6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от ksp.
балоболка #140275
Sovetnik пишет:
ksp пишет: В образ спирального лабиринта ,,, вложено два алгоритма. Первый алгоритм это принцип получения разнообразных энергий из такой среды как эфир. Второй алгоритм содержит технологию перехода человека на более высокую ступень своего эволюционного развития..... создана общая концепция получения энергий и понято. Но в этом направлении, чтобы получать, кроме четырёх базовых форм энергий, нужно конечно же многое исследовать.
На днях решил проверить принцип «оживления» преобразователя первоначальным импульсом. . Это как например запускать такую самостоятельную систему как ДВС автомобиля стартером. Для этого был сделан макет сечения нулевой зоны магнита, хотя ведь всем известно, что строение нулевой зоны сегодня никому на нашей планете неизвестно., В моём случае «стартер» (автономное устройство для создания первоначального импульса в преобразователе) работал, а катушка как самостоятельная система для создания пульсации ЭМ поля, не запускалась. Оказалось, что этот вопрос не так прост, как казалось мне первоначально. Что-то, какая-то «мелочь», ускользает от моего внимания и пока я не знаю какая именно.
Как вы думаете, если запускать ДВС стартером с подачей одного воздуха он запустится? Или если в газовой смеси не будет окислителя, а топливо есть? Скорее всего в так называемых 4-х типах энергии ( кстати каких?) чего то не хватает (или одын проводник в обмотке не дотягивает до нужной кондиции :blink: ).
Что касается медитации над нулевой зоной магнита, то это ваше (и не только) глубокое забпроводник в обмотке не дотягивает до нужной кондиции луждение.Динамические магнитные трубки ( по Максвеллу) на внешней поверхности магнита идут от N к S полюсам, вращаясь с околосветовой скоростью вокруг осей - полюсов в одном направлении (если смотреть от S - по часовой) и определение нулевой зоны магнитным детектором говорит о том, что обе полярности сигнала одинаковой силы и Всё!!!:woohoo: :woohoo: :woohoo:
1."... в так называемых 4-х типах энергии ( кстати каких?)"
Атом в материи является базовым. Атом образуют три не элементарные частицы: электрон, протон и нейтрон. Каждой из этих трёх частиц соответствует определённый вид заряда: электрону - отрицательный, протону - положительный, нейтрону - магнитный. Итого имеем три базовых формы энергии. Каждая из указанных частиц является составной частью одной из трёх энерго информационную сети. Упрощённый пример для аналогия: есть три оператора сотовой связи - Билайн, Мегафон и МТС. Женщины(электроны) используют только сеть оператора МТС, мужчины(протоны) пользуются только сетью Билайн, а все несовершеннолетние дети пользуются только Мегафон. Использование сетей предполагает создание, передачу и хранение информации, которая является четвёртой формой энергии.
2 "..Что касается медитации над нулевой зоной магнита"
Стереотип прямолинейного мышления: чуть что, то сразу медитация. Других вариантов нет?
3. "... или одын проводник в обмотке не дотягивает до нужной кондиции"
Как правило, в первичной обмотке транса используется только один провод. Во вторичке, сколь тебе надо. Воспринимай этот провод как первичку транса. У звезды Солнце, которая является источников энергии света для планет, только одна траектория движения. В данной аналогии космического трансформатора траектории планет, которые вращаются не вокруг Солнца, а вокруг её траектории движения, будут являться вторичкой.
6 года 6 мес. назад
балоболка #140281
Extint Spin пишет: ksp, к чему эти мудрствования?
Объясните просто как образуется ток, ЭДС индукции/самоиндукции.
Какие силы при этом задействованы?
Материала даете много, а к прикладному уровню никак...
силы торможения основного поля, когда вы нагружаете вторичку образованное поле вторички отстаёт по силовым линиям от поля первички, эффект Лидскалнина
на этом принципе работают электромагнитные реле времени
При замкнутой демпферной обмотке реле РП3 имеет замедление не только на срабатывание, но и на возврат. Замедление на возврат выходного реле защиты нежелательно: после исчезновения тока КЗ защита должна быстро возвращаться в исходное состояние. Поэтому для обеспечения быстрого возврата реле РП3 последовательно с его демпферной обмоткой включен его же нормально разомкнутый контакт. В исходном состоянии при несработавшем реле РП3 его демпферная обмотка замкнута через нормально замкнутый контакт реле РП3 (при замкнутой перемычке 10-12), поэтому реле срабатывает с замедлением. После срабатывания реле РП3 его контактом размыкается цепь демпферной обмотки, и возврат реле происходит при разомкнутой демпферной обмотке, то есть всегда быстро, независимо от наличия или отсутствия перемычки 1-12.
