске образуется противоположный полюс.... так сказать противодействие, говорят что там есть магнитные домены и вот когда мы отламываем магнит они с таким скрежетом поворачиваются, бррр у меня аж мурашки по коже пошли как представил скрежет.... ну а всёж а что такое магнит, а магнит это такой как бы не разряжаемый акамулятор, мы разогрели металл. подали импульс тока, пошли колебания а потом мы эти колебания как бы заморозили, сделали стоп кадр триллионам синусоид, можно представить это так, поэтому при отламывании куска магнита там ничё не поворачивается а просто уменьшается
А, В, и таких штуковин там триллионы и больше, а зачем нужно двигать чтоб получить жижу?
дело в том что энергия силовой линии-остановленной синусоиды очень маленькая и под нагрузкой она быстро садится поэтому нужно перескакивать на другие группы силовых линий, но энергия севшей силовой линии тут же восстанавливается и она будит восстанавливаться до тех пор пока магнит будит магнитится, можно даже так сказать , магнитное или статическое поле это и есть электрическое поле. это одно и тоже, в генераторе фарадея мы двигаем по медной пластине над магнитом. такой же эффект происходит в трансформаторе, мы снимаем энергию магнитного поля...... я пока не буду рассказывать все тонкости почему при вращении генератора фарадея в разные стороны меняется полярность......
пока и этого хватит
продолжим по сказке что такое оэдс или противо эдс, кому как угодно, эдс по проводнику распространяется прямо, нет никаких завихрений торов, эт у некоторых в голове так, когда мы подключаем нагрузку, частота поля начинает тормозиться, эффект лидскальнина который очень хорошо обрисовал Игорь Белецкий в нескольких фильмах. вот один из них
этот же эффект используется при изготовлении электромагнитных реле времени где замедлителем является латунная трубка или коротко замкнутая обмотка, так как колебания замедляются вновь приходящие колебания начинают наползать на горбы синусоиды а одноимённые заряды или поля отталкиваются и получается оэдс выталкивает поле из провода, благодаря оэдс крутится двигатель фарадея, когда ленц увидел крутящийся двигатель фарадея у него в мозгах пошли завихрения от невозможности этого объяснения и он придумал правила буравчика, что поле имеет мозги и руль и знает куда крутится от полярности приложенного потенциала, когда мы охлаждаем проводник до сверх низкой температуры возникает сверх проводимость, колебаний в проводнике нет по проводу распространяется остановленные колебания, нет оэдс естественно нет поля вокруг проводника, поле идёт внутри проводника. прямолинейно, из этого следует сделать вывод все дрыкания в цепи тока, просто резонанс, параллельный , последовательный, смешивание частот вызывают только потери, не зря ЛЭП постоянного тока имеет меньше потерь чем переменного..... надоело писать
ах забыл про электрон, гзс,тэц.... заряжает электроны они бегут к нам плюют заряды мы за это платим деньги.... так что электрон это бабки
.... забыл написать самый главное чтоб получать лишнюю энергию нужно кудато деть этот тормоз в лице оэдс.....ослабить.... увести в сторону..... нейтрализовать
6 года 4 мес. назад
балоболка #144330
Tesla1974valentina пишет:
Для джея
Пушной, хорошо напел мелодию из фильма" Тот самый Мюнхгаузен"
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от 29jay.
балоболка #144332
Д1 и Д2 движки
Б-блоки
Имеет ли значение для Д2 расстояние? Для нашей задачи, этот фактор можно отбросить, так как наша главная задача в другом, тоже самое и свелопедистом, мы теряем в скорости, но выигрываем в мощности, моя задача получить больше мощности, а так как велосепедист относительно велика находится в покое, скорость ему не важна:woohoo: :whistle: :dash:
Теория Относителности)))
6 года 4 мес. назад
berserk
балоболка #144341
Юрий М пишет: не зря ЛЭП постоянного тока имеет меньше потерь чем переменного.....
Только калькуляторы расчета падения напряжения об этом не в курсе
Во времена Эдисона линии больше км не делали, из-за больших потерь
Потом перешли на переменку
На вч потери большие, а на 50 гц разницы нет
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Rakarskiy.
балоболка #144342
Юра у ребят провалы в образовании (или результат вредоносного потребительского образования, на отрицании очевидного, для сохранения потребительских ценностей мироедов жидов), еще Доливо-Добровольский выполнив задание по линиям переменного тока будущее закрепил именно за *линиями постоянного тока.
