Поляризации ферромагнетика электромагнита...valavd пишет: Поляризации чего? Диэлектрика в конденсаторах?
HIDE пишет: Дело не в шевелении,а в поляризации ферромагнетика электромагнита
Ферромагнетик электромагнита поляризован изначально постоянным магнитом.
kater пишет: В основе поляризованное реле. Ключи подают питание поочередно то на одну, то на другую обмотку. Утилизируется ОЭДС и ЭДС наведенная во второй катушке при притягивании к ней магнита.
Магнит притягивается и меняет положение – "шевелится". Поэтому возникает ЭДС.
MC пишет: Схемы без описания принципа - мусор.
Не смешите. Здесь описывать нечего. Весь принцип в двух строчках. Мотать ничего не нужно. Нужно то всего конденсаторы, диоды и поляризованное реле, принцип работы которого здесь: rza.org.ua/rza/read/3-9--Polyarizovannie-rele_25.html
______________________________________
кандёр С4 служит для того чтоб реле дольшее время находилось в притянутом состоянииvalavd пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]yurum пишет: лет 40 назад собирал такую схему
пытался с обмотки транса получить больше жижи оэдс. но факир был пьян и фокус неудался
добавлю. если использовать вместо транса обмотку реле. реле начинает клацать с периодом 1-2 секунды. электромагнитное реле времени или магнитный хранитель энергии вот такто
Сама идея коммутации конденсаторов неудачная. И тут всё ясно. Не ясно только конденсатору С4 то какая роль отведена? Зачем его заряжать от ОЭДС обмотки реле и после разряжать закорачиванием??
там в документе есть номер телефонаvonizok пишет: Генератор Tank139
Электромонтер Олег Миронов из Дубны
indubnacity.ru/novosti/obschestvo/elektr...uchshiy-po-professii
yadi.sk/i/1gx7nWpZ3H2kpH
у меня интернет сотовый и трафик уже кончился. у кого выделенка поищите но если вводить номер слитно то ничего ненайдёте. нужно вводить через пробел. тире...
+7 965 770 70 88 - продаётся дача вродебы.....8 965-77-070-88. попробуйте разные варианты пробелов. тире...... и найдёте автора этого БТГ
если чел давал обьяву в инете то этот номер обязательно высветится. и на сайте обьяв номер никогда непишется слитно. а пишется через пробел или тире . вот и вы так ищите этот номер через разные поисковики
было взято реле рпс20 паспорт рс4.521.751
www.radioman-portal.ru/sprav/commut/27rps20.shtml
напряжение 6в ток потребления 200ма сопротивление обмоток по 28ом. ну и самый первое с чем столкнулся. реле не перебрасывается. дёргается и становится гдет около среднего положения и естественно ни один контакт не замкнут. в тоже время кандёр 100мкф заряженный до 10в при подключении к обмотке реле легко перекидывает контакты. ну вообщем на рпс20 такая схема работать небудет да и ток потребления 200ма эт дохера. щас попробую минимум ёмкости которая будит перекидывать реле
закон ома знаете? если нет. тогда надоб подучить
вот самый первое реле сопротивление обмотки 27-33ома
да забыл написать. 22мкф заряженное до 12в с трудом но перекидывает реле. на 47мкф нормально щёлкает