и чем мощнее вы подрубаете нагрузку тем больше тормоз
6 года 6 мес. назад
балоболка #140283
ksp пишет: 1."... в так называемых 4-х типах энергии ( кстати каких?)"
Атом в материи является базовым. Атом образуют три не элементарные частицы: электрон, протон и нейтрон. Каждой из этих трёх частиц соответствует определённый вид заряда: электрону - отрицательный, протону - положительный, нейтрону - магнитный. Итого имеем три базовых формы энергии. Каждая из указанных частиц является составной частью одной из трёх энерго информационную сети..... Использование сетей предполагает создание, передачу и хранение информации, которая является четвёртой формой энергии....
Как правило, в первичной обмотке транса используется только один провод. Во вторичке, сколь тебе надо. Воспринимай этот провод как первичку транса. У звезды Солнце, которая является источников энергии света для планет, только одна траектория движения. .....
1. В моём понимании указанных частиц в атоме нет. Поэтому принимаем 2 типа энергии электрический и магнитный без разговоров. Добавляем гравитационный и радиантный компоненты и световой (фотонный). Каждому из перечисленных компонентов соответствует своя информационная составляющая (или сеть). И всё поля и связанная в пространстве материя и среда - это наша физическая реальность.
3 Первичным объектом воздействия является не провод (лом), а среда (кумпол). И сколькими ломами нужно бить по кумполу зависит от поставленной задачи. :dash: У Солнца траектория движения - бесконечная спираль, так как присутствует перемещение звёздной системы с приличной скоростью (250 км/сек)
Что касается конкретных рекомендаций по конкретному применению теоретических знаний - все они давались ранее.
Соберите свою конструкцию барбюрузатора и дело в шляпе! ;)
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от Mehanikc.
балоболка #140323
Extint Spin пишет:
stud1 пишет: И что получится?
думаю, вы и сами знаете это
Часы на крыше небоскреба подтвердили гипотезу Эйнштейна
- как, однако, можно исказить представление о действительности заведомо не верной интерпретацией...
а всего-то - плотность среды на высоте выше чем снизу, соответственно, выше частота колебаний
Среды, они разные бывают! :lol: изьясняйтесь точнее о какой среде говорите вы. Боитесь быть высмеяны из за слова эфир!?
И даже добавлю больше! Масса или вес тоже имеют разность!!!
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от 29jay.
балоболка #140327
Возможно, есть зависимлсть от содержания на различных высотах нейтрино. :woohoo:
6 года 6 мес. назад
балоболка #140328
Джей, не коверкай, то что было выведено до тебя и меня.
www.zrd.spb.ru/letter/2012/letter_0017.htm
6 года 6 мес. назад
балоболка #140331
olderman пишет:
Mehanikc пишет: Джей, не коверкай, то что было выведено до тебя и меня.
О да, Родионов это безусловно то чему можно доверять. Найти говно-статью и махать ею над своей пустой головой. Это ты можешь механикс, молодец.
:woohoo:
Причем тут Родиенов? Менделева учи! Тундра!
балоболка #140336
stud1 пишет:
Extint Spin пишет:
- структуратор флуктуаций...
там солнышко в центре нарисовано....
насадить несколько таких лабиринтов на толстый проводник и лупашить по нему высоким
а лучше в медную трубку вставить изолированный провод с высоким отрицательным потенциалом относительно земли
саму трубку через разрядник тоже на землю
М-да. структуратор флуктуаций... У меня просто нет слов для коммента.
6 года 6 мес. назад
балоболка #140337
olderman пишет:
Mehanikc пишет:
olderman пишет:
:woohoo:
Тебе птушник, до моего ума как до Киева рачьки. Так что там писал М.-в и что Родионов, чюдило ? Просвети. Ждём ссылок на реферируемые источники. Говно-статей не нужно пожалуйста. Это приличный форум, не нужно его засира7ь. Это высокоинтеллектуальный хворум !!!
Если твой ум проявление говнопостов, то оооо да! Тебя в этом не превзойти никому! В этом ты гений! Зачитаешся!:woohoo:
А ссылки сам поисчи! Напряги свой мегамозг! :lol: я тебе ничего не должен!!!
6 года 6 мес. назад
балоболка #140338
Mehanikc пишет:
olderman пишет:
Mehanikc пишет:
olderman пишет:
:woohoo:
Не обращай внимания на "гениев" и "царей", нам их не понять! Там ведь мегамозг, состоящий из одной полуизвилины и та скоро выпрямится!:P :P :P
Спасибо сказали Mehanikc, AndreyVK431
Время создания страницы: 0.137 секунд