Высоковольтная линия электропередачи постоянного тока (HVDC) использует для передачи электроэнергии постоянный ток, в отличие от более распространенных линий электропередачи (ЛЭП) переменного тока. Высоковольтные ЛЭП постоянного тока могут оказаться более экономичными при передаче больших объёмов электроэнергии на большие расстояния. Использование постоянного тока для подводных ЛЭП позволяет избежать потерь реактивной мощности, из-за большой ёмкости кабеля неизбежно возникающих при использовании переменного тока. В определённых ситуациях ЛЭП постоянного тока могут оказаться полезными даже на коротких расстояниях, несмотря на высокую стоимость оборудования.
ЛЭП постоянного тока позволяет транспортировать электроэнергию между несинхронизированными энергосистемами переменного тока, а также помогает увеличить надёжность работы, предотвращая каскадные сбои из-за рассинхронизации фазы между отдельными частями крупной энергосистемы. ЛЭП постоянного тока также позволяет передавать электроэнергию между энергосистемами переменного тока, работающими на разных частотах, например, 50 Гц и 60 Гц. Такой способ передачи повышает стабильность работы энергосистем, так как в случае необходимости они могут использовать резервы энергии из несовместимых с ними энергосистем.
Современный способ передачи HVDC использует технологию, разработанную в 30-х годах XX века шведской компанией ASEA. Одни из первых систем HVDC были введены в строй в Советском Союзе в 1950 году между городами Москва и Кашира (была использована немецкая трофейная техника Проект «Эльба»), и в Швеции в 1954 году от материковой части страны до острова Готланд, с мощностью системы 10-20 МВт[1].
Самая длинная HVDC линия в мире в настоящее время находится в Бразилии и служит для передачи электроэнергии, вырабатываемой двумя ГЭС ("Санту Антониу" и "Жирау") с городом Сан-Паулу. Её общая длина — 2400 км, мощность — 3,15 ГВт.
Основным недостатком высоковольтной ЛЭП постоянного тока является необходимость преобразования типа тока из переменного в постоянный и обратно. Используемые для этого устройства требуют дорогостоящих запасных частей, так как, фактически, являются уникальными для каждой линии.
Преобразователи тока дороги и имеют ограниченную перегрузочную способность. На малых расстояниях потери в преобразователях могут быть больше, чем в аналогичной по мощности ЛЭП переменного тока
Но эта инфа уже устарела, так как созданы промышленные преобразователи однотактного типа до 300 кГц частоты в режиме преобразования.
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от ksp.
балоболка #144343
Читал посты на этой странице и появилось одна мыслишка, которую. я сегодня не могу проверить.
Мы знаем, что магнит имеет два полюса и в условном его центре нулевую зону. Соленоид (или дроссель) также имеет два разноимённых полюса, но не имеет нулевую зону.
Вопрос: имеется ли нулевая зона между двумя разноимёнными полюсами двух соленоидов (или дросселей), расположенных на одной прямой и имеющих также некоторое расстояние (например равное 1/4 их диаметра) между ними?
PS Для экса требуется наличие визуализатора магнитного поля.
6 года 4 мес. назад
балоболка #144344
berserk пишет:
ru.wikipedia.org/wiki/Высоковольтная_линия_постоянного_тока
при переменке на каждые 1000км теряется 40% жижи
6 года 4 мес. назад
балоболка #144345
ksp пишет: Читал посты на этой странице и появилось одна мыслишка, которую. я сегодня не могу проверить.
Если замкнуть будет общий диполь, если с зазором состояние когда два диполя с соответствующими силовыми линиями.
Это уже давно исследовали есть большой материал на пендосском искать не буду.
Для справки если расположить провод в сердечнике между двумя полюсами ЭДС не наводится это значит что кратчайшее расстояние внутри магнита не имеет силовых линий это значит что кольцевого движения магнитного потока в кольцевом сердечнике невозможно. Что из удерживает полюса от сцепления абоюдной нейтрализации не ясно для физиков они вообще на эту тему не любят говорить.
балоболка #144349
VOWA пишет: а ведь интересную тему затронули -переменка постоянка.Сотню лет идёт )война токов(......
20 квт по ,пусть по двум проводникам ,толщиной с человеческий волос,с тем же напряжением но постоянки ,что будет??????????
Всё относительно,50 - 60 гц - это почти постоянка для скоростей токов..50 раз в секунду меняется напрвление...
1 гц - напрвление меняется 1 раз в секунду...,0.016666666 гц - 1 раз в минуту,то есть постоянка в одну сторону минуту и в другую сторону минуту.....
Рис. 180. Серия ламп мощностью по одному киловатту, питается по одному проводу диаметром 8 микрон. Подробности здесь
Время создания страницы: 0.141 секунд
